Platine vinyle Pro-Ject 1-XPRESSION III
- Repié
Salut stian,
Tu t'es fait plaisir, y'a que ça qui compte. Profite
Et comme je le disais plus haut, au moment de changer de diam, n'hésite pas à passer en Blue.
Repié.
Repié.
- stian
merci,
oui je me suis fais plaisir ! je ne voulais pas rentrer dans des domaines que je ne maitrise pas, une platine vinyle vintage c'est pas pour moi, ne ne suis pas bricoleur pour ce genre d'appareil.
dans tous les cas elle est en fonction depuis ce soir et tout roule pour le moment je regarderai demain si elle bien de niveau et m'assurer de sa stabilité. on verra plus tard si il faut améliorer le diam ...
stian
stian
Ou, si tu es en Red, le Stylus Ortofon Blue est un vrai +.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
- stian
- stian
je fais un teste pour poster des photos mais je ne suis pas au point !
il faut juste ouvrir l'image et récuperer le lien en "https" et le mettre entre les balises "insérer une image"
- duf666
Bon déjà personnellement, je virerais ce caoutchouc (Technics ?)
J'ai essayé différent couvre-plateau et c'est avec le disque direct sur l'acrylique que ça sonne le mieux...
Et puis je mettrais des sous de côté pour:
- câble Pro-Ject Connect It RCA CC
- palet presseur (Pro-Ject ou autre...)
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- quoler
Si tu enlèves le couvre plateau, il faut régler la hauteur du bras.
Bien horizontal par rapport au plateau.
Et puis déjà commencer par brancher le tout.
Sélectionner phono sur ton ampli et monter le son sans faire jouer un disque, logiquement en passant midi tu devrais entendre un léger souffle sur les enceintes, mais seulement léger.
Ensuite tu prends le bras et tu le déplaces latéralement au dessus du plateau pour vérifier que le souffle ne s'amplifie pas.
Si tout va aucun intérêt de changer le câble.
Les choses à faire sont de régler la hauteur du bras, la force d'appui, l'antiskating et vérifier que la cellule et bien positionnée à l'aide d'un protactor.
Bon courage.
Bon courage.
- quoler
Vers le centre de la platine si tu préfères. Tu prends le bras et tu le déplaces vers le centre de la platine, le bruit de fond peut s'intensifier, dans ce cas on peut supposer un mauvais câblage, des fils qui se touchent à l'arrière de l'ampli....
Cas déjà produit sur des montages de bras sur projet DIY.
- stian
[img]zupimages.net/viewer.php?id=19/21/7xyk.jpg.webloc/img]
- stian
[zupimages.net/viewer.php?id=19/21/7xyk.jpg.webloc][/img]
- stian
- stian
- stian
ha afin je c suis une vrai plaie
je v pouvoir présenter mon instal
- duf666
A voir si le proprio précédent l'avait fait lorsqu'il a rajouté ce caoutchouc, qui n'est absolument pas de série ni de Pro-ject !
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
t'inquiète, t'es pas le seul, plein de gens ont des soucis avec ça, et ça doit faire une bonne dizaine de fois que j'explique
j'en ai bavé aussi, et pas que au début
tu parles du cablage du bras, pas du cable Phono, indépendant sur cette platine et connecté en RCA a l'arrière du chassisquoler a écrit : ↑27 mai 2019, 08:57Vers le centre de la platine si tu préfères. Tu prends le bras et tu le déplaces vers le centre de la platine, le bruit de fond peut s'intensifier, dans ce cas on peut supposer un mauvais câblage, des fils qui se touchent à l'arrière de l'ampli....
c'est le cable Phono que duf66 conseillait, a raison, de changer
sur ma Debut Carbon, depuis l'achat, et sans pb de cablage du bras, une ronflette (ou un bourdonnement) dès 10h30/11h avec le cable Phono d'origine, a partir de 14h/15h avec d'autres cables
et c'est pas la seule bonne raison de virer le Connect It E
fais une recherche sur "Cable Pro-Ject Connect It" tu trouveras des dizaines de discutions a ce sujet
- stian
moi aussi cela ne ma plait pas, je pense que c'est l'ancien proprio qui l'a rajouté... et je trouve ça plus esthétique et si ca fonction mieux donc pas de raison.duf666 a écrit : ↑27 mai 2019, 06:36Bon déjà personnellement, je virerais ce caoutchouc (Technics ?)
pour le changement di câble je verrai par la suite
merci pour l'info
stian
- stian
oufff je vais regarder ça !quoler a écrit : ↑27 mai 2019, 06:50Si tu enlèves le couvre plateau, il faut régler la hauteur du bras.
Bon courage.
