pointes et contre pointes
- dicentim84
bonjour à tous,
poursuivant l'amélioration de mon petit système en changeant les câbles rca, le placement des enceintes et bientôt leurs câbles, je me posais la question si l'ajout de pointe et contre pointe peut améliorer sensiblement le rendu sonore de mes petites colonnes audio référence 717 P ? Carrelage dans le salon
3 pointes en triangle ou bien les 4, apparemment il y a 2 écoles ?
Et il y en a à tous les prix ? Et pour en revenir aux câbles, je dois prendre du Qed, du Norton, du Triangle, du Viard ? Il y a l'embarras du choix !! ou autre chose ?
merci pour vos suggestion
Laurent
Laurent
Du Nad, du Node, des notes
Salut Laurent
Deux écoles, pas vraiment. Disons que 3 pointes te permettent de ne pas être bancale alors que 4 pointes assurent une meilleure stabilité (mais plus long à régler), ce n'est pas plus compliqué, sauf que je te dirais de suivre ce que le fabricant à mis à la base (3 -4 pieds ?) car comme je le demandais dans un autre post, le fabricant est le plus à même de connaitre l’optimisation des points d'écoulements.
Ensuite, pointe, contre pointe, quelle matière, planche en dessous, granit, roche volcanique, poids sur les enceintes....tu vas avoir 1001 réponses
- dicentim84
salut jean luc,
merci pour ta réponse, je vais essayer d'en lire encore un peu plus sur le net pour me décider....
Salut Laurent
[/quote]
Salut Laurent
[/quote]
- duf666
Comme tu es encore en recherche du bon placement des enceintes, le plus simple est des SoundCare SuperSpike.
La coupelle est "intégrée" aux pointes, avec combinaison de matériaux...
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- dicentim84
merci duf666 pour ton conseil, je suis allé voir et ça semble correspondre à mes besoins....
laurent
laurent
- jigsaw
J’ai aussi mis des superspike sous mes Kantor S3 et j’en suis vraiment très satisfait.
- dicentim84
merci jigsaw de conforter l'avis de duf666, je m'en vais de ce pas commander le matériel. je donnerais mon ressenti après l'installation.
+1000 pour les Soundcare Superspikes ?
elles avaient métamorphosé mes enceintes précédentes (Davis Matisse HD) dans une zone d'écoute difficile
j'avais eu l'impression d'être passé d'enceintes a 500€ a des enceintes a 2000€
très bon rq/p aussi
très bon rq/p aussi
- Copade
- Première main
Yes
- Copade
- Première main
C'est du 6
celles que j'ai c'est du 8
je vais être obligé d'en racheter si je m'équipe d'Euterpe Suprème prochainement
- Copade
- Première main
Pas de chance, toutes les JMR sont en 6
pas les Folia
j'ai eu du bol avec les pieds Norstone Stylum qui sont en 8, livrées avec des pointes pourraves + rondelles , je les ai même pas essayées, j'ai mis directement les Superspikes
- Copade
- Première main
Oui, bon, d'accord .........
- Amoulsolo
C'est un sujet assez récurrent en hifi.
My two cents :
Chaque enceinte a des propriétés d'amortissement qui lui sont propres et le besoin "d'évacuer" au sol peu différer
La qualité de ton sol est un facteur primordial dans ton futur choix. (placher, béthon, moquette sur placher, moquette sur béthon...)
Si tu regardes ma signature, tu verras la technique d'amortissement pour laquelle j'ai penché
Le poids de l'enceinte a son importance : 100Kg sur quelques cm2 de surface au sol se passent aisément de pointes
Une enceinte de 10Kg aura un rapport poids/surface différent et l'utilisation de pointes permettra une meilleure évacuation des vibrations résiduelles.
L'utilisation de contrepointes augmente la surface de contact au sol et diminue donc l'efficacité des pointes. S'en passer si possible.
3 ou 4 appuis au sol ? 3 c'est une meilleure répartition des masses au sol et donc un gage d'efficacité. C'est en revanche plus risqué pour l'équilibre de l'enceinte qui pourrait chuter plus facilement.
4 tu auras toujours un point de faiblesse mais moins de risque de chute.
Il existe des enceintes à 3 pointes et du côté de la pointe unique 2 contre appuis à 2mm su sol prévenant ainsi le risque de chute.
Amoul
My two cents :
Amoul
Le lapin et son habitat P 17:
- jofarfa
Salut Joseph N,
Je suis moi équipé de pied Stylum et j'aimerais que tu détaille stp en quoi les pointes et rondelles fournies sont pourraves?
Merci!
« Pour qu’un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. » (Coluche)
- Copade
- Première main
