Problème électrique et grésillements
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 10:02
Je rencontre depuis un moment un problème de grésillement au casque.
Après pas mal d’essais en tout genre, j’ai identifié la cause : ces grésillements ne se manifestent que dans mon bureau (pas de chance, c’est là que j’écoute) et une prise d’un couloir, le fond noir est nickel partout ailleurs (utilisation de l’iPad en source, le seul élément branché au secteur est l’ampli).
J’ai démonté toutes les prises incriminées ce matin et je n’ai rien trouvé de bizarre, les contacts étaient bien propres (la maison est vieille mais l’électricité a été refaite à neuf).
Le grésillement est bien audible lorsque j’écoute en asymétrique mais le passage en symétrique le rend bien plus présent, au point de l’entendre même lorsque la musique passe.
J’avoue sécher un peu.
Si l’un(e) d’entre vous possède des talents d’électricien, je suis preneur de votre aide ! :ohmg:
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
Message non lu 09 févr. 2020, 10:45
salut J B
oui , suis bien d'accord avec toi , c'est bizarre que ces grésillements ne soient présent , perceptible , que l' hors ce que tu écoute ton systeme dans ton bureau :comprendpas:
point de vue matériel je vois que tu utilise un Chord Mojo , est ce que tu as toujours le souci quant tu le fait fonctionner sur ces batteries
question , de quel ampli parle tu :?:
le seul élément branché au secteur est l’ampli.
une idée comme une autre ...
pour discriminé ou pas ,la question secteur ( prise dans ton bureau )
si tu tire une rallonge elec de cette prise et que tu place ton systeme d 'écoute dans une autre pièce ,que ce passe t'il
et inversement , si tu tire une rallonge d une autre pièce ( ou tu ne rencontre pas ce souci ) et que tu écoute ton systeme raccordé sur cette rallonge dans ton bureaux
je sais ...l' idée peut paraitre un peu :ko: :mrgreen:
mais ....... quelque soit le résultat cela pourrait permette de mieux cerner la cause possible
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 11:28
Salut Gonzo,
J’étais sûr que tu pourrais m’aider, merci de prendre le temps !
Alors le problème se produit sur un ampli-DAC Questyle Twelve Master. Mais il se produisait aussi sur un Arcam rHead, alimenté par un transfo (donc avec courant stabilisé j’imagine), le problème devant alors trouver sa cause dans le DAC, branché au même endroit.
Je n’entends rien lorsque je branche l’Utopia sur le Mojo ou même en sortie du MacBook, il n’est donc pas en cause. Ces grésillements sont d’ailleurs antérieurs à l’Utopia, je les avais déjà avec le Kennerton Vali.
Je n’ai pas testé de tirer une rallonge depuis une des pièces où le problème ne se pose pas.
Cela dit, à la réflexion, je pense que ces grésillements proviennent d’un appareil branché sur le circuit qui doit injecter ces cochonneries.
Après, l’installation électrique est récente mais le repérage au tableau est pour le moins imprécis. J’ai payé d’une châtaigne ce matin pour m’en rendre compte.
Donc va savoir si c’est la chaudière, le chauffe-eau solaire, l’adoucisseur, le frigo, le lave-vaisselle ou autre...
D’ailleurs, après avoir fini de vérifier les prises ce matin, en remettant les circuits prises de courant sous tension, les grésillements étaient quasiment inaudibles, avant de revenir.
Ce qui me fait penser au redémarrage d’un appareil.
J’ajoute que j’utilise des CPL entre la box et mon NAS mais que les grésillements sont antérieurs à l’installation des CPL.
COX8
Message non lu 09 févr. 2020, 11:40
Salut
J'ai le même soucis a certains moment lorsque j'écoute le casque branché sur mon système principal au salon : je n'entend rien sur le système enceinte qui lui est entièrement branché sur une ligne dédié. (je n'ai pas assez de prise pour brancher mon lehmann qui se retrouve donc sur une prise "normale" dans le salon)
A priori c'est le four ou la machine a laver qui lorsqu'ils se mettent en route entraine une souffle / grésillement : la prise de ton bureau doit etre sur le même circuit qu'un appareil "bruyant".
Regarde de ce côté la avec la propo de Gonzo d'ajouter une rallonge ça peut etre la solution.
Bon sinon félicitation pour l'utopia ca doit etre magique.
Message non lu 09 févr. 2020, 11:45
J B :zen: ça c 'est normalement assez facile de le savoir , à ton tableaux électrique tu coupe tout ,sauf un circuit de prise sur lequel est raccordé ton systeme puis remet en service un par un tes circuits , (en laissant un peu de temps entre chaque manip )
Modifié en dernier par gonzo le 09 févr. 2020, 12:03, modifié 2 fois.
audiophil88
Message non lu 09 févr. 2020, 11:52
Salut Jean Baptiste, salut Gonzo,
Je ne suis, en aucun cas, un spécialiste en électricité mais, chez moi, ce genre de parasite provenait d’un variateur de lumière situé dans une pièce à l’étage en dessous de ma pièce dédiée et qui, visiblement, engendrait des pollutions malgré ma ligne dédiée :comprendpas:
Il a suffit de démonter le coupable pour que les parasites disparaissent.
Bon dimanche :alcool:
Phil
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 12:12
Merci à tous !
Alors pour le moment, je pourrai en effet utiliser le prolongateur pour aller chercher une prise saine. Ça viendra contrarier le feng-shui de mon bureau, qui contribue au plaisir d’écoute, mais il faut savoir prioriser.
Est-il possible que ces pollutions viennent d’appareil sous tension mais pas en fonctionnement ?
Parce que ces grésillements sont constants.
Cela exclurait d’office les appareils à fonctionnement intermittent (chaudière, chauffe-eau, adoucisseur, frigo) et à fonctionnement ponctuel (four, lave-linge, lave-vaisselle).
Je vais faire ces tests Gonzo, dans la limite de la précision du repérage au tableau et d’un certain exotisme dans le regroupement de prises et appareils par circuit.
Message non lu 09 févr. 2020, 12:29
pour moi , non ,en général
en général car ont est à l 'abris de rien , certain elements disposent d ' un systeme de veille
une anecdote ....pour faire court , j 'ai deja constaté sur une machine à lavée ( de classe eco AAA+ !) que celle ci , éteinte via son bouton de commande ,consommé 18 watts en permanence :erf:
tout son circuit électronique reste sous tension même machine éteinte :comprendpas:
le seul moyen pour être sur , c 'est de couper le jus au tableau ou de retirer la fiche secteur des elements :ange:
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 13:02
J'ai trouvé le coupable : c'est le NAS !
Je m'en doutais en pensant au délai d'apparition des grésillements après rétablissement du courant, cela me faisait penser à une mise en route d'appareil informatique.
Bingo, et disparition des grésillements 3-4 minutes après arrêt du NAS.
Pas de bol, c'est là qu'est stocké la musique. :mnrv:
Je l'ai déplacé dans une autre pièce, on va voir si ça va mieux.
Je regarderai peut-être aussi pour voir si je peux trouver une alimentation de remplacement.
Message non lu 09 févr. 2020, 13:07
Au lieu de t'emmerder tu lui collerais pas un ipurifier ? Tu mets ton nas au bout d'une multiprise zob et tu colles le ibidule du côté du câble qui part sur ta prise murale :oldy:
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 13:17
Alors je suis toujours partant pour les solutions simples, même si ça coûte un peu (j'ai un MacBook, c'est pour dire :lol: ).
Ça marcherait tu crois ce genre de produits pour mon problème ?
C'est un peu plus que des pollutions je pense.
Ça me plairait bien car le NAS sous l'escalier dans la cave sous l'escalier, c'est le meilleur endroit pour lui (température constante et modérée en toutes saisons, pas de problème de bruit de ventilo ou de grattage).
Message non lu 09 févr. 2020, 13:25
Ma foi :comprendpas: en tout cas ça coûte 120€ et si ça marche pas à 80-90 ça se revend illico :zen:
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 13:37
Je suis en train de lire le topic dédié, ça m'a l'air de faire pas mal d'heureux.
nouk33
Message non lu 09 févr. 2020, 13:41
Bon ça me coûte de le dire mais pour une fois Gaston ne dis pas de co...ries :mdr: :mdr:
J'ai eu ce genre de petit grésillement en montant le volume lorsque j'ai mis en place mon petit Little Dot ld1 et en faisant des essais du Ipurifer et bien quand je l'ai branché sur la multiprise qui alimente les transfos de mes câbles Synergistic tout a disparu ! :pouce:
Modifié en dernier par nouk33 le 09 févr. 2020, 13:58, modifié 1 fois.
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 13:52
Bon allez, je passe commande chez le patron, j'en aurai un deuxième pour mettre sur la hifi à l'étage.
En espérant que cela joue aussi réellement sur les pollutions basse fréquence.
Message non lu 09 févr. 2020, 13:59
Ce 9 Février 2020 sera à marquer d'une pierre blanche :D
nouk33
Message non lu 09 févr. 2020, 14:00
:lol: :lol:
Message non lu 09 févr. 2020, 15:02
heureux que tu es trouvé le coupable JB :alcool:
tu pense que c 'est son alim qui causerait souci , c' est plus que possible ...... :pouce:
je ne comprends pas trop comment tout cela fonctionne :drapeau:
mais , si ton serveur Nas est aussi utilisé sur ton Marantz MCR-612 présent dans ton salon et que tu ne rencontre pas de souci en ce lieu :casque:
et qu'à ce même endroit ton systeme bureau ne cause plus de souci , essaye de vérifier si ce n' est pas ta liaison Rj (Box /salon ) qui ne serait pas en cause, il est possible que ce soit elle qui se chope des parasitages
(rallonge électrique sur prise bureaux et systeme bureau déplacé au salon et raccordé sur l' Rj salon ou l' inverse si tu as un cordon Rj assez long )
ZeDuK
Message non lu 09 févr. 2020, 15:31
Le Marantz est dans le salon à l’étage alors que l’installation casque est dans le bureau au rez-de-chaussée.
Jamais eu le moindre souffle ou grésillements sur l’installation hi-fi, et pourtant pas mal d’amplis et d’enceintes ont défilé en 1 an.
Je vais installer les iFi Purifier et changer aussi le transformateur du NAS.
Merci pour ton aide !
