Bonjour a tous,
J'ai le projet de me fabriquer un cable XLR/RCA, mais j'ai plusieurs questions...
1) Relier la fiche XLR vers La fiche RCA
a) Pin 2 sur la fiche (+) rca.
b) Les pins 1 et 3 reliés à la masse de la fiche RCA.
Comme sur le schéma => est-ce bon?
2) J'aimerais savoir dans quel sens véhicule le signal
a) Du lecteur CD vers l'ampli
. Le signal part du lecteur CD via le point chaud (+) de la fiche RCA vers l'ampli, et reviens de l'ampli via la masse (-) de la fiche RCA vers le lecteur Cd
b) Du lecteur CD vers l'ampli
Ou => . Le signal part du lecteur CD via le point chaud (+) et la masse (-) de la fiche RCA vers l'ampli.
Projet de fabrication d'un câble XLR/RCA
- Audiophile061
- GWN
Le schéma est bon.
1 masse
Point chaud ou point froid (2 ou 3) sur le signal du RCA. L'autre avec la masse.
Pourquoi la question 2 ? Tu veux parler du courant ?
1 masse
- Audiophile061
Re.
Merci de ton retour, pour la question 2 je parle de trajet du signal
- GWN
Ben du coup l'un ou l'autre en fonction de comment tu l'utilises....
Mais plutôt RCA vers XLR si XLR côté ampli ...
Audiophile061
ne sachant pas ce que tu vas raccorder comme elements avec cet liaison notamment coté Xlr
( vue que ton ensemble Yba n a pas besoin de liaison xlr/rca )
aux cas ou , cela ne coute rien , si cet element est d' origine US ou Japonnais ( comme par ex, Teac, Accuphase ,Marantz) ,element qui serait sortie avant l' année 2000 / 2005 ( années charnière qui par là suite obligera tous les constructeurs /concepteurs de ce mettre d' accord sur le même câblage , norme AES )
il donc est possible de rencontrer un câblage qui diffère si celui ci rentre dans ces critères ^
si c' est bien le cas , coté Xlr il sera preferable de lier la pin 1 ( la position masse qui elle ne change pas de position ) à la pin 3
la polarité +/- pouvant être inversé sur les positions 2 et 3 sur les elements décrit auparavant
au pire des cas , si il y aurait lieu de realiser cette inversion et qu'elle n'aurait pas été faite , il n' y aurait aucun risque pour les elements raccordés
ps , comme ""seul *""conséquence ,cela créera une inversion de phase ( * vaste sujet )
