tes enceintes ne sont pas dans la signature , donc si je lis bien tu as plus cher de câble hp que d enceintes changer l ampli d accord mais pas les enceintes que ce soit l atoll in200se ou le naim xs2 ces amplis sont sous exploités avec les elipson non ?! ça manque peut etre de cohérence ?! bon enfin je dis ça je dis rien ..............elric a écrit : ↑19 juin 2019, 12:38Pour la reproduction oui, impossible d'y arriver mais ne pas être trop loin.
pour le câblage
Fait Aussi :
Uniquement Kimber câble => manque de grain dans les voix.
Uniquement JMR 1132 => bien mes manques de clarté sur les aigus.
Mes elipson P4i sont en double bornier => le meilleure ressentis est avec la combinaison des deux + audioprana cry argent
Elric
Que penser Main Nait XS 2
- elric
Bonjour Cab 33 ,
Oui mes enceintes ne sont pas en cohérence avec mes ampli . Mais j'ai fais quelques modifications sur ses enceintes ( câblage interne + condensateurs ), ce qui donne à ses enceintes une finesse , une belle aération . Pour avoir fais différentes écoutes je suis ( pour moi uniquement ) au dessus des JMR eutrepe dans le même niveau que des eutrepe jubilé . Mais cela n'est que mon ressenti, est-il juste ?
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
ah oui quand meme on se fait bien arnaquer avec nos euterpe alors bon et bien je sais ce qu il me reste a faire je vais revendre ces dernières et m acheter les elipson
- Bruno66
Le câblage a été soigneusement étudié donc.
Qu'en est il du meuble de l'ampli ?
Mon ancien IN100 avait eu une belle évolution après un positionnement digne de ce nom.
- elric
Ceci est mon ressenti personnel. Mais il y a une grosse différence entre une eutrepe supreme et les eutrepe jubilé. Le son que je recherche est plutôt celui des euterpes Jubilé. ( beaucoup plus aérienne )
Mais l'écoute de j'ai le plus apprécié est : des PMC Twenty 5.23 avec un supernait 2 avec un câblage absolute creation ( modulation / HP )
Suivis de l'in300 avec des athom GT2 ( je ne sais pas ce qu'il y avait au niveau câblage).
Pour info quand j'ai reçus mes elipson P4i , aigus bouché , grave baveux par rapport à une paire de DAVIS EVA 5.
elric
- elric
Au niveau du meuble , il faut rester dans un esprit WAF . J'ai un meuble banc simple avec une planche de medium soutenus par quatre plastiques anti vibration.
Je pense qu'il y a mieux à faire avec une plaque de marbre avec des supports anti-vibration
Bruno66 qu'as-tu mis en place ?
elric
- thierry poirier
Le granit est préférable au marbre...
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Pré ampli LSAP
- Bruno66
J’ai fabriqué, avec des moyens pro, mon propre meuble il y a plusieurs années et il est toujours en fonction.
(La partie au dessus écrite avec mon téléphone, je prends l'ordi pour développer.)
La partie support des électroniques a une importance bien plus grande que l'on peut le supposer au premier abord.
Pour exemple, j'avais un Atoll IN100, posé n'importe comment, sur un gros meuble.
N'étant pas satisfait, j'ai commandé un ensemble NAIM.
Entre temps je fabrique le meuble, dont je vais essayer de trouver une image, et n'ayant pas encore reçu l'ensemble NAIM, je le teste avec l'IN100.
A savoir ça je n'aurais pas commandé du NAIM (ou pas si vite).
Pour finir sur ce site il y a un fabriquant d'excellents meubles, CENTAURE pour ne pas le citer.
Ah j'ai trouvé une image ancienne (2014)
Avec le premier ensemble NAIM
Joli système Naim !Bruno66 a écrit : ↑20 juin 2019, 12:47Bonjour
- Bruno66
En fait le système a bien progressé depuis avec des éléments beaucoup plus élevés en gamme.
Remplacement du couple pré/amp, ajouts d'alimentations, remplacement des ficelles.
Mais depuis aout 2014 je n'ai rien changé !
Faut que j'aille voir mon psy ce n'est pas normal.
- Joffrey.D
L'atoll in 200 est un excellent appareil, gardez le et changez plutôt vos enceintes. Si vous aimez le son des euterpes jubilé, achetez les c'est le prix d'.un xs2.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Câbles HP elecaudio 25OCC
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
J'ai eu un Naim XS 2, que je n'ai pas gardé, car pour moi écoute manquant de legato. Un ampli toujours à l'attaque, avec une scène sonore assez plate à bas volume.
Je partage l'avis de Joffrey.D, il me semble plus judicieux de changer vos enceintes.....
pour avoir écouté le xs2 sur plusieurs enceintes je suis entièrement d accord avec vlad et je rajouterais fatigant a l écoute le xs2 !
