Musique française, jazz, blues a 90%.
Quel amplificateur pour JMR Cantabile jubilé ?
- bdmusik
Atoll IN200 SE possible avec les Canta Jubilé ou bien limite ?
- krack2222
Bien sur!
Le in200se est aussi OK pour les abscisses.
Avec jmr tu as le choiX car ces enceintes ont l avantage de ne pas être trop gourmande.
J ai écouté les cantabile jubîle sur petit pier audio à tubes kt88. Ça marchait plutôt bien!
Offre sur système complet toujours en cours, n'hésitez pas à contacter E&M
Excellente association avec Audiomat !
Tres bon choix!!!
je plussois !
NAS synology DS214 -> isolator étalon -> streamer YBA MP100 SE
CD 6005 marantz (drive)
ampli Hegel H 160
Enceintes Cantabile Suprême
ampli Hegel H 160
merci
j espères ne pas me trouper car on ne peut vraiment rien écouter dans ma petite ville de nantes
Tu ne risques rien . Le maître des lieux propose cette association. Hegel c est sérieux. J ai déjà écouté l association sur des absisse au salon de la hifi et c était vrai coherent .
A écouter les mots du fils JMR, les enceintes ayant des haut parleurs de taille petite notamment ceux des abscisse jubile (14cm) et cantabile (13cm) demandes une bonne tenue en Electricite. Je cite à titre d illustration l importance du jus pour le deplaçement de la bobine de manière optimum : Grâce à sa bobine longue, le X-max de ce HP (sa capacité linéaire de déplacement) est de +/- 5mm ce qui permet un travail en piston pur jusque dans l’extrême grave avec une très bonne tenue en puissance.
On a donc des petits hauts parleurs vif avec des mouvements amples. Pour faire un parallèle avec mes apertura qui sont également des enceintes « à tenir », et en voyant le choix constructeur de se tourner vers 3D lab pour les tests et démo, et par mon utilisation personnelle, je recommande une écoute du nano amp.
Surtout éviter des amplis grand commerce
Modifié en dernier par Pastou le 03 janv. 2019, 00:41, modifié 1 fois.
- iPodz
Hegel + JMR =
Et c'est validé (personnellement) par Mr Jean Claude Reynaud lui même...
Un petit déterrage du post suite à l'arrivée de mes cantabile Jubile. Voilà, pour le moment j'utilise une solution provisoire, mais je commence à m'intéresser aux différentes solution le temps d'économiser. Pour le moment j'ai prévu d'aller écouter ces belles sur Atool IN300, sudgen A21, audiomat et Hegel. Auriez-vous d'autres pistes, histoire que je ne passe pas à coté de quelque chose qui me plairait plus en terme d'association.
Merci à tous,
Merci à tous,
Salut,Gelsurf a écrit : ↑07 oct. 2019, 14:19Un petit déterrage du post suite à l'arrivée de mes cantabile Jubile. Voilà, pour le moment j'utilise une solution provisoire, mais je commence à m'intéresser aux différentes solution le temps d'économiser. Pour le moment j'ai prévu d'aller écouter ces belles sur Atool IN300, sudgen A21, audiomat et Hegel. Auriez-vous d'autres pistes, histoire que je ne passe pas à coté de quelque chose qui me plairait plus en terme d'association.
Merci à tous,
si t'as pas assez avec ça, tu peux ajouter, dans les marques qui matchent très bien avec JMR : Rega et Heed
et pourquoi pas, en tubes, le Tsakiridis Theseus
yaka ecrire Theseus on comprendras
tu peux poser le question a Xavier ou a Thierry et même directement sur le fil qui lui est dédié,
comme il trone très souvent au centre du plateu du haut, rue de Charenton, je ne serais pas étonné que toutes les enceintes en expo y soient déjà passées
comme c'est un vrai coup de coeur ce Tsakiridis...
