Quel amplificateur pour JMR Cantabile jubilé ?
Beniat
Message non lu 14 juil. 2018, 22:12
Fugazi a écrit :
14 juil. 2018, 21:02
Beniat a écrit :
14 juil. 2018, 13:04
L'elixir fonctionne très bien avec mes euterpe suprême, aucun manque ressenti.
Bonjour Beniat.
Vous écoutez quelle type de musique ?
Musique française, jazz, blues a 90%.
Technics SL G700
Melco N1A
Naim supernait 3 + hicap
Wilson Benesch square 3
Wireworld éclipse hp + cs
Odeion rca
bdmusik
Message non lu 15 juil. 2018, 11:51
Atoll IN200 SE possible avec les Canta Jubilé ou bien limite ? :siffle:
krack2222
Message non lu 15 juil. 2018, 13:40
Bien sur!
Le in200se est aussi OK pour les abscisses.
sebastien60
Message non lu 16 juil. 2018, 20:54
Avec jmr tu as le choiX car ces enceintes ont l avantage de ne pas être trop gourmande.
J ai écouté les cantabile jubîle sur petit pier audio à tubes kt88. Ça marchait plutôt bien!
gerard345
Message non lu 19 juil. 2018, 15:25
bon vu les offres qu’on a sur hegel H190 je pense que je vais partir sur ca
gerard345
Message non lu 19 juil. 2018, 15:26
l offre est toujours valade chez enceinte et musique car le prix n’est plu affiché ?
Message non lu 19 juil. 2018, 16:51
Offre sur système complet toujours en cours, n'hésitez pas à contacter E&M
omega
Message non lu 20 juil. 2018, 23:38
Excellente association avec Audiomat !
gerard345
Message non lu 22 juil. 2018, 17:51
bon ca sera un hegel h190 avec des cables viard
je vais passer la commande la semaine prochaine
sebastien60
Message non lu 22 juil. 2018, 18:57
Tres bon choix!!!
raynalddu86
Message non lu 23 juil. 2018, 11:20
:pouce: je plussois !
NAS synology DS214 -> isolator étalon -> streamer YBA MP100 SE
CD 6005 marantz (drive)
ampli Hegel H 160
Enceintes Cantabile Suprême
gerard345
Message non lu 24 juil. 2018, 21:10
Tres bon choix!!!
merci
j espères ne pas me trouper car on ne peut vraiment rien écouter dans ma petite ville de nantes
sebastien60
Message non lu 24 juil. 2018, 22:36
Tu ne risques rien . Le maître des lieux propose cette association. Hegel c est sérieux. J ai déjà écouté l association sur des absisse au salon de la hifi et c était vrai coherent .
Pastou
Message non lu 02 janv. 2019, 10:10
A écouter les mots du fils JMR, les enceintes ayant des haut parleurs de taille petite notamment ceux des abscisse jubile (14cm) et cantabile (13cm) demandes une bonne tenue en Electricite. Je cite à titre d illustration l importance du jus pour le deplaçement de la bobine de manière optimum : Grâce à sa bobine longue, le X-max de ce HP (sa capacité linéaire de déplacement) est de +/- 5mm ce qui permet un travail en piston pur jusque dans l’extrême grave avec une très bonne tenue en puissance.
On a donc des petits hauts parleurs vif avec des mouvements amples. Pour faire un parallèle avec mes apertura qui sont également des enceintes « à tenir », et en voyant le choix constructeur de se tourner vers 3D lab pour les tests et démo, et par mon utilisation personnelle, je recommande une écoute du nano amp.
Surtout éviter des amplis grand commerce :)
Modifié en dernier par Pastou le 03 janv. 2019, 00:41, modifié 1 fois.
Ajneinas
Message non lu 02 janv. 2019, 17:54
des abscisse jubile (13cm) et cantabile (14cm)
C'est l'inverse :D Mais sinon oui je rejoins le commentaire. Il ne faut pas un ampli puissant mais il faut du courant pour tenir les petits Hp's
Très bon choix les Cantabiles Jubilé !
Message non lu 02 janv. 2019, 19:32
Hegel + JMR = :pouce: :hell: :woohoo:
Et c'est validé (personnellement) par Mr Jean Claude Reynaud lui même...
Gelsurf
Message non lu 07 oct. 2019, 14:19
Un petit déterrage du post suite à l'arrivée de mes cantabile Jubile. Voilà, pour le moment j'utilise une solution provisoire, mais je commence à m'intéresser aux différentes solution le temps d'économiser. Pour le moment j'ai prévu d'aller écouter ces belles sur Atool IN300, sudgen A21, audiomat et Hegel. Auriez-vous d'autres pistes, histoire que je ne passe pas à coté de quelque chose qui me plairait plus en terme d'association.
Merci à tous,
Message non lu 07 oct. 2019, 15:11
Gelsurf a écrit :
07 oct. 2019, 14:19
Merci à tous,
si t'as pas assez avec ça, tu peux ajouter, dans les marques qui matchent très bien avec JMR : Rega et Heed
et pourquoi pas, en tubes, le Tsakiridis Theseus
Gelsurf
Message non lu 07 oct. 2019, 16:08
Merci, effectivement, je n'avais pas penser au tsakiridis (dieux que c'est dur à écrire !) J'en profiterai lors de mon passage chez E&M, car j'ai pas pu lire de retour de cette association.
Message non lu 07 oct. 2019, 17:21
Gelsurf a écrit :
07 oct. 2019, 16:08
yaka ecrire Theseus on comprendras ;)
tu peux poser le question a Xavier ou a Thierry et même directement sur le fil qui lui est dédié,
comme il trone très souvent au centre du plateu du haut, rue de Charenton, je ne serais pas étonné que toutes les enceintes en expo y soient déjà passées :lol: :lol:
comme c'est un vrai coup de coeur ce Tsakiridis...
