quels câbles pour mes colonnes audio référence 717 P
- dicentim84
j'ai posé des questions à propos de pointes et contre-pointes ainsi que pour des câbles mais j'avais posté ça dans la rubrique des enceintes.
j'ai eu beaucoup de réponses sur les pointes mais comme me l'a fait remarqué Joseph, pas 1 réponse sur les câbles, donc je repose la question dans la bonne rubrique (désolé pour la bourde de débutant)
J'ai actuellement des câbles basiques sans marque âgés de 25 ans minimum d'une section de 4mm( je pense) et trop de longueur. Et je me dis qu'en changeant ces câbles, je peux gagner en qualité de rendu sonore.1 longueur de 2,5 m serait suffisant, donc je pense qu'une section de 2,5mm serait adéquate mais je dois prendre du Qed, du Norton, du Triangle, du Viard ? Il y a l'embarras du choix !! ou autre chose ?
Sinon j'ai un budget en rapport avec mon équipement, c'est à dire, plutôt modeste : dans les 100 euros environ....
Et pourquoi pas en occasion si ça peut me faire monter en gamme
merci pour vos suggestions
Laurent
Laurent
Du Nad, du Node, des notes
Laurent,
il te faut des câbles avec des fiches ou du câble nu ?
si tu peux donner quelques indications sur ce que tu souhaite améliorer dans le rendu, ou ce que tu cherche a compenser (trop de graves, trop d'aigus, etc...) ça aiderait
2x2.50 m ça va pour le budget, et facile a trouver en occaz
tu peux déjà regarder un peu les fils sur le sujet, il y en a pléthore, avec des propositions de bons câbles a tous les budgets
concernant le Viard (celui a 7€ le m), que j'ai viré au bout 4 jours (et j'aurais pu le faire au bout d'1 heure), voici ce j'ai répondu récemment a quelqu'un :
dans les bons cables HP pas chers :
un câble que je recommande souvent : Elecaudio HP-25OCC,
mais je sais pas ce que ça donnerait avec tes enceintes que ne connais pas du tout
il y a le Mogami 3103 qui fait quasiment l'unanimité depuis des années
Audioquest FLX slip 14/4
un peu plus cher (a partir de 19€ le m), un très bon câble : Kimber Kable 4VS
je sais qu'il y a pas mal de bons retours dessus, mais je constate aussi qu'il y'en a plein en vente sur lbc depuis quelques tempschez moi c'était tellement neutre, tellement transparent, que ça faisait pas de musique
je me suis fait ch... pendant 4 jours, aucun plaisir, pas une seule fois envie de monter le son
- dicentim84
joseph, merci pour ta réponse
Idéalement, il me faudrait des câbles montés (jamais fait de montage....) mais j'aimerais bien aussi me lancer dans l'assemblage, d'autant plus que j'ai vu sur LBC du câble mogami 3103. Par contre je ne connais pas la longueur dispo, je devrais avoir la réponse rapidement. Pour l'écoute, j'aimerais gagner sur les basses qui semblent parfois un peu étouffés. Sinon j'écoute tous les genres et je dirais que mes meilleures CD sont dans le classique. Mes enceintes sont des 3 voies du fabricant Audio Référence Prestige qui était une entreprise bretonne (me semble t-il) racheté par le groupe Mosquito qui a disparu depuis déjà au moins 10 ans. c'est du genre Cabasse
sauf si ton matériel impose l'usage de fiches bananes ou fourches, rien ne t'oblige a prendre des câbles montés (environ 5 x plus chers), et le son est généralement meilleur avec du câble nu
et même si un de tes équipements ne permet pas le branchement de câbles nus, il existe des fiches a visser de bonne qualité
- Goodband
Un autre fabricant à envisager est Van Den Hul. Les Clearwater que je possède sont abordables et je trouve les fiches bananes de bonne qualité. Il peut également avoir des options intéressantes du côté de QED.
Bonne recherche!
Bonne recherche!
- dicentim84
J'ai eu la réponse pour les câbles mogami 3103 sur lbc : 2 x 3 m pour 45 euros. Est ce un bon prix ? Et j'ai regardé pour le montage, finalement ça n'a pas l'air bien compliqué. Et merci Goodband pour les suggestions, j'irais voir du côté de Van Den Hul je et Qed
- dicentim84
Je viens de vérifier les borniers de mes enceintes et ils sont troués au niveau du pas vis donc j'imagine que je peux brancher du câble HP sans fiches banane, je crois que je vais me laisser tenter par le mogami 3103 vu sur lBC. Apriori le son n'en ai que meilleur Faut juste être vigilent lors du serrage, j'imagine....
- Stef Ledarp
Oui , tu peux donc brancher sans fiches bananes , niveau son c'est parfois mieux ( mais moins pratique) , serrer assez fort quand même sans écraser comme un sourd ....
PEL / SPEC Corp./ Marantz SaKIRuby / Stendhal / Centaure
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-760#p327966
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-440#p239290
Une chose par rapport au branchement. Tu peux effectivement brancher directement sans aucune fiche, ou avec des fiches bananes à visser...la seule chose c'est que tant que ton câble n'est pas soudé à une fiche et protéger par une gaine qui empêche l'oxydation, il te faudra de temps à autre couper un peu ton câble pour enlever la partie oxydée car quand oxydation il y a, la perte n'est pas négligeable.dicentim84 a écrit : ↑11 juin 2018, 15:02Je viens de vérifier les borniers de mes enceintes et ils sont troués au niveau du pas vis donc j'imagine que je peux brancher du câble HP sans fiches banane, je crois que je vais me laisser tenter par le mogami 3103 vu sur lBC. Apriori le son n'en ai que meilleur Faut juste être vigilent lors du serrage, j'imagine....
- dicentim84
c'est bon à savoir, jean luc, et maintenant ma petite question idiote du jour : Pas de fiches banane non plus côté ampli ? c'est possible à priori mais ça ferait bizarre....
Je m’en suis passé pendant tres longtemps en verifiant l’etat des cables tous les 6 mois, maintenat j’ai mis des bananes ou fourches à visser de partout, c’est plus rapide et je continue de verifier les connexions de temps en tempsdicentim84 a écrit : ↑11 juin 2018, 18:54c'est bon à savoir, jean luc, et maintenant ma petite question idiote du jour : Pas de fiches banane non plus côté ampli ? c'est possible à priori mais ça ferait bizarre....
Mais les soudures c’est ce qu’il y a de mieux en terme de contact, pas d’ecrasement, pas de perte, un contact qui se fait pour tout le câble... il faut que j’y revienne aussi
- dicentim84
merci steph
quote="Stef Ledarp" post_id=214625 time=1528725058 user_id=1258]
[/quote]
[/quote]
Analysis plus oval 12
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- baron88
un très bon câble à prendre en compte est le ATHOM ZEF MAX rapport qualité prix il est imbattable, très peu de revente!
Si tu le prends monté il est livré avec bananes et fourches que tu peux alterné au choix, c'est un sacré plus!
Yannick
Yannick
Un bon aussi c'est l'analysis plus black ovale 12
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
- dicentim84
bonjour, je vais recevoir 2 x3 m de mogami 3103 sans fiches. je vais essayer dans un premier temps de les brancher en direct et je verrais par la suite pour des fiches si nécessaire...
Tu peux étamé les bouts pour éviter 'l'éffilochement" & la casse des brins. Bon choix le 3103 & pas cher tu ne seras pas déçu.
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
- dicentim84
merci sunside pour le conseil mais est-ce que finalement ça n'anéantit pas l'effet du branchement direct ?
- dicentim84
Mes câbles mogami 3103 sont montés ..... Je redécouvre mes enceintes !!! tout est plus précis, j'en suis étonné.... Maintenant les musiciens sont dans mon salon !!!
dicentim84 a écrit : ↑22 juin 2018, 18:44Mes câbles mogami 3103 sont montés ..... Je redécouvre mes enceintes !!! tout est plus précis, j'en suis étonné.... Maintenant les musiciens sont dans mon salon !!!
