Qui connait le luxman A384
kole
Message non lu 05 juin 2019, 22:04
Bonjour a tous
aimerais des infos sur cet ampli concernant les connectiques signal processor in-out avec les cavaliers a l'arriere de l'appareil.
est-il possible de brancher un ampli de puissance la dessus, car sur la notice c'est stipulé que ses prises sont utilisés pour le branchement d'un processeur de son d'ambiance, un egaliseur, graphique,ou autre appareil processeur de signal.
Ce serait pour un ampli de puissance Rotel rb 1582 :help:
merci pour vos reponses!!!!
:casque: :siffle:
Fledermaus
Message non lu 05 juin 2019, 22:20
Une petite recherche et voilà : https://hifirep.jimdo.com/amplificateur-luxman-a-384/
C'est un intégré qui associe un pré à tube (!?) et un ampli à transistors, le tout honnêtement conçu d'après l'homme de l'art, mais réalisé un peu à l'économie.
Il semble y avoir besoin d'une modif des connections "processor" (comme rapportée dans le CR opératoire en lien) pour disposer d'une sortie pré out, afin qu'il soit utilisable comme préampli avec ton Rotel.
Si tu l'as déjà à ta disposition et qu'il fonctionne, pourquoi pas tenter cet attelage... mais faut faire faire la modif !
kole
Message non lu 05 juin 2019, 22:29
salut Fledermaus
je connais ce site, et deja vu ses photos, aussi envoyé un mail pour plus d'explications mais je n'ai jamais eu de reponses.
sur un site vedeur du ROTEL on me dit que c'est identique a NAD et que je pouvais brancher l'ampli de puissance sans souci.
:casque: :siffle:
Fledermaus
Message non lu 05 juin 2019, 23:07
Certes, mais à condition de disposer d'une sortie pré out, ce qui a l'air de demander une petite intervention technique (pas bien compris laquelle) sur ton intégré...
Peut-être pourrais-tu poser la question à un pro du SAV hi-fi dans ton coin, s'il s'en trouve un, voire en profiter pour faire effectuer une petite maintenance préventive sur ton Lulu ?
kole
Message non lu 05 juin 2019, 23:21
Je vais me renseigner
Dans toute cette histoire, le gars de son et vidéo m'a expliqué comment brancher comme si il était sûre de lui.
Pas envie d'acheter un ampli de puissance si c'est pour me retrouver avec un luxman non compatible.
J'ai déjà réparé ce luxman par deux fois avec remplacement d'un relais, puis remplacement de résistances plus condensateurs car je n'avais plus de son.
Si je trouvais comment faire pour passer en pre-out je l'aurais fait.
:casque: :siffle:
Fledermaus
Message non lu 06 juin 2019, 07:44
Une piste, trouvé ceci sur un autre forum :
"The processor in/out are not true pre-out/main-in connections" - true to a point - they separate the 'passive preamp' and power amp section in front of the volume control, rather than after it, as would be the common case.
C'est à dire que le réglage de volume s'appliquerait sur la partie aval et non amont... d'où la nécessité de la modif pour utiliser la partie amont comme preamp.
Les recherches continuent...
kole
Message non lu 06 juin 2019, 08:06
Merci pour cette information
Je présume que ça doit se faire via une soudure de fils en amont jusqu'aux fiches....
As tu le lien de cette info stp !
Edit : trouvé ici mais pas plus d'informations
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... -lv104.htm
:casque: :siffle:
Macarèl
Message non lu 06 juin 2019, 10:12
Je crois bien que les anneaux autour du tube (de la "lampe") et qui figurent sur l'adresse transmise servent seulement à absorber les vibrations éventuellement émises par ledit tube... ;) .
En tout cas l'écoute avec et /ou sans anneaux ne révèle pas de différences abyssales... :mrgreen: Quoi que... :?:
Message non lu 06 juin 2019, 11:57
et sinon le luxman a384 ne se suffit pas a lui meme en temps qu intégré ? tes enceintes sont difficiles a driver ? ta pièce d écoute est trop grande ?
kole
Message non lu 06 juin 2019, 12:48
J'ai des JBL XTI100, une piece de 25m2
Je voudrais donner plus d'ampleur à la musique, surtout donner un plus à mon matériel.
Je vais changer les câbles en attendant d'avoir plus d'informations sur concernant le pre-out.
:casque: :siffle:
Message non lu 06 juin 2019, 19:28
d accord , par contre pour le meme prix qu un rotel rb-1582 il y a de très bons intégrés bien pourvus en courant ( il en faut pour les jbl ) un roksan K3 par exemple ? sinon avec un budget de 1500 euros en occasion tu peux avoir un excellent intégré ...........
kole
Message non lu 06 juin 2019, 19:48
je sais bien, je voudrais avec le luxman monter en gamme d'écoute en association avec le rotel.
j'ai vu un electronicien qui me dit que normalement si j'enleve les cavaliers et que je branche l'ampli de puissance cela doit fonctionner.
un autre au tel me dit que cela ne sert a rien, et comprend pas pourquoi je veux ajouter un ampli de puissance , me conseille des buffers.
et ce sont des reparateurs hifi--tv
:casque: :siffle:
Message non lu 06 juin 2019, 19:59
à tous :thks:
salut Kole
je ne sais si cela pourra te servir :zen:
voici un Diagramme du fonctionnement de l'A-384
(tiré de :arrow: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4740.html)
je ne suis pas électronicien :drapeau: mais ,je n 'arrive pas à comprendre pourquoi le concepteur n 'est pas venu insérer les entrées/sorties , out /in juste avant la partie amplification :?:
imaginant qu 'il pourrait y avoir des raisons à cela ( sinon .... :comprendpas: )
une supposition
je pense qu'il soit possible que cela puisse être pour une question de non compatibilité à venir raccordé en sortie( vol.buff) n'importe quel bloc d' amplification externe
parce ce que , la gestion du volume intègre un étage d 'amplification ( circuit intégré incluant un étage en gain ) et qu ' il soit possible qu'à la sortie de ce circuit que les niveaux de tension ne soient pas bien adapté pour des amplis externe :drapeau:
ce que je veux exprimer par là Kole , trouver ou venir faire là modif est une chose ( ce que je te souhaite ) mais par prudence , renseigne toi aussi si l 'adaptation entre les deux parties à venir sera possible
kole
Message non lu 06 juin 2019, 20:35
suis electronicien non plus.
figure toi que je me suis posé la meme question!!!
la raison pour laquelle le second electronicien m'a dit que cela ne servait a rien, et qu'il fallait avoir la bonne tension pour que cela soit efficace. au pire le luxman crame.
on va positiver et espere que le gars de hifirep reponde a mon mail.
:casque: :siffle:
Fledermaus
Message non lu 06 juin 2019, 20:59
gonzo a écrit :
06 juin 2019, 19:59
Je suppose que l'avantage c'est que les effets s'exercent sur un signal "haut niveau ", non atténué, de sorte que le rapport signal/ bruit après application des effets soit le meilleur possible... Simple hypothèse !
Sinon Kole, tu es dans quel coin ? Si tu es disposé à confier le boulot à un spécialiste, il s'en trouve, quand même... Sinon faut dégotter le schéma et le service manual du bouzin, et t'arranger pour faire ça toi-même dans ton garage, à la fraîche... Ou bien le laisser tranquille - voire le revendre - et te trouver un préampli d'occase à pas trop cher !
kole
Message non lu 06 juin 2019, 21:37
Suis du coté de la seine et marne...
je crois possédé le shema, je pensais faire du bien a cet ampli, et croyais que cela allait etre simple.
j'ai pensé acheter un ampli, mais en occaz faut tomber sur quelque chose de bon sans se ruiner, en neuf j'etais tenté par rotel, roksan, atol peut-etre le pr300.
le luxman c'est sentimental
:casque: :siffle:
Message non lu 06 juin 2019, 21:49
Si tu veux rester chez Luxman, prends un M383 avec le C383.
C'est dans la même veine que le M03, en moins côté. ;)
http://www.thevintageknob.org/luxman-M-383.html
kole
Message non lu 06 juin 2019, 22:09
Modifié en dernier par kole le 06 juin 2019, 22:20, modifié 1 fois.
:casque: :siffle:
Message non lu 06 juin 2019, 22:14
Moi, je dirais oui, à ce prix là, mais comme ce sont des enchères , ca peut monter au double. :ko:
Fledermaus
Message non lu 06 juin 2019, 22:15
'Tention, certains liens sont harām ici, faut user de kolossales finesses genre
https://www.//image_son/1627032879.htm/
pour déjouer la censure... Abordable sinon l'ensemble Lulu, non ?
