RCA vs XLR : kif-kif?
- Namaste69
Je procède actuellement à des tests de câbles XLR*. J'ai sollicité un grand nom de la hifi, une personne très accessible puisqu'elle m'a appelé quelques heures après mon mail pour discuter de ma recherche et de mon matériel. Elle m'a indiqué que le XLR n'avait d'intérêt que pour les grandes longueurs. C'est une affirmation que j'ai déjà lue plusieurs fois. Est-ce vraiment le cas? L'un d'entre vous l'a t'il vérifié en faisant une écoute comparative de ces deux solutions pour un même câble? J'en ai jamais eu l'occasion. Cet été le passage en XLR a été pour moi un gap majeur qui m'a laissé peut-être croire à tort que cette solution est à privilégier….
Merci pour vos avis.
* : Je teste actuellement un modèle prêté par Xavier. J'en écrirai plus long ultérieurement. Mais je peux déjà affirmer que c'est du très très très haut niveau... il va être difficile à détrôner...
1 : ATOLL IN300, YBA CD100 héritage, Kef LS50 + caisson Rel T5i, Secteur DIY (Neotech/Furutech/Oyaide), MPC Power et Neodio P5, Elecaudio HP-250CC, Barrette actinote, Ifipurifier, Modul. Leeloo XLR, Néodio B1 un peu partout
Bonjour Namaste69 et les autres aussi!
En effet le XLR par son signal symétrique point chaud / point froid est meilleur que la liaison asymétrique (généralement RCA) sur des grandes longueurs. Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la technologie employée sur les entrées des amplis/préamplis et des sources :
En effet certains matériels comme par exemple mon ampli ARTEC SE-55V ainsi que beaucoup n'exploitent pas le signal point froid, cette liaison XLR n'est à utiliser que si la source est vraiment optimisée sur ce type de liaison (et encore...) ou quelle ne dispose que de celle-ci. En opposition (sans jeu de mot!) la sortie XLR de mon UDP-205 signature est recommandée ainsi que l'entrée symétrique du Modwright de conception américaine plus encline à uiliser ce type de liaison.
Conclusion, réponse de Normand, ça dépend, s'informer et surtout essayer...
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Hormis l'aspect technique la vraie interrogation pourrait être, j'ai du RCA et XLR sur mon matériel, je teste les deux (gamme et fabricant identiques / ou pas) et je conserve ce qui me plait le mieux pour la restitution musicale.
Mon expérience complètement empirique après avoir testé un certain nombre de RCA et de XLR milite complètement et sans hésitation pour le XLR à tel point que mon 5 broches phono (InaKoustic Air préférence) sort en XLR dans mon pre-amp phono (Brinkman Edison), que les câbles de modulations (aqueus aureus) du pre-amp phono vers mon ampli (Pathos Héritage) sont en XLR, que le DAC (Esoteric N05) est aussi relié à l’ampli par des câbles de modulation Viar Audio silver HD en XLR...
J’ai toujours constaté plus d’amplitude, plus de respiration, plus de matière avec tous les effets bénéfiques sur la scène sonore, la spécialisation et peut-être aussi la dynamique (mais là je suis moins affirmatif).
Je ne me résume qu’à une modeste paire d’oreilles et l’organe qui fait le lien entre les deux, en pleine conscience, manque de science pour corroborer l’empirique...
Non pas kif-kif
J'ai testé plusieurs fois les deux versions d'un même câble , rca vs xlr . Sur mes Musical Fidelity qui sont tous les trois des vrais symétriques au niveau de leurs circuits et pas juste des appareils asymétriques avec une entrée symétrique . Nuance . Le xlr a toujours été meilleur sauf une fois avec un VDH integration où la version xlr était décevante . La faute aux prises Neutrik basiques de chez VDH ? Faut dire aussi que le integration rca est absolument extraordinaire
Je confirme que l’ensemble des électroniques citées dans mon post sont de vrais symétriques. En revanche, sur les prises... aucune idée mais je prends note du point de GastonGaston a écrit :Non pas kif-kif
- Namaste69
Je vous remercie tous pour vos précisions. Je comprends que vous militez en majorité pour le XLR. Mais comme le dit Atchoum, ce sont les oreilles qui, au final, doivent décider.
Bonne soirée ! Bonnes écoutes à tous ! Et bonnes fêtes !
je possède des câbles modulation Van Den Hul hybrid The Rock , dans les deux formats XLR et RCA . Une chose à prendre en compte lorsque lje compare les câbles XLR ou RCA reliant ma Source lecteur CD à l'amplificateur, est le réglage du niveau sonore d'écoute, car les tensions (millivolts) d'entrée et de sorties ne sont pas les mêmes sur les fiches XLR et les fiches RCA et cela pour les deux appareils . Il est ainsi facile d'être induit à l'erreur à l'oreille, au profit des XLR, car ces dernières fournissent un volume sonore supérieur (sans changer le potentiomètre volume de l'amplificateur) .
je crois pouvoir dire que je n'entends pas de différence musicale entre mes câbles de modulation VDH The Rock en XLR ou en RCA , tous deux d'une longueur d'un mètre , à niveau sonore égal.
Maintenant , mon jugement reste très personnel car j'ai 58 ans , et je n'ai plus l'oreille de mes 20ans...Toutefois , j'entends encore très bien la différence entre des câbles de bonne qualité et des câbles médiocres ...
- nouk33
Salut à tous,
De mon côté test fait entre deux Absolue Création Im-Tim rca et xlr ( en prêt ) et sur mon installe le xlr l'emporte , mon dac étant entièrement symétrique peut-être que ça joue sur le résultat.
