Remplacement Bloc Optique pour Lecteur CD Rega Apollo R
Bonjour. Ayant perdu une des trois billes et ressort de l'axe qui tient sur le CD sur mon lecteur Rega, je l'ai ramené chez hifi 113 pour une réparation. Résultat : il faut changer entièrement le bloc optique pour un coût de 300 euros. Evidemment j'ai laissé tomber et suis rentré chez moi.
Sur ebay j'ai vu que l'on vendait la pièce pour 22 euros, mais est-ce l'originale ? Quel réparateur sur Paris prendrait-il la peine de me la changer à moindre coût ?
Merci de vos suggestions.
https://www.//itm/NEW-OPTICAL-LAS ... 1438.l2649
Musicalement. C.
Musicalement. C.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
- didier 59
Bonjour , en principe c'est un bloc Sanyo SF-P101N .
https://www.//wholesale?ca ... o+SF-P101N
tu peux le changer toi même ..rien de bien compliqué . .
Source : YBA CD 2 Delta ► Modulation YBA Diamond ► Pré-ampli H&K signature 1.0 ►Ampli H&K signature 1.5 ►enceintes Cabasse Clipper M2 ►caisson BK xls 200 FF
--Oyaide 800 B -- Tuner Denon TU 245 .Denon DVD 2930
J'ai acheté sur la baie une mécanique de rechange pour mon lecteur Acute, à priori une Sony fabriquée au Japon, pas une copie, pour environ 45 euros.
Lorsqu'il faudra la changer, je le ferai, il existe de très nombreux tutos ou vidéos sur le net, qui montrent que ce n'est pas trop difficile.
merci.
Après vérification, ii s'agit bien d'une mécanique Sanyo. Est-ce bien celle-ci ? 10, 92 USD avec livraison gratuite, ça me semble presque trop beau.
https://fr.//item/32811291704.html
@candide, un ami a acheté exactement la même chez aliexpress; elle a du durer 1 mois. La typique mauvaise copie chinoise ...
Oui, ça me semblait un peu trop beau. Il y en a d'autres d'un peu plus chères à 30 USD, mais on dirait les mêmes sur le site. Je vais encore chercher quelque chose de fiable ou essayer de contacter Rega pour connaitre le vrai coût d'une mécanique. Celui d'Hifi 113 qu'il m'affirment vendu par Rega me semble excessif.
oui, ou gerner electronics en Deutchland également
Danke
candide
pour toi passer commande , le bloc Sanyo SF-P101N existe en deux versions
une 16 pins et une 15 pins (nombre de broches pour le raccordement de la nappe )
ici , en image ,une 15
sur ta Rega Apollo R , c 'est un modèle 16 pins qui te faudra
Trés précieuse information. Merci.
