soundcare superspike...
bdmusik
Message non lu 05 janv. 2021, 09:02
condor64000 a écrit :
05 janv. 2021, 08:56
J'ai eu l'occasion de visualisuer des Souncare sur des enceintes JMR dans ce fil , c'est franchement moche ; j'hésite donc à en acquérir . Je cherche une alternative moins haute mais efficace, avec vis M6.
Peut-etre des viablue OFO, plus plates
Salut Condor, sous mes JMR Cantabile Jubile j'ai opté pour des Bfly Audio Talis Pro .
condor64000
Message non lu 05 janv. 2021, 09:14
Merci, c'est deja beaucoup plus esthétique effectivement
Wattson digital
Dac Heed Abacus S
Ampli Heed Si30
Enceintes T&T Nel
Qobuz sublime
DEFTONES
Message non lu 05 janv. 2021, 22:48
C'est un peu fort "franchement moche".
Je passerai ce doux message à mes Superspike. Elles seront ravies de savoir qu'elles sont vilaines tout plein :mdr:
Je ne saurai dire si ce type de produit se doit d'être diablement élégant mais c'est plutôt efficace et même pratique pour les déplacer.
Bonne recherche pour une solution de découplage esthétique :lol:
dom64
Message non lu 05 janv. 2021, 22:52
Bah je les ai tt de même acheté d'occasion, ce sont les mêmes sous mon meuble woodlink.
Je voulais dire moche sans doute par rapport à la taille mais bon, on verra, si c efficace
Donguigui
Message non lu 06 févr. 2021, 18:21
J'ai lu avec attention tout ce poste. J'ai compris que chaque cas était différent, mais que ces "soundcare superspike" étaient assez efficaces.
Je m'interrogeais sur l'opportunité d'en acquérir, dans la mesure où je suis sur du carrelage (en maison, sans personne en dessous !). Les bas du spectre a tendance à vibrer un peu...
Je sens que mes électroniques, en cas de son poussé un peu fort, avaient tendance à vibrer (ou alors, le contact de ma main les faits réagir !! :lol: ). J'ai les pointes d'origine. Je n'ai pas placé les contre pointes. J'ai essayé sans rien ,mais je n'ai pas été convaincu (stabilité notamment, d'un coté).
Les Lunna ne sont pas trop légère, et les pointes, d'après mes lectures, auraient dû suffire... Mais j'ai peut-être mal compris le principe couplage/découplage. Le but pour moi (je pense), est de faire en sorte que les vibrations partent dans le sol et ne remontent pas dans l'enceinte. à ce titre, les pointes sont utiles...
Bref, ce serait utile d'après vous (sans les feutrines, évidemment ! :? :D ) ?
Bien à vous.
Guillaume, Padawan audiophile
Message non lu 06 févr. 2021, 22:46
Que ce soit pour les électroniques, ou les enceintes, l’usage des pointes est 7 fois 10 plutôt appréciable et peu ajuster certains manques de précision, et des graves un peu envahissants.
Mais les pointes ne doivent pas être employées sans contrepointes :shock:
Sous la pointe les pressions, la contrainte est rapidement colossale : équivalent à des centaines de kilos au millimètre carré.
Tu vas rayer le carrelage :evil:, et à la moindre différence de pression , de stabilité, la pointe moins chargée sur le carrelage va déclencher des vibrations :heink:
Il faut disposer des contres pointes : en dépannage, 8 pièces de 50 cts avec une pastille de feutrine. Ou mieux : un jeu de contrepointes SSC net point 200 .... très très efficace pour apporter un bel équilibre autant géométrique que musicalité.
Donguigui
Message non lu 07 févr. 2021, 08:11
Bonjour Minorswing,
Merci de ta réponse.
Je m'en vais donc réessayer les contrepointes d'origine. Je n'avais pas été tres convaincu, mais sait-on jamais.
Le carrelage ne craint pas grand chose, je ne bouge que très peu mes enceintes... Mais mon épouse te remercie de t'en soucier ! 😉😁 Et moi aussi pour les éventuelles représailles de cette dernière en cas de rayures! 😁
Je comprends que l'intérêt des superspike, outre le matériau utilisé, réside dans sa forme et la répartition des masse qu'elle implique.
Merci à vous tous. Tout cela est très intéressant.
Shawnforever
Message non lu 07 févr. 2021, 08:43
Le gros avantage des superspikes c’est surtout qu’elles permettent de bouger facilement les enceintes. En plus elles marchent bien et sont bien pricées.
A mon avis si on cherche des pointes pas besoin de chercher ailleurs. Par contre si on veut une autre technologie il y a d’autres choix intéressants chez isoacoustics ou finite elemente.
Message non lu 07 févr. 2021, 08:52
Un gros +1
Le meilleur rapport avantages/prix
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Shawnforever
Message non lu 07 févr. 2021, 08:53
Sinon je viens d’essayer les plots en coupuretane de hifi cable. Ça vaut le coup d’essayer. Chez moi ça marche très bien.
Liocad
Message non lu 07 févr. 2021, 12:13
Les superspike existent en version sans pas de vis.
Mes enceintes n’étant pas prévu pour recevoir des pointes, c est l’option choisie par mes soins ils s’agit du modèle superspike foot. Même technologie mais sans pas de vis et donc au surplus plus discrète (bien que le modèle classique ne soit pas si inesthétique à mon sens .
Les foot sont vendus par 3 et se posent deux devant et une arrière centrale.
Le son est beaucoup plus clair et précis avec chez moi avec mon parquet bois.
Barrette et câble supra lorad
