Souhaitant améliorer le secteur de mon installation (filtrage sans tassement de la dynamique) je suis très intéressé par ce type de transfo symétriseur.
L'épure 2000 avec ses trois prises me permettrait d'alimenter mon ampli, mon préampli et mon DAC à partir de cet unique transfo.
Préalablement j'aimerais avoir des retours d'expérience de ceux qui ont essayé ou possèdent un transfo de cette marque.
D'avance merci.
Transfos Évidence Epure technologie
Merci je vais regarder.
salut et bienvenu Jef
as tu trouvé ton bonheur ?
diy-passez-au-courant-symetrique-1785
à moindre cout , l' on peux effectivement realiser un transfo symétriseur
sinon concernant les modèles de chez Evidence
au vue de la possible consommation électrique ( watt) de ton systeme actuel ,notamment celle de l' amplification qui doit être relativement faible ( ) je pense que tu peux aussi te diriger vers d 'autre modèle de chez
Evidence
modèle qui malheureusement ne sont plus au catalogue ,mais que l' on peut trouver d' occas
comme le Epure 1450 qui comporte aussi 3 transfo interne (deux de 350 va et un de 750 )
ex , vendu-purificateur-secteur-evidence-epure-6871#p211733
voir aussi le 1050 , à faire confirmer , mais qui je pense dispose aussi de 3 transfo ( 3x 350 va )
d' ailleurs un est en vente sur le coin coin en ce nomment ( 600 € )
voici un banc d 'essai http://www.evidence-technologie.com/fr/ ... ure_2500/3
Evidence
Merci pour les infos. Entre un transfo symétriseur et un conditionneur type Gigawatt, j'hésite. L'idéal serait les deux car l'un symétriseur et l'autre filtre mais cela commence à faire beaucoup! J'ai une ligne secteur dédiée, donc à priori un filtre pour éviter les pollutions entre appareils serait peut être préférable. Il faudrait pouvoir tester les deux!
