tubes et tension électrique
vertolive
Message non lu 26 août 2019, 19:48
Bonjour, concernant l'amplification j'ai une question qui devrait s'adresser à des électroniciens à priori et je pense ici il n' en manque pas ..!
Je possède un audiomat arpège référence 10, acquis récemment après avoir gouté au son de ce fabricant via un alpha. Mon logement délivre une tension électrique de 240 volts, (mesures prises en journée) .
Ma question est : il y a t'il un risque d'usure rapide des tubes dans ces conditions ? je sais que je peux borner le transformateur de l'ampli en 240 v qui est actuellement en 235 v, mais est ce que cela engendre réellement une perte de dynamique ?
merci d'avance...
O
Fugazi
Message non lu 26 août 2019, 20:17
Chez Audiomat, normalement il règle la tension d'entrée à la commande selon votre demande.
vertolive
Message non lu 27 août 2019, 17:44
Merci fugazi, mais je l'ai acheté chez un revendeur, en tout cas je me demande si on perd de la dynamique en déplaçant le primaire sur 240, je peux essayer bien sur mais après, tout est affaire de subjectivité , peut être des expériences à ce sujet sur le forum ?
merci
Jbm31
Message non lu 27 août 2019, 18:39
Bonjour !
D’autres forumeurs plus expérimentés sur le sujet confirmeront sûrement que ce réglage du choix de la tension de l’alimentation primaire est à réaliser, après mesure, pour maximiser la durée de vie des tubes (pas d’impact au niveau du résultat sonore).
Je me souviens avoir lu il y a un moment que certains testaient plutôt les sorties 4 ou 8 ohms sur des enceintes particulières (il me semble celà influait sur la dynamique).
Je rajoute immédiatement que sur les KEF de votre signature je ne testerai pas en 4 ohms.
A priori, il vous faut régler votre tension primaire sur le 240v.
Jb
3dlab Nano network - optique - Dac Audiomat Tempo 2.7 - Modulation Rca Esprit Beta - Ampli Audiomat Arpège ref 10 - Cables Hp Kora argent - Enceintes Cabasse jersey Mt3
vertolive
Message non lu 27 août 2019, 19:53
bonjour Jbm31
Merci pour cette réponse, en effet une personne de ma connaissance qui tourne avec le même ampli a été conseillé par Mr Clarisse de passer en 4 ohms , il possède cependant des JMR euterpe .
Je suis rassuré quand vous me signalez qu'il n'y a aucun impact sonore en passant en 240 v... je ne tenais pas à régresser, même subtilement, vers l'alpha , qui malgré ses qualités musicales , reste en dessous de ce point de vue.
B.soirée
Jbm31
Message non lu 27 août 2019, 20:44
Je vous souhaite autant de plaisir que moi avec cet ampli.
La tradition du forum est de faire une présentation succincte dans le fil approprié !
Bonne soirée !
Jb
vertolive
Message non lu 28 août 2019, 09:18
ok, c'est fait...
Message non lu 28 août 2019, 12:14
Sur un très vieil ampli à tubes, j'avais le choix entre 220v ou 245v. Vu que la tension sur le réseau edf est plus proche des 240 que des 220, je l'avais mis sur 245. Et aucun soucis avec. Il faut mieux mettre plus que moins.
C'est mon avis perso.
vertolive
Message non lu 28 août 2019, 15:13
merci, effectivemment je pense que je vais faire la manip...
noodlefr
Message non lu 28 août 2019, 16:57
Oui, si la tension au domicile est de 240 v il vaut mieux régler l'Audiomat sur cette position. C'est prévu spécifiquement pour protéger les tubes.
Conseils du site audiomat.fr :
"- Si la tension mesurée est inférieure à 223 volts, mettre le fil du primaire sur la cosse 220 Volts.
- Si la tension mesurée est comprise entre 224 volts et 233 volts, mettre le fil du primaire sur la cosse 230 volts.
- Si la tension mesurée est supérieure à 233 volts, mettre le fil sur la cosse 240 volts."
vertolive
Message non lu 29 août 2019, 11:36
Bonjour, oui j'avais bien noté ces préconisations, ma question concernait un éventuel impact sur le rendement de l'ampli, à priori non, merci de votre intervention.
bonne journée
