Vibrations....
nouk33
Salut ionilo , à tous ,
Tu as du coup plusieurs piste avec différents support mais je me posais une question , est ce que tu as ces problèmes de vibrations qu'avec ce morceau ou c'est récurant ?
As tu essayé d'autres morceaux style Hey Now de london Grammar ou le grave descend vraiment mais est très maîtrisé je trouve pour "voir" ce que ça donne ?
Je te demande ça car le grave est quand même assez spécial ( écoute au casque ) , à la limite de la saturation je dirais mais le morceau est superbe ... :pouce:
Lariflette
ionilo a écrit : 11 avr. 2020, 14:07 Merci à tous.
Apparemment pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que le problème viendrait des pointes et cônes.
Normalement les pointes permettent la dissipation des vibrations dans le sol et empêchent leur remontée vers le hp de grave non? Du coup les supports type Gaia ne permettent pas cette dissipation....
Qu'en pensez vous?
En fait il faut prendre partie !!!!
Couplage ou découplage !!!!
En ce qui me concerne , je trouve que le découplage est plus aisé à réaliser que le couplage . Et il existe moult solutions plus ou moins onéreuses, plus ou moins opérationnelles qu’il convient de tester chez soi ( si on a la chance de pouvoir le faire avant d’acheter !!!! Bien sûr
Je ne suis pas sûr de t’avoir beaucoup aidé mais bon , c’est mon avis !!!
Pascal
Câbles Audiomica
Pier
nouk33 a écrit :Salut ionilo , à tous ,
Exactement, car le morceau d'elle king est pour ma part aussi inecoutable à volume soutenu alors qu' habituellement je n'ai pas de problèmes.
Je mettrai plus en cause la qualité de l'enregistrement du morceau.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
ionilo
nouk33 a écrit : 11 avr. 2020, 19:38
Bonjour Nouk33,
Je viens de suivre ton conseil et de tester le morceau de London Grammar. Pas de problème particulier sinon la réverbération due à mes cloisons en brique mais c’est tout à fait écoutable. Du coup j’ai remis Elle King et rien à faire, c’est tout simplement horrible. Cela m’étonne un peu car au casque le morceau ne me paraissait pas si mal enregistré. J’ai aussi un morceau test avec un niveau de saturation assez impressionnant ( The bet de Sideshow Tragedy) qui ne pose aucun souci....
Tu dois avoir raison le problème doit venir de l’enregistrement.
Merci pour le conseil et le morceau de London Grammar...
Linn Akurate DS/3 Katalyst- Denon DP 1200 /Ortofon 2M Black - Accuphase e 270 + AD 50 + Wireworld Aurora 7- Sonus Faber Olympica 2 + Wireworld Oasis 8.
nouk33
Salut Pier , ionilo , à tous ,
N'ayant pas accès à mon système depuis le début du confinement :cry: je n'avais pu l'écouter qu'au casque mais du coup ça confirme le ressenti que j'avais eu :pouce:
Tant mieux que ça ne soit que ça du coup !
Bonne soirée à tous et faite attention à vous et vos proches ;)
thierry h
tu peux faire un essai en supprimant les pointes , et ... tu colles à la colle à chaud à la périphérie de l’enceinte sur le parquet (pas en dessous), ne t’inquiète pas la colle s’enlève facilement sans détériorer quoique se soi. L’idéal serait de mettre une masse sous ton enceinte style gros bloc de granit , et le tout collé comme indiqué ci dessus . Je n’ai jamais compris l’utilisation des pointes mais bon
sebastien60
J ai eu il y a qlq temps ces sonus faber et le même ampli accuphase... je pense que les vibrations viennent du fait que l ampli ne tient pas assez les enceintes...
Elles sonnent bien les olympica mais elles demandent du jus qd meme.
XavierP56
Comme Sébastien, je pense que l'ampli a un rôle capital pour bien tenir les enceintes dans le grave. Essaye avec d'autres amplis tu pourrais être surpris...
Heuuuu... ça date de 9 mois... notre ami iolino a dû accoucher d'une solution depuis...
ionilo
Pour Sébastien 60 et Xavier56, je ne pense pas que ce soit le problème de l'ampli, qui est donné comme pouvant driver n'importe quelle enceinte. Je n'ai pas de solution pour ce morceau mais je n'ai pas de problème avec d'autres où le grave est très présent, et très bien contrôlé par l'ampli.
Quand à supprimer les pointes, sur les Olympica cela suppose de dévisser le support et elles pèsent leur poids....
Marmelade747
Il y a de très très fortes chances pour que se soit l'enregistrement, les HP de casques sont très particuliers : très large bande, mais bien souvent avec une réponse dans les basses un peu étouffée par rapport à des gros boomers (ce qui est assez logique)... Ca pourrait expliquer votre problème...
