Bananes ou fourches
greubrecht
Quelle pourrait être la différence de restitution du son qu'on ait 19mm de longueur ou 10mm de longueur d'une terminaison de fiche banane enfoncée dans un bornier ?
Pour moi, absolument aucune.
Y a-t-il une différence de restitution du son en utilisant des câbles d'enceintes d'1.50m ou de 2.50m de longueur (j'ai testé dernièrement avec le même câble mais de longueur différente) ?
Non... donc ce n'est pas 9mm de matière en moins qui vont changer quoi que ce soit
- Minorswing
+1.
Effectivement, il n’y a strictement aucun chance de voir venir une différence de musicalité en relation avec la longueur de la banane.
En revanche sur la qualité de la banane, son matériau, son placage, sa rigidité, et la surface en contact entre le cylindre mâle et le bornier femelle .... de sensibles différences vont apparaître.
Donc , exit les bananes à stries qui gonflent, exit le mauvais laiton ou mauvais rhodium avec mauvais placage, les tôles enroulées souples qui ramollissent et prennent du jeu.
greubrecht
Oui, la qualité de la fiche doit jouer par contre, ainsi que son bon contact avec le bornier.
Macarèl
Je partage vos avis...leurs causes et leurs conséquences ! En fait, les différences sont subtiles puis deviennent vraiment audibles.
'Tention, les membres du forum ne seront pas bouleversés pour autant...
vords
Merci à tous pour vos retours.
Je suis néanmoins étonné que personne ne parle des fourches.
Sont elles mal aimées ?
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
- Minorswing
Bonjourvords a écrit : 22 mai 2021, 20:16 Merci à tous pour vos retours.
Je pense que nous avons focalisé sur cette question de longueur, de bananes qui n’intègrent pas complètement le bornier (et tes craintes de perdre en qualité de signal sur l’instant présent).
(Édit et correction) : Mais les fourches sont une excellente alternative, personnellement je positionne à qualité égale les bananes en tôle roulée et renforcée à l’axe, et les fourches.
Je rappelle : la clef, le duo gagnant pour réussir un excellent signal :
1- Surface contact maximum et parfaite (bon serrage).
2- matériaux extrêmement conducteurs
Mes câbles HP actuels , (comme la paire précédente) sont équipés de 4 connecteurs bananes renforcées, et de l’autre côté 4 fourches.
Modifié en dernier par Minorswing le 23 mai 2021, 23:03, modifié 2 fois.
vords
Merci Minorswing.
Je vais chercher dans ce sens.
Par curiosité, quel câble & fourche utilises tu ?
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
Olivier Rollin
Apres il faut aussi regarder le bornier.
Un bornier dentelé (jmr cantabile jubile par exemple) risque de deteriorer le placage de la fourche mais l’empeche de se desserer. Sur le gryphon c’est l’inverse : c’est lisse.
Bref je préfère les bananes quand c’est possible (par exemple pas très judicieux me semble t’il sur du mac ou le bornier sort verticalement)
Pour moi c’est connecteur banane de qualité plus soudure de qualité.
vords
Navré, je viens de voir qu'il existe déjà un sujet similaire sur le forum avec un titre presque identique.
Pardon les admins
Pardon les admins
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
philippe91
bonjour,
je viens d'acheter des câbles avec fiches fourches et des les brancher.
je profite de ce sujet pour demander si la surface de contact vous parait correcte.
il s'agit de câbles esprit branchés sur des PEL maestral BE.
jusqu'à présent j'ai toujours utilisé des fiches bananes.
merci
philippe
merci
philippe
- iPodz
Hello !
Si ça fait du son net et précis sur les deux canaux, alors oui c'est bien branché.
philippe91
ok merci. C'est bien serré pas de soucis de ce côté, la question c'est plus par rapport à la surface de contact. merci
philippe91
Bon, ca marche bien fait. merci.
MANUSATUS
Bonsoir - il semble que les fourches ne soient pas insérées complétement dans le bornier non ?philippe91 a écrit : 12 mars 2023, 12:31 bonjour,
merci
philippe
Demo Meosat (radios) --> câble coaxial Cordial --> DAC Nuforce 80 --> RCA Positive Cable Optimum Libra--> Rotel A8--> Wireworld Solstice 8 --> Klipsch Reference Première RP-600M
Le problème de ces fourches "design" utilisées en Hifi c'est que leur encoche est en V. Une fourche dans l'industrie est une empreinte en forme de "lumière" tronquée. Quand on engage la fourche sur la borne on ne butte pas sur l'extérieur de la borne, on va au fond de la lumière et le serrage se fait sur près de trois quart de la surface. Ici c'est très limité, pour faire mieux il faut limer pour pouvoir enfoncer plus loin...
