ampli pour Dali Menuet SE
audiophilosophie
Il faudrait demander à Audiomat, via le formulaire de contact sur leur site, Mr Clarisse, est très efficace.
violon76
Ah, bonne idée, merci !
Roon -> Atoll MS120 -> creek evo 50 -> Dali Menuet SE
Fiio m11 plus -> (Little Dot Mk2 ->) sennheiser HD600
violon76
Petite anecdote, concernant l’association Audiomat-Menuet :
J’ai donc appelé, suivant les conseils d’@audiophilosophie, M. Clarisse d’Audiomat (fidèle à sa réputation : passionné, pédagogue, et serviable). Il commence par me dire que sur un audiomat de plus de 20 ans d’âge il faut prévoir un changement rapide des condensateurs chimiques, puis il me demande ce que j’ai comme enceinte, et quand je lui parle des Menuet, il s’exclame : « mais ce sont celles qu’on utilise à l’atelier ! » Voila donc une association validée (dès la conception des amplis, en quelque sorte) par le fabricant ! :-D
audiophilosophie
@violon76 : Salut, en effet, tu ne pouvais espérer mieux, et je te confirme qui si ça fonctionne avec l'entrée de gamme, l'Alpha, ça fonctionnement divinement bien avec mon actuel, 2 ème en partant du haut de gamme chez Audiomat, l'Opéra.
violon76
@audiophilosophie : eh bien, je pourrai bientôt tester irl, puisqu’un arpège ref 10 de 2015 devrait rejoindre mes Menuet SE d’ici une ou deux semaines ! (Pour l’Opera, ce sera dans quelques années, ou dans une autre vie :ange: :mrgreen: )
Question subsidiaire : tu branches les menuet sur la sortie 4 ohms ou 8 ohms de tes Audiomat ?
omega
violon76 a écrit : 20 mars 2023, 14:03 Question subsidiaire : tu branches les menuet sur la sortie 4 ohms ou 8 ohms de tes Audiomat ?
Il faut absolument essayer les deux et voir quelle configuration convient le mieux à vos oreilles.
Il peut y avoir des différences assez notables au niveau de la présentation de la scène sonore, notamment.
audiophilosophie
@violon76 : Mes Dali étaient branchées sur les borniers 8ohms, sur conseil de mon revendeur. Même avec des enceintes 4ohms, cela donne un meilleur résultat.
violon76
Me voila donc depuis 10 jours l’heureux propriétaire d’un Audiomat arpège ref 10 ! Et en effet, très belle associatIon avec les Menuet. Je retrouve les qualités des menuet qui ressortaient avec mon Creek Evo, mais décuplées quant à l’énergie et la richesse sonore. J’ai juste (et je ne m’y attendais pas) perdu un peu en largeur de scène. Et en effet, @audiophilosophie, pas besoin d’un caisson de basse, c’est suffisant (et très propre) en terme de basses avec mes Menuet.
Par contre j’ai un problème avec l’ampli : joli petit bourdonnement continu qui sort de l’appareil, audible à 2m (et je ne vais pas pouvoir déplacer l’ampli) pendant les silences ou les pianissimo. Je vais écrire bien sûr à Norbert Clarisse, mais avez-vous rencontré ça ? La personne qui me l’a vendu s’est défaussé en disant que ça devait être dû à la tension électrique de mon réseau et qu’il y avait un réglage (par changement de soudure) à faire sur le transfo : ça vous parle, les proprios d’audiomat ?
En posant la main sur le capot est-ce que le ronronnement s'atténue? Des vibrations sensibles?
Si oui, ampli bien posé à plat dévisser les vis du capot, pour ensuite les resserrer en faisant le tour...
Sinon, hors tension, ouvrir le capot et vérifier le serrage du transfo, parfois cela peut arriver lors d'un transport.
omega
J'ai eu ce pbm sur mon ex Arpège.
Tubes défectueux : changés et aussitôt ok.
Sinon effectivement, il peut y avoir une adaptation à faire si votre tension secteur n'est pas celle definie sur l'ampli : réglage à faire sur le transfo, en effet (fil a souder).
violon76
Merci à vous deux ! Pas de problème de vibration je pense, ça ressemble à un bruit électrique, en tout cas, main en contact, déplacement etc, ne changent rien.
Un problème de lampe : plausible en effet, le bourdonnement apparaît progressivement, en léger crescendo, dans les 20-30 secondes à partir de l’allumage. Mais elles sont censées avoir été changées cet été, ce serait rageant. ça se teste en enlevant alternativement une lampe puis une autre pour trouver l’éventuelle fautive ? (Je n’aurai plus de son, je m’en doute, mais pas de risque pour l’appareil ?)
J’en profiterai pour regarder le transfo (serrage et soudure)
audiophilosophie
@violon76 : Bonjour, pas eu ce genre de soucis avec mes deux Audiomat. Les amplis à lampes n'aiment guère être transportés il est vrai, ils préfèrent d'avantage transporter leurs auditeurs :). Si les lampes ont été changées, il a du vous fournir une facture ?
omega
Alors en ce qui me concerne :
=> 2 fois le pbm, assez rapprochées, avec mon Arpège (avec le recul, je me demande si mon exemplaire de cet ampli ne souffrait pas d'une certaine forme d' "instabilité".)
=> Jamais de pbm avec mon Opéra (une merveille cet ampli...)
Bonne aprem à tous
violon76
Bonjour @omega : comment as-tu résolu le problème sur l’arpège ?
omega
violon76 a écrit : 11 avr. 2023, 18:36 Bonjour @omega : comment as-tu résolu le problème sur l’arpège ?
Au bout de deux changements de tubes à quelques semaines d'intervalle, curieusement tout est rentré dans l'ordre.
Puis plus tard j'ai vendu cet Arpège pour acquérir l'Opéra.
Donc je ne sais pas ce qu'il est advenu sur cet Arpège par la suite.
omega
Juste changé les tubes, donc...
Le ou les tubes défectueux, je me souviens plus, renvoyés sous garantie par Audiomat (service clients impeccable :pouce: )
