améliorations sur du vieux matos ???
guyniol
a part faire passer du jus dedans et le suivre avec un détecteur de câble pour mesurer le tracé, je ne vois pas
Edith: le plus simple serait quand même de lui attacher un tire fil (aiguille) de le sortir, le mesurer et tirer l'aiguille dans l'autre sens pour le faire rentrer dans sa gaine
djembaurel
guyniol a écrit :a part faire passer du jus dedans et le suivre avec un détecteur de câble pour mesurer le tracé, je ne vois pas
et on trouve cela où un detecteur de cable ???
et pour le fil et l'aiguille pas possible...puisqu'il ya des coudes...(d'où dans ma question : ...mesurer sans l'en faire sortir...)
:zen:
Technics SU-8055 / Audio Analyse mod.6 + Celestion Ditton 400 / Philips CD 723 / Passerelle WD TV live /Arcam rDAC / Technics TR 474 M2
Un detecteur se trouve en magasins pour bricolos. Mais pas sur que cela mesure les longueurs, et je ne sais pas si il fait une différence entre les fils d'enceintes et électriques de la maison.
Pourquoi veux tu savoir la longeur ? Ce n'est pas toi qui les a installé ? Du coup, tu peux pas en changer.
djembaurel
car il y a été mis pendant la construction de la maison (derriere la cloison et certainement par le faux plafond...)
et maintenant il en faut un deuxieme car l-installation a changé et il faut tirer un deuxieme cable de la meme longueur... :rouge:
Et par ou veux tu faire passer le nouveau cable ? Par le même chemin ? Sinon tu le laisse et tu tires 2 cables de l'ampli au enceintes, qui seront apparants. :roll:
guyniol
djembaurel a écrit : pour le fil et l'aiguille pas possible...puisqu'il ya des coudes...(d'où dans ma question : ...mesurer sans l'en faire sortir...)
:zen:
l'aiguille est justement faite pour passer les coudes, c'est un fil souple équipé d'une petite boule au bout d'un flexible métallique qui suit le chemin de la conduite. pour exemple
http://www.monechelle.fr/tire-fils-delectricien/aiguille-tire-fil-nylon-de-20-m-72132?g=1&referer_id=537135&gclid=CLun9NGHzcoCFRDhGwodH50Mxw
ici la gaine n'est pas dans le mur et le tire fil remplace l'aiguille mais le principe reste le même
djembaurel
:oldy: le deuxieme cable passera par un autre chemin...
et merci pour la vidéo mais ce n'est pas du tout là qu'est le problème... :oldy:
djembaurel
donc pas vraiment de solution alors ??? :deprim:
j-claude
Bonsoir djembaurel , bien souvent lorsque une personne est sans rentes il y à des rictus ( qui sont humain ) demain avec ton accord je vais essayer de te venir en aide
jc :oldy:
ps :Tout problèmes a une solution .
((je voulais tester un peu de bombe contact mais certains disent que sur des vieux éléments ça pourrait les endommager...donc ??? ) ( uniquement sur les condensateurs en papier :? :?
Je ne demande pas le pseudo de cette personne :mnrv: :mnrv: :mnrv: Pathétique !!
Jean-claude
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
