Dirac Live Room Correction
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Nous sommes quelques uns à partir en voyage avec Acourate, micro calibré et Nuc associé; on vous diras lorsque l'on aura atterri...
- ZeDuK
Volontiers.
Leur site inspire le sérieux, ça n'est pas très cher et ça ne rajoute ni boîte ni câble, à voir pour l'efficacité et l'ergonomie.
Il y a aussi le boitier lecteur réseau/correcteur/pré-ampli. Moins compétitif cependant.
Merci pour vos retours.
- daniel
De retour...
Dirac logiciel existe en version plugin VST , qui , intégré à JRiver marche parfaitement bien !
on utilise le driver ASIO du DAC en sortie, donc on "évite" Windows au maximum...
L'utilisation des filtres de convolution par Daphile n'est pas debuggée encore ...j'y participe ... ce sera sans doute une solution trés élégante !
Trés bon résumé de Patrick
- Pascal Pebret
Le Patrick, à jeun, on arrive à en faire quelque chose...
- Normandie
A jeun, l'idole déjeune.
Patrick
TinySqueeze/Daphile/NUC I5/iPeng9/HDPLEX ● Synology NAS DS213+/DS214+ ● Naim Dac V1 ● ROTEL RB-1582 MKII ● Atoll CD200SE ● PEL Alycastre ● Aëdle VK-1 ● Etalon isolator ● Audioquest Jitterbug ● Câbles : Super Ultimate USB - Modul+HP Stendhal LeeLoo* - Secteur+barrette Cobra* (*) by Vogue Hifi
- ZeDuK
Je reviens vers vous après avoir approfondi la lecture.
Admettons que j'entre dans le DAC intégré du Hegel non plus par son entrée RJ45 mais par son entrée USB.
Le DAC sera reconnu par le mini-PC comme carte son.
Est-il possible d'intercaler un logiciel (est-ce Dirac Audio Processor) qui insère le filtre créé dans le pilote du DAC USB ?
- daniel
ZeDuK a écrit :Je reviens vers vous après avoir approfondi la lecture.
Sous windows +JRiver oubien Daphile ?
- daniel
ZeDuK a écrit :Plutôt Windows+Jriver (player plutôt que serveur si j'ai bien compris).
Dans cette config le mieux est d'utiliser la version plugin VST de Dirac qui s’intègre dans le DSP de JRiver et tu sors directement sur le driver ASIO de ton DAC
C'est bien plus stable que la config carte son virtuelle Dirac
(Chez moi Jriver+driver ASIO est aussi bon que Daphile )
Utiliser le serveur DLNA de JRiver sensé gérer le DSP ( depuis version 20) donc le plugin Dirac et utiliser Daphile en "renderer" serait l'idéal...malheureusement j'ai testé et cela ne marche pas ...le serveur plante systématiquement (copie a revoir pour JRiver)
ZeDuK a écrit :Daphile ne m'a pas forcément l'air ni très stable, ni très plug and play.
Oula au contraire !!! un Daphile bien configuré est d'une "robustesse" (au sens informatique) incroyable ; rien à voir avec Windows ou MacOS ; et est completement plug and play (branchement "hotplug" du oubien des DACs , d'une clef usb ,etc ...)
- ZeDuK
Merci Daniel.
Si je résume, tu utilises Jriver avec un VST Dirac au profit de Daphile ?
Tu as les deux en signature...
En tout cas, ton retour sur Jriver, dont j'apprécie particulièrement l'ergonomie et la gestion par Jremote, me rassure énormément.
Je vais voir pour dégoter un câble USB pas trop mal mais pas trop cher pour l'instant (des pistes ?) et faire des tests.
Pour Daphile, j'ai sans doute des a priori, désolé.
Mais je suis assez réticent à mettre de l'informatique dans la hifi, du logiciel surtout.
- Pascal Pebret
Il y a de tout et n'importe quoi dans les câbles USB...
Gaffe, un mauvais câble gâche tout.
- Pascal Pebret
Je n'ai jamais testé cette marque et il y en a des wagons...
Je ne serai donc pas d'un grand secours pour toi !
Je me souviens d'une série de tests avec les copains du fofo qui a abouti après de nombreuses écoutes inexorablement au choix du câble le plus cher de la panoplie (un Audioquest Diamond)...
Une bien meilleure définition, une ouverture de scène stable, rien a voir avec le reste.
Nous avions même testé un câble d'imprimante à deux balles et demi (un carnage, remontant, agressif, j'en passe et des meilleurs) !
Je sais, ce n'est pas franchement avec une grande joie que j'écris cela !
Le choix des câbles, ...c'est la jungle, voire l'enfer...
- Pascal Pebret
Perso, je n'ai pas encore trouvé.
- Amoulsolo
Quelqu'un a-t-il déjà essayé l'OpenDRC de Mini Dsp ? Pour continuer les améliorations sur ma chaine je dois réaliser une mise en phase acoustique, chose que mon processeur de diffusion ne permet pas.
Le lapin et son habitat P 17:
- daniel
ZeDuK a écrit :Pour Daphile, j'ai sans doute des a priori, désolé.
Jriver c'est pas de l'informatique ?
- Amoulsolo
Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'aventure DIRAC sous Mac Os avec sa version d'essai histoire de voir un peu les possibilités d'amélioration chez moi.
Je n'obtiens rien de bon dès que je mets le filtre en route, ça sature,c 'est comme de la bouillie qui sort de mon système, c'est atroce. La question que je me pose concerne la capacité de DIRAC à prendre en compte l'intégration d'un caisson dans un système stéréo c'est à dire en 2.1. Il doit y avoir un mauvais usage du logiciel chez moi.
J'utilise un processeur de diffusion pour régler le delay entre enceintes et caisson et faire un cross over à 80 Hz. j'ai fait deux tentatives de réglage, l'une en ne touchant pas aux PEQ préréglés sur le processeur et l'autre en faisant le Reset des PEQ du processeur. dans les 2 cas, ça dysfonctionne complètement. Pour une solution presque plug and play, pour le moment je ne suis pas satisfait. Autre problème, j'utilise audirvana en mode intégré à Itunes et là nouveau problème de prise en charge logicielle.
Alors si des habitués de DIRAC pouvaient m'orienter un peu, j'en serai bien content.
- Daredevil
ZeDuK a écrit :Effectivement, espérons qu'il puisse exister aussi bon et surtout moins cher que le Diamond...
J'ai opté pour un Carbon, rapporté récemment du Japon, et ma fois, c'est déjà plutôt bien...
Sans doute pas un Diamond, mais il est resté !
Modulations ESPRIT Beta
