Problème stéréo platine vinyle
Verrouillé
fab2ska
Contexte : voix décentrée sur la gauche
Matos en question :
Platine clear audio concept mm wood + pre ampli lehman cube.
J ai une rega rp3 + pre ampli : voix centrée niquel
Je sens que certains vont me dire : bah utilise la RegaSmile
Sur la clearaudio mes actions :
Niveau à bulle : ok
Force du stylus : ok 2.2g (constructeur)
Azimut vta : OK
Reglage gabarit : ok
Antskating : réalisé avec laser disc en marche, le bras devit légèrement vers l extérieur à droite.
Testée sur autre pre ampli voix décentrée également
Verriez vous un autre reglage à faire?
Sur l autre platine la steteo est bien respectée
Merci a vous d avance
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se +Teac nt 505 + horloge Gustard C16 + Yamaha cd s1000 + Eversolo DMP A8 +J MR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Ortofon mc Quintet Blue + Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega RP3 + Niagara 1200 + caisson Dali Sub C8-D + switch Silent angel + alim Sbooster
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203
fab2ska a écrit : 08 mai 2021, 20:26 Verriez vous un autre reglage à faire?
Il s'agit d'un problème récent ou récurrent ?
Une première approche
Faire un petit nettoyage des picots de la cellule, vérifier le bon positionnement des cosses sur les picots de la cellule
fab2ska
Merci Polo77
Je vais régler de nouveau azimut et nettoyage des picots :)
Macarèl
Il convient de s'assurer avec la plus grande certitude de l'origine du problème: table de lecture (platine) ou/et cellule phonocaptrice.
Si le problème n'est pas résolu, il faudra confier ta platine et ta cellule à un professionnel...et y croire... ;)
fab2ska
Après différents réglages (azimut, poids cellule,anti skating...) je me rends compte que cela dépend des disques,parfois la voix est au centre parfois légèrement à gauche.je laisse comme ça et profite.
Merci a vous 2
fab2ska
Bon visiblement probleme récurrent même avec une autre cellule.
La voix est légèrement décentrée
Azimut ok
Poids ok
Niveau à bulle ok
Picots nettoyés
Rca nettoyés
avec spray contact
Antiskating ok bras reste au milieu sur laser disc en fonction.
Je pense que cela provient du câble du bras et la plus compliqué
Si quelqu'un voit autre chose
Merci d avance
Avec la rega rp3 stereo ok
fab2ska
Bon visiblement avec ma clearaudio problème récurrent même avec une autre cellule.
La voix est légèrement décentrée sur la gauche
Azimut ok
Poids ok
Niveau à bulle ok
Picots nettoyés
Rca nettoyés
avec spray contact
Testé sur autre pré ampli phono : pb identique
Seule solution régler balance de l ampli....mais bon
Si quelqu'un voit autre chose comme réglage
Merci d avance
fab2ska a écrit : 02 juin 2021, 21:22 Je pense que cela provient du câble du bras et la plus compliqué
Pour avoir une certitude, tu inverses le code couleur de raccordement de la cellule idem pour les terres
Si le problème change de côté, tu as trouvé le coupable
fab2ska
Merci ce n est pas bête du tout ça :ohmg: j ai tout fait sauf cet inversement.
Grand merci Polo 77
Pas mal ton groupe moi c est Slayer :)
fab2ska
Bonjour Polo 77,
Changements effectués sur tes conseils et la voix est légèrement décentrée sur la droite, donc gain légèrement plus fort.
Donc je pense que je jouerai sur la balance car changer le câble d un bras ce n est plus de mon niveau, surtout si il y a une soudure à faire comme sur les bras Rega.
Merci a toi
fab2ska
fab2ska
Merci à tous je clôture.
Après avoir essayé plein de vieux vinyles, cela dépend des disques.
Verrouillé
