rodage d'un ampli
- MISHA28
Le rodage d'un amplificateur intégré a ses adeptes, mais aussi ses détracteurs puisque l'on peut lire ci et là qu'il est inutile et que seul un temps de chauffe est nécessaire.
Qu'en est il vraiment?
Et s'il est indispensable, quel temps faut il compter pour un rodage abouti?
Y a t il des techniques spécifiques ou est ce qu'il suffit de laisser tourner la musique non stop?
Misha
Misha
- piéro94
Mon avis personnel c'est qu'un fonctionnement intensif pour écourter la période de rodage me semble plus destiné aux magasins pour une utilisation rapide en démo.
Chez soi, mieux vaut la patience et pourquoi pas le plaisir d'écouter son appareil évoluer tranquilement vers son meilleur
Selon moi il suffit d'allumer les électroniques ( dont l'amplificateur ) 15 minutes avant écoute pour avoir une qualité sonore parfaite.
Je n'ai jamais entendu la moindre différence avec des appareils sous tension pendant 24 ou 48 heures...
manuzuma
A mon sens, il n'y a pas de différences à l'écoute entre un ampli chaud et un ampli qui serait demeuré sous tension en permanence.
Mais mes électroniques sont en permanence sous tension car il me semble que les marche/arrêt à répétition sont nuisibles aux composants.
Enfin ce n'est qu'un avis de non spécialiste !
Pas bon pour la planète ça . Carton rouge
Tu travailles chez EDF ?
Tu les laisses allumer 24h/24h?
Perso, mon matos est éteint la nuit., sauf le PI, qui est allumé en permanence, mais il ne consomme rien. Je n'ai jamais entendu de différences flagrantes entre une écoute à 'froid' ou à 'chaud' sauf sur mon ampli à tubes. Il faut dire que ce genre de choses ne m'interpellent pas plus que ca aussi.
Certaines électroniques (pas seulement les amplis) gagnent en qualité sonore avec le rodage, et avec une mise sous tension permanente. Les appareils qui sont plus sensibles sur ces aspects sont notamment certains amplis numériques, et certains DAC.
Pour savoir si vos électroniques y sont sensibles à vos oreilles et sur votre système, faites les essais, renseignez vous sur les conseils des fabricants (qui connaissent bien leurs appareils), et autres moyens.
On a eu certains appareils au rodage parfois déconcertant, impossible de passer à côté du phénomène. Et le test de laisser sous tension certains autres appareils (en veille) peut parfois faire gagner l'équivalent d'une montée en gamme.
C'est pas systématique, mais c'est le cas d'une bonne partie des électroniques.
Pour ce qui est de la consommation en veille, elle est parfois à prendre comme une nécessité qualitative (comme le chauffage ou le frigo), mais la consommation est très faible, et très facilement compensable (choix de modes de déplacements, de destinations, de consommation énergétique attentive, ...).
J'ai par nécessité un ensemble d'appareils toujours en veille, d'autres même en fonctionnement continu (rodage), mais je ne pars pas en avion juste pour un week-end, je veille au non gaspillage, on choisit la provenance des aliments (fruits, légumes et autres), et toutes autres pratiques éco-responsables.
Mes besoins en énergie pour le fonctionnement des appareils Hi-Fi sont très largement compensés par l'attention portée à de nombreux actes banals bien plus énergivores si on n'y prend pas garde et qu'on n'adopte pas de comportement spécifique.
salut ;pour vous donner une idée du coup dû au mode veille de nos systèmes hifi
sur les éléments disposant d' une alimentation (classique )par transfo , une moyenne mini de 5% peut être prise
% qui est calculer vis à vis de la puissance en watt des ou du transfo d' alimentation interne
sous tension , mais ne fonctionnant pas , les bobines chauffent quand même ( perte fer ) et un léger courant circule dans les circuits
( courant de repos )
et je suppose que sur les amplis à tube et de classe A cela doit être plus important
sur les éléments de dernière génération , les normes de l'UE exigent une faible consommation électrique en veille , ce qui de plus est devenu plus facile avec de plus en plus présent dans nos éléments , la mise en œuvre d' alim à découpage et/ ou dû mode de fonctionnement en classe D
grâce à tout cela les consommations en veille chute énormément !!!
il est plutôt rare de trouver à l 'heure actuel des amplis ou des Dac qui consommerait plus de 0.5 watts
et cela même sur des gros ""bébé """ ,
exemple: le GRYPHON Diablo ,est capable de fournir 2x 300 watts rms en fonction pour 0.5 w en mode veille
pour le cout ,selon votre abonnement le Kw/heure varie entre 0.12 et 0.15 euros
avec des éléments assez ressent ,si un ampli et sa source resteraient en veille en permanence, ils consommeraient à eux deux environs 1 watt
cela apportera un surcout sur votre facture électrique ,respectivement 1 et 1.30 euro
en gros , 1 watt consommé en permanence coute 1 euro en fin d 'année
je pense par exemple quand je vois certaine facture de personnes qui doivent ce chauffer à l 'aide de radiateur électrique et qui ne désire pas ou ne peuvent pas investir dans un systeme de gestion d' économie ou dans une isolation qui n est pas toujours top top
là .....comparativement ....l 'on est ,en ce qui concerne les économies d 'énergie dans une tout autre dimension
perso ...mon amplification est éteinte après mes écoutes ,il ne demande qu'environ 1/2h de chauffe pour donner le meilleure d'eux mème
et vue leurs conson en veille ( ancienne génération et relativement ""gros "")je préfère prendre mon mal en patience que de donner quelque chose comme 200 roro en fin d' année
ma source ( dac intégrer ) elle ,reste allumée tout le week end et ..je dirais pour ma défense (
enfin ..... le surcout doit me couter environ 1.5 euros pour une année
et au vue du plaisir
ps :quant je pense que parfois l' hors de mes écoutes ,je serais prés à donner 100 boules pour faire taire ma femme
à + ,jp
Mais je crois que la question n'est pas la mise en veille d'un appareil, mais plutôt de le laisser allumer en continue, ce qui pour moi est différent.
De toute façon, je n'ai pas de mise en veille sur mon matos.
Ça se rejoint: hors les amplis full tubes, certaines électroniques n'ayant pas de position veille sont à laisser allumées en permanence pour un meilleur résultat sonore
oui mais alors quand on sait qu un ampli allumé ( sans le son ) consomme dans les 80 w ( et encore je ne parle pas de ceux qui ont de très grosses alimentation ) ça fait mal au porte feuille et que dire pour la planète
et puis bon je ne sais pas vous mais moi je ne suis pas toujours en train d écouter la musique , c est quand meme un sacré gâchis de laisser tout le temps son système audio allumé et désolé mais je dirais meme assez irresponsable
a titre personnel j allume mon système 2h avant écoute quand je sais que je vais écouté la musique ou regarder un film et ce n est pas tous les jours.................
80 W sans fonctionner (pas de son), ça parait beaucoup pour un transistor ou un classe D (ou autre)
Laisser un appareil Hi-Fi sous tension parce qu'il rend meilleur ainsi n'est pas plus illogique que plus que de laisser tourner un frigo ou un chauffage, si c'est nécessaire à la fonction optimale de l'appareil.
C'est plus un problème de l'idée qu'on s'en fait, que de ce que c'est réellement.
Prendre sa voiture (voire l'avion) pour des déplacements non indispensables, ou mal gérés vis à vis de la dépense énergétique, ne semble pas poser autant de cas de conscience, je crois qu'il faut voir ce que sont réellement les choses, leur hiérarchie.
Si un appareil est meilleur si laissé en veille ou en marche, à chacun de voir si la dépense énergétique liée est "raisonnable" et acceptable, ou non. Mais cette réflexion n'a de sens que si on porte la même attention à chaque acte qui met en jeu des dépenses énergétiques, dans une réflexion globale attentive et volontariste. Et là, on voit que la dépense énergétique liée au bon fonctionnement de certains appareils audio reste tout à fait pertinente.
Perso par exemple, je chauffe désormais mes locaux pro au bois de récupération (gratuit), dans un poele hyperefficace (pas de fumées, pas de cendres) autofabriqué avec du matériel de récup, en lieu et place de radiateurs électriques. Ça compense plus que largement la consommation de veille des appareils, sans parler des autres arbitrages et choix de consommation personnelle et familiale.
GONZO a mesuré 90w pour son ampli , le mien c est 85w et 45w en mode éco ( spécifications constructeur )Xavier - E&M a écrit : 01 mai 2017, 11:23 80 W sans fonctionner (pas de son), ça parait beaucoup pour un transistor ou un classe D (ou autre)
[/quote]
sur ma source ,il est placé à l 'arrière et sur la notice il est même conseillé de s'en servir pour une mise hors tension que si celle ci sera prolonger et cela se comprend , d après le concepteur ,elle atteint son apogée
après 72 heures de chauffe (:erf:)
perso
...après 12 heures je ne perçois plus de gain à l' écoute et j' ai pris pour habitude de l 'allumer le vendredi pour mes écoutes du week end
mais il est sur que si je pourrais faire plus d' écoute , c' est à dire la semaine en rentrant du boulot ,je n 'aurais plus qu' a la laisser allumer en permanence pour pouvoir en profiter pleinement
sur l 'un de mes pré-ampli , il n 'y a même pas d' interrupteur
j 'ai mesuré une fois 0.4 ampères avec ma pince ampèremétrique soit 0.4 x 230volts = environ 90 watts
perso
cela me parait normal , ils y a deux transfos qui totalisent 1500 va avec environ 3 % à 4%de perte fer ,qui sont des pertes constante des transfos ( donc transfo sous tension ,ampli allumé ,sortant du son ou pas )
+ une tension de repos présente sur tous les composants ( classe AB) + l' afficheur , ça peut donner cette valeur
bon ....il n' est pas tout jeune
....de conception début 90 et son rendement doit être faible
allumer même sans sortir de son ça chauffe deja pas mal
je pense par contre que comparativement ,des amplis plus ressent comme les classe D ne doivent pas eux consommer beaucoup à vide
leur rendement doivent être beaucoup plus élève
je rejoins ton avis et je pense que c' est pour cette raison , que certain élément demandant plus ou moins une longue période de chauffage ne dispose pas d' interrupteur de mise hors tension en façadeXavier - E&M a écrit : 01 mai 2017, 10:46 Ça se rejoint: hors les amplis full tubes, certaines électroniques n'ayant pas de position veille sont à laisser allumées en permanence pour un meilleur résultat sonore
perso
perso
oui bien sur les classe D consomment peu , mais mon ampli qui est un classe AB et un modèle récent consomme quand meme 85w allumé volumé a 0 sinon sa conso en fonctionnement est donnée pour 670w nominaux . et encore j ai de la chance car il parait que les amplis hc ont une alimentation anémique
Enfin, moi, je n'aurais pas trop confiance de laisser mes vieilleries allumées la nuit. Je suppose que les notions et préoccupations de sécurité n'étaient pas les mêmes il y à 40 ans ou plus, que maintenant.
Il m'est quand même arrivé de laisser allumer un ampli la nuit, car j'avais oublié de l'éteindre. Mais je ne le savais pas, sinon, je me serais relevé pour le faire.
Parano, moi, jamais...
Modifié en dernier par Dede78 le 01 mai 2017, 18:34, modifié 1 fois.
oui Dede78 pour la sécurité tu as raison meme pour le matériel récent , bien sur c est rare qu un condo ( ou autre ) parte en fumée mais hélas ça arrive et dans ce cas vaut mieux etre a la maison et éveillé tant qu a faire
c est pour ça avec le concept de laisser tout le temps son système allumé j ai du mal
Bonjour les amis,
J'espère que la question sera bientôt réglée avec une loi interdisant les amplis energivores. Ça a bien été le cas pour les ampoules d'éclairage, pourquoi pas pour les triodes et les pentodes?
Sur les frigos on a déjà une note énergétique qui de fait rend invendable un frigo peu performant. Avec le temps toutes les vieilles cochonneries en classe A vont disparaître et ce ne sera pas un mal. D'ailleurs on devrait aussi interdire les enceintes avec des rendements en-dessous de 95dB/1W/1m. Adieu les hp de "basses" de 11cm (à part dans les enceintes Bluetooth de 4W RMS bien sûr).
Personnellement j'appelle de mes vœux le litre d'essence à 5€ et le KWh à 5€ aussi. Ça aidera à devenir raisonnable et comme le souligne très justement Xavier à avoir une vue globale de son impact écologique. Il est évident qu'il ne sert à rien de faire des efforts sur un poste si on gâche tout sur un autre poste.
Ce qui m'inquiète en ce moment c'est la foultitude de cochonneries électroniques inutiles qui envahissent notre environnement. Par exemple la brosse à dent avec une led qui clignote est pour moi une ânerie. Depuis quand faut-il une pile et de l'électronique pour une brosse à dents, des chaussures, une casquette? On est en train de se créer des problèmes là où il n'y en avait pas. La société de consommation n'a pas que du bon.
Bonne journée à tous,
Ah vivement les amplis à led...DJ Xav a écrit : 01 mai 2017, 18:30 Bonjour les amis,
Donc adieu Marantz 2,3,5,8, Sansui AU11, MC 275, Luxman MB300 et des milliers d'autres...
