Connecteurs et câbles USB
Daredevil
Message non lu 27 août 2015, 16:13
Ola,
J'ai profité d'un déplacement de ma moitié à Tokyo pour l'envoyée chez Tohobashi m’attraper un AUDIOQUEST Carbon en promo a un peu plus de 10 000 Yens soit environ 70€... Branché depuis hier, ça ne révolutionne rien et ça n’abîme rien non plus... :ange:
En +, j'ai eu droit a 2 whisky mais ça c'est une autre histoire ! :mrgreen:
(Amateur depuis longtemps, je découvre depuis un an ou 2 ces excellents Whisky Japonais)
Modulations ESPRIT Beta
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 août 2015, 16:14
Grrrrr !
Daredevil
Message non lu 27 août 2015, 16:46
Amateur....?
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 août 2015, 17:11
ben oui mais seulement quand ça vient de l'armoire de Pa$cal :mrgreen:
Daredevil
Message non lu 27 août 2015, 17:38
YAMAZAKI Distiller's Réserve 43%
SUNTORY 12ans HIBIKI 43%
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 août 2015, 17:41
t'es sans pitié en plus !!!
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 14 sept. 2015, 17:52
Je réveille ce post pour le Bleu qui me dit au téléphone que j'ai pas encore fait de Cr sur les câbles USB.
Un expresso ??? :erf:
Pascal Pebret
Message non lu 14 sept. 2015, 17:55
Nan, un Yamazaki, stp !
Thierry.G
bleu
Message non lu 14 sept. 2015, 18:01
2 ...
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 14 sept. 2015, 18:03
Eh ben, ça va l'achever le Bleu, va virer au vert; ça va pas arranger ses affaires !
Thierry.G
bleu
Message non lu 14 sept. 2015, 18:07
ça va ! tout pendant que tu ne penses pas au marron ... mes affaires repasseront par la Miel !
Daredevil
Message non lu 14 sept. 2015, 19:11
HIBIKI les amis, HIBIKI.... une tuerie com'on'dit !
le YAMAZAKI est très bon mais ne rivalise pas sur le 12 ans.... sur le 18 ans c'est autre chose ! :mrgreen:
Je sais, je sais, je viens avec mon 501 et les deux bouteilles... ;)
Thierry.G
bleu
Message non lu 14 sept. 2015, 19:36
une pour moi et une .. pour moi.
Daredevil
Message non lu 27 déc. 2015, 19:13
Je déterre le post de Michel...
Juste pour dire q'un AQVOX est passé du sapin au système depuis quelques jours et j'avoue que, contrairement a ce que je pensais, cela fait son petit effet positif ! C'est étonnant...
wgb25
Message non lu 27 déc. 2015, 19:25
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Daredevil
Message non lu 27 déc. 2015, 19:42
wgb25
Message non lu 27 déc. 2015, 19:57
Donc si j'ai bien compris,l'alimentation de 5 volt sur la sortie USB n'est plus assuré par le PC mais via une alimentation externe ?
Et cela fonctionne aussi sur des Dacs alimentés en 220 volt ?
Et pourquoi 2 shunts possibles,1 x sur la sortie direct du Pc ou sur l'entré du DAc ?
Alain
Daredevil
Message non lu 27 déc. 2015, 20:03
Alain,
Oui c'est ça, cela remplace le 5v de l'USB venant du PC....
Ca n'alimente que l'USB... 1 suffit, soit en entrée soit en sortie.
Rastabill
Message non lu 05 janv. 2016, 16:39
Bonjour Michel,
Je suis possesseur d'un Teac ud501 et je me propose de fabriquer un câble usb . J'ai donc lu avec grand intérêt ce fil.
je me prépare a faire le modèle argent cryo 0.5mm pour les datas.
J'ai 3 questions: pourquoi une gaine Téflon plutôt que coton pour les datas?
- pour le câble courant peut on utiliser un câble cuivre argenté ?
- pourquoi tresser le câble data et le câble alimentation et ne pas les laisser complètement séparé pour limiter les interférences?
Pour les tresses d'isolation je suis le protocole connecté uniquement côté usb B (dac) en reliant les 2 cages disolation des 2 usb B.
NUC+Daphile , 4Go ram, Nas Synology, Kinki EX M7 , Dac Teac ud 501 usb, câble USB DIY, modulation DIY Rasta XLR- R14 et R14, Rca RL04, RL05, RL14, RL16 enceintes JBL S2600, casque Sony MDR CD1700, cable secteur DIY CS83
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 05 janv. 2016, 17:11
Bonjour Rastabil.
Si je fais l'historique, déjà fait je crois, j'ai commencé avec du câble USB basique, puis, de meilleurs câbles, puis le Aqvox 5 volts, qui a apporté une amélioration plus franche que celle obtenue avec les divers câbles. c'est déjà une réponse en soi.
Ensuite, j'ai remplacé le principe de l'Aqvox par une alim Teddy Pardo. Et là, le bon qualitatif a été aussi significatif.
Enfin, la construction d'un câble DIY a été l'acmé du résultat.
Pour en revenir à tes questions:
- les datas sont gainés en téflon, parce que c'est bien plus facile d'avoir une torsade régulière, les spires trop serrées se desserrant progressivement grâce au téflon, et s'homogénéisent. ceci n'est pas possible avec le coton.
- Pour le câble 5 volts, j'ai utilisé autant le cuivre que le cuivre argenté, pas de différence significative.
Enfin, le câble data et le câble 5 volts, ne sont pas liés chez moi, ils sont blindés et séparés très largement, l'un vient du Nuc, et l'autre de la teddy Pardo... Ce que j'ai décris, c'est pour ceux qui ne mettent pas d'alim externe.... Si tu as une alim externe, mets seulement les fils de data, si ton Nuc l'accepte ( je sais que ça existe, mais jamais vu....)
