ISO Acoustics Gaia
- Aragorn
C'est bien là le principal
Thorens TD 160 super / Accuphase DP-400 / Lumin U1 mini / Heed Abacus / Teac V6030s / Nakamichi 682zx
Kinki Studio EX-M1 / Project Phono Box DS+
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
- Laurent.T
+ 1
AccuphaseE406/Heed Abacus/Bluesound Node 2i/Rega Saturn/ Project XTension 9/Kef R900 et quelques ficelles et cordons.
Pour en savoir plus : du-nouveau-en-touraine-du-sud-9790
Calou971
Salut à tous ,
Alors , ( à défaut des Franc Audio , Neodio B1 ... ) ISO Acoustic Gaia ou Bfly-audio Talis ou encore SSC ? Idem sous les électroniques !
Hifi : Amp intégré à tubes Tsakiridis Aeolos Ultra
-DAC Atoll DAC 300
-Transport de CD Audiolab CDT 6000 ( Tweaké avec sortie numérique AES ... )
- Server/Streamer 432 Evo + Alim linéaire séparé / Switch Bonn N8 + Alim ifi power X
- Platine Vynile Rega P3/24 + preamp phono Aurorasound Vida Prima + MC Hana SL
- Enceintes AtlantisLab AT21
- 2x Caissons Rel S/510
- Câblage en Full LunaCables « Orange «
-DAC Atoll DAC 300
Barman
Gaïa 2 installées sous mes Klipsch Cornwall 3. Effet garanti, un bon achat de toute évidence. Le prix au regard de l'apport est justifié...quand on voit ce que l'on peut mettre dans des câbles !
- Namaste69
Pour ma part, j'ai 4 Neodio B1 sous mon caisson qui remplacent avantageusement les soundcare. Heureusement, car le prix est 8 fois supérieur! J'en ai mis 1 sous chaque LS50, juste au point d'équilibre...je fiabilise cet équilibre avec un second appui (contreplaqué): Le résultat est très efficace. Le neodio fonctionne d'autant mieux qu'il est bien "chargé" .
Je ne connais pas les gaïa...je vais aller voir…
condor64000
GAIA III à 179€ en promo
Moon ACE
Atohm 1.24
Qobuz sublime
Atohm 1.24
Qobuz sublime
pepi
Hello ,
Je viens de commander 2 set pour mes Mulidine Harmonie....
Christophe
Christophe
Accuphase DP67 et E470 avec cartes Dac et Phono 40 + Accuphase DG48 + Michell Gyrodec avec PSU et cellule VDH Black Beauty + Mulidine Harmonie V3 + Full câble Vandamme.
Mais aussi divers matériels vintage autour de ls35a Richard Allan, dans un petit grenier aménagé.....
- Jnpons
Adopté chez moi aussi.
Très esthétique et solide.
Synystrale
Pouvez-vous me dire si nous pouvons déplacer les enceintes sans peines (en les faisant glisser) avec ces petits Gaia la ?(vissés sous des pieds de biblio en l’occurrence).
En effet bien souvent ces petits patins sont en deux parties non solidaires...
Et moi je bouge mes enceintes à chaque écoutes !!
Merci,
Charles
Merci,
Charles
Enceintes :
- cable de modulation eos se
Casque :
Casque :
- duf666
Les Gaia je ne sais pas, il semblerait que le dessous soit un matériau "caoutchouteux", donc peu glissant.
Maintenant, à voir avec ton sol, mais les Soundcare Superspikes ont la coupelle "intégrée" et la fine couche de feutre permet de déplacer très facilement les enceintes.
Synystrale
Ok super pour ton retour, en effet si ça glisse pas c’est chiant mais si les tout le patin est fixé sous le pieds, je peux soulever mon enceinte (plutôt que de la faire glisser) à l’inverse des pointes et contre pointes.
Je vais regarder les soundcare !!
Merci pour ce premier retour !
Enceintes :
Casque :
Casque :
- cazone
J'ai eu des Gaia 3 pour quelques jours.
La partie en contacte avec le sol est en caoutchouc et légèrement concave. Si le sol est bien lisse il se produit une sorte d'effet de ventouse...
C*
C*
Synystrale
Merci pour ton retour, je creuse un peu... :
- Pourquoi quelques jours ? Quelque chose t’as déplu ?
- to confirmes donc que les Gaia sont en deux parties ? Et que si je soulève les enceintes, je vais désolidariser les deux parties ?
- en effet cet effet ventouse est innenvisageable pour les faire glisser... donc forcément soulever (donc retour à la seconde question).
Merci,
Charles
Enceintes :
Casque :
Casque :
- cazone
Quelques jours, car le résultat n'était pas entièrement satisfaisant sur mon système.
Faut tester.
Non, la partie en caoutchouc est solidaire au reste du pied. On peut tout à fait soulever l'enceinte. Je trouve ces pieds très pratiques et très stables.
C*
Faut tester.
C*
- Blade
Salut à tous,
je pense que c'est un produit efficace, j'ai un ami qui en à monté sous ses Martin Logan il est très contant du résultat sonore, et esthétique.
pour ma part, j'ai regardé, au vu du poids de mes enceintes 125 kg, il faut des Gaia Titans , là ces plus la même, entre la visserie et les titans, li y en à presque pour 2000 Euros, a ce pris là, je vais économiser, et pousser jusqu'au Spod Magico qui sont conçus pour mes enceintes , mais à un prix plus élevé.
Amplis: Coda CX (2) mono pure classe A, Dac-Préampli :Soulution 760 Leed Process, Source: Melco HA-N1/2EX-S40 ,
Enceintes : Magico Q3, S-SUB Magico
Câbles: Amplis; Crystal Cable Absolute dream, Source; Crystal Cables USB Absolute Dream
Réseau: Audioquest Diamond,Crystal Connect Network Monet + Melco S100(Alim PLIXIR) ,Aqvox SE,
Enceintes; Crystal Cable Ultra Diamond.
Barrette : Furutech e-TP 609 E
- Blade
Salut à tous,
condor64000
Il est vrai qu'un simple carré de mousse est tout autant ideal pour découpler , à condition qu'il ne soit pas mollasse
Moon ACE
Atohm 1.24
Qobuz sublime
Atohm 1.24
Qobuz sublime
