Fredouille40
Mouais,
En plus ils ont le chouchen, l'hydromel, le couignaman, les galettes, les dolmens, les îles et Brest et Miossec.
Mais aussi, Bolloré, Leclerc, Patrick Le Lay, les frères Peyron... Et bientôt, l'indépendance...
Alors que nous avant que nous ayons la Gascogne libre, on peut toujours se lever tôt.
Fredouille
la résine au niveau du noyau est percé en son centre d 8.5 mm ( hauteur 105 mm )
tu peux tenter de te renseigner chez audiophonics
ils vendent des supports avec les silents bloc
mais pas de dimension exacte dispo
http://www.//images2/3675 ... riques.pdf
Je pensais à un support à fixer dans la boitoite, pas trouvé. D'autant plus qu'il a une résine au niveau du noyau.
Mais je pensait aussi aux sortes de coupelles dessus et dessous. Pas trouvé la bonne dimension. Et l'espèce de capot qui va sur les coupelles.
- baron88
Excusez moi pour la réponse tardive mais je suis pas mal occupé.
Mon Transfo d'isolement symétriseur à été réalisé sur cahier des charges en Alsace chez MENG qui est une société très sérieuse et qui livre des produits de grande qualité! Mon transfo émet un ronronnement à peine audible contrairement à mon premier qui est pourtant d'une très grande marque.
Ses caractéristiques sont :
Puissance 4000 VA - 50 Hz - mono
P1 : 0 230V(17.39A)
couplage mono
S1 : 0 115V
couplage mono
S2 : 0 115V
couplage mono
Ecran électrostatique entre P1 et S1
Classe I - Classe d'échauffement B - Temp. amb.=40°C rendement 97%
EN 61558
Long = 240mm/prof =260mm/haut =217mm
4 trous de fixation de diamètre 9mm
Entraxe de fixation sur longueur : 200mm
Adresse de l'usine :
MENG
38 rue de Mulhouse BP 53
68171 RIXHEIM
Cerise sur le gâteau, n'ayant aucun intermédiaire pour se sucrer le prix payé en 2001 est de 296 € pour 4000VA et surtout la qualité de réalisation au TOP il faut le souligné en rouge!
Oui car la plupart des transfos qui ronronnent sont de fabrication Chinoise (même certaines grandes marque) et ont des rendements inférieur!
Autre cerise sur le gâteau grâce à ses 4000VA l'effet par induction sur les bobinages donne le résultat suivant quand je coupe le transfo j'ai encore 1 bonne seconde de courant offerte donc il n'y a plus de micro coupure de courant qui perturbe les processeurs de nos chers compagnons d'écoute(très important car l'emploi d'un onduleur est catastrophique sur un système!).
Yannick
P1 : 0 230V(17.39A)
couplage mono
S1 : 0 115V
couplage mono
S2 : 0 115V
couplage mono
EN 61558
MENG
68171 RIXHEIM
Yannick
Fredouille40
Hummmmm,
Pas encore commandé mes toriques a 2,5kva.
Intéressant, très intéressant.
Une nouvelle piste à explorer.
Merci Baron88.
Merci Baron88.
Audiodémat
Merci Yannick pour l'info ! En plus j'habite tout près de Rixheim...
Je réponds tardivement à Fredouille (j'étais en vacances) : pour les transfos toriques de chez Audiophon... "sur-mesure" signifie sur commande (les tores existent dans toute la liste de puissance du tableau, mais chaque client peut demander le nombre d'enroulement qu'il veut avec les tensions et courants de son choix. J'en ai fait faire un une fois pour remplacer celui d'un ampli Kora qui était HS. Cette solution permet d'avoir ce qu'on veut. Par exemple, pour ceux qui ont du matériel Hifi des années 80, à l'époque la tension en France était 220 V. Aujourd'hui c'est 230 V (pour les amplis à lampes, les 5% de plus peuvent modifier la qualité de restitution (chauffage des lampes et HT trop fortes) et diminuer la durée de vie des lampes) et encore cela dépend si on est en début ou en bout de ligne. La solution "sur mesure" permet de faire par exemple un primaire 230 V et deux secondaire à 110 V pour retrouver les 220 V de votre vieil ampli à lampes (ou pour baisser la tension pour ceux qui mesure 235 ou 240 V sur leurs prises de courant et qui sont équipés d'appareils plus récents). Pour info, la réponse de la conception de vos appareils se trouvent sur l'étiquette proche de la prise (220 ou 230 V).
PC fanless, Hifime UH-1, 3D LAB NANO DAC (en I2S) et AMP, JMR EMP 2. Câbles JMR 1132 en modulation et HP, HDMI Audioquest. Courant symétrique, barrette Supra, câbles Furutech. Daphile et Orange Squeeze.
- j-claude
Audiodémat a écrit :Merci Yannick pour l'info ! En plus j'habite tout près de Rixheim...
Bonsoir Audiodémat "" Aujourd'hui c'est 230 V (pour les amplis à lampes, les 5% de plus peuvent modifier la qualité de restitution (chauffage des lampes et HT trop fortes) et diminuer la durée de vie des lampes) "" au niveau du transformateur , il y a un sélecteur je recommande de le placer sur 245 volts ! ( si possible )
Curieusement le fait d'augmenter la tension de 10 volts chaque ampoules d’éclairage consomment un peu-plus
jc
ps : faites des économies d'énergie ! hum , de mémoire slogan année fin 1970 ( 1975 ) début années 1980
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Fredouille40
A la lumière des dernières informations, je vais faire une demande de devis chez ce nouveau fournisseur pour deux 4kva. En espérant qu'il n'aie pas augmenté ses tarifs de 500% depuis 2001.
Pour ce qui est de la tension utile, elle est,effectivement de 230v.
D'ailleurs, depuis le début, j'ai entre 235 et 238v. Les frères Clarisse faisant bien les choses, Norbert m'avais invité à dessouder un fil pour le mettre sur une autre borne du transfo pour soulager la charge et l'usure des lampes.
Donc, suivant l'ancienneté du matériel, soit il y a plusieurs bornes (pour les plus anciens) soit un interrupteur pour passer de l'un à l'autre (pour les plus récents).
Je vous tiens au courant pour cette histoire de transfo.
- PeterMan
Bonjour à tous, je suis (avec + ou - d'attention) cette discussion qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai peut-être loupé quelque chose...
Quid des vieux appareils comme mon préampli Yamaha C-4 et mes enceintes Albatros qui sont en 220v ?
Doit-on prévoir 2 transfos, un en +115v/-115v pour les appareils récents et un en -110v/+110v pour les vieilles électroniques ?
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Qobuz Studio
- j-claude
PeterMan a écrit :Bonjour à tous, je suis (avec + ou - d'attention) cette discussion qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai peut-être loupé quelque chose...
Bonsoir PeterMan , non aucune inquiétude
Mais la tension EDF est surtout théorique de mémoire plus 5% et moins 10%
mon ampli Quad 405 fonctionne toujours hors ,lors de la mise sur le marché la tension était de 220 volts
Bien cordialement
jc
ps : difficulté de concentration mille excuses
Édit : Avec moi il n’y a pas d'arnaque ou presque !! Pour les enceintes Albatros et pour 500 euros j'accepte par abnégation de les protégées chez moi
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
PeterManconcernant ton matériel ,(Yamaha C-4,Thorens TD160+,Sony CDP-XE700,Yamaha KX500)
je pense que pour eux j' éviterais une tension supérieur à 230 v
je n ai pas trouvé les caractéristiques des Cabasse Albatros 4VTA qui sont de conception datant de 1979
donc à priori plutôt une tension comprise aussi entre 220v et 230v
pour le reste , HDD WD/Acer Aspire One//MyDac
aucun souci à te faire , ils ont une grande plage de tolérance au niveau tension
pour exemple , ton dac peut fonctionner entre 180-265 Vac
l' alim de ton pc Acer , 100 et 240v
donc eux peuvent être placés indifféremment sur un transfo avec sortie 115/115 ou 110/110
du coup ,1 seul transfo suffirait
mais avant tout
cela dépend du niveau de tension présent chez toi
si tu as une tension bien supérieur à 230 v,( voir proche des 240volt )
et que tu envisage d' acquérir un transfo ,dans ce cas autant choisir un modèle qui apporte une baisse de tension
à+ jp
- PeterMan
gonzo a écrit :...mais avant tout
à+ jp
Donc j'ai pris la tension...238v.
ça se trouve des transfos: 230v vers +110v/-110v ?
Music is the best
Qobuz Studio
Qobuz Studio
PeterMan
tu as écris
oui, cela se trouve
Côté primaire ±15 V pour adapter la tension
tiré de
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7175 ... view1&rb=1
et le lien mise à dispo par Audiodémat
http://www.//fr/electroni ... -3675.html
(page 14 )
pour ta prise de mesure de tension , n 'hésite pas à en faire quelque une supplémentaire à différente heures de la journée pour toi avoir une valeur moyenne
à+ ,jp
tu as écris
oui, cela se trouve
tiré de
(page 14 )
à+ ,jp
- j-claude
PeterMan a écrit :gonzo a écrit :...mais avant tout
à+ jp
Bonsoir peterman à l'origine les transformateurs en question ont uniquement pour objet , la sécurité des usagées(ées ) exemple , rasoir électrique
Personnellement pour le Hifi je ne suis pas contre ! en théorie ( et physiquement crénom déjoi il n'y a pas de physique ! bref ... ) il y a élimination de parasites et autres
j'ai beaucoup de confusions toutes mes excuses ( absences et perte de mémoire une bien triste réalité
Jean-claude
ps : la roue tourne certain individus "" hors forum "" ne serons plus en phase à tout jamais !!
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- j-claude
à+ jp
Jean-claude
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
à maitre Po ,
salut J- C
faire partie du Rotary club ( :
) n' est pas donné à tout le monde !
Rotary club dont les devises sont ""One profits most who serves best"" et" Service above Self "
Servir d'abord !!
salut J- C
ps : la roue tourne ,certain individus "" hors forum "" ne serons plus en phase à tout jamais !!
Servir d'abord !!
Fredouille40
Salut à tous,
Viens de recevoir offre de prix du fournisseur de baron88.
425€ ttc port inclus. J'en prends deux.
Par contre, une chose me chagrine.
Je leur ai demandé 230v/2x115.
Et voilà ce qu'ils me proposent :
P1 : 0 230v 240v couplage mono.
S1 : 0v 115v (34,8a). Couplage mono.
S2 : 0v 230v (17,4a). Couplage mono.
4kva.
Ecran électrostatique entre p1 et s1.
Classe I.
Deux questions, cela ne semble,pas,répondre à notre cahier des charges non ?
Aucun état du rendement ?
Je suis de bonne volonté, mais je vous rappelle que je n'y pipe rien à l'électricité.
Merci de vos commentaires.
Buona jornatta.
4kva.
Classe I.
Buona jornatta.
effectivement Fredouille
si il n y a pas d'erreur sur ce descriptif ; c' est pas bon !
les deux sortie du transfo doivent être noter de cette façon
S1 : 0v 115v Couplage mono
et S2 : 0v 115v Couplage mono
pour le primaire (p1) aucun souci
selon que tu câble l' alimentation du transfo sur 0 230 v ou 0 240v ,tu obtiendra en sortie une tension plus ou moins importante
une variation en sortie d' environ 5%
par exemple, si ta tension d' entrée est de 230v et que tu câble ton alimentation electrique sur 0 230v ,le transfo sortira 2 x115v
et si tu câble cette alim sur 0 240v ;en sortie tu auras un abaissement de la tension (environ - 5%)
soit en sortie transfo environ 2x110 volt
là , je ne pourrais t' apporter une aide
je ne peut que supposer qu il sera réalisé avec le même sérieux que le modèle de baron88 qui à un rendement 97%
à+ jp
à+ jp
- baron88
Bonjour fredouille il faut que tu demande la même chose que moi en recopiant à la lettre prêt :
c'est très important si tu veux que tout aille bien!
N'oublie pas le rendement et l'écran électrostatique!
Yannick
baron88 a écrit :Bonjour,
P1 : 0 230V(17.39A)
couplage mono
S1 : 0 115V
couplage mono
S2 : 0 115V
couplage mono
EN 61558
MENG
68171 RIXHEIM
Yannick
Yannick
- baron88
oui car cette entreprise travail sur cahier des charges et ne peux deviner tes besoins d'ou l'importance de donner toutes les informations nécessaire à sa confection!
Yannick
Yannick
- Joel
Bonjour à tous
Je suis en train de faire tirer deux lignes dédiées à mon système, deux lignes car je dois alimenter les prise murales Furutech de part et d'autre de ma pièce ( 6 m entre les prises ) compteur à 15 m de la première prise
Je voudrais bien sûr mettre un transfo sortie compteur dans un local dédié, mais je suis plus qu'une quiche en électricité
Au vu de ma config pourriez vous m'aider à déterminer la puissance nécessaire du transfo .
Sur le manuel des MC501 il est demandé 3,3 Amp par ampli (1500 W pour les deux, beaucoup non ?), pour le préamp Audio research LS 26 , il est demandé 50 W maxi ( peu non ?) , Mac mini x 2 ( ça c'est pour Pascal
) , DAC PSAudio Nuwave
Après je pense commander également chez Meng, merci Yannick
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Mac mini+MMK+alim Tomanek, DAC PSAudio Nuwave, Preamp Audio Research LS26, 2 McIntosh MC501, Spendor S100
Esprit Eterna USB, Whynot Opus18 Modulation et HP
