wgb25
13 mars 2016, 10:52
Oui mais selon mes lectures il faut utiliser juste le HP .
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
13 mars 2016, 10:59
autre question wgb25,
en hp et sur la photo que tu as mis , il y a 2 possibilités pour les cables hp :
_ bleu et rouge ensemble sur 1 fiche banane ( ce qui oblige a doubler le cable ..?)
_ ou 1 fiche banane pour le bleu et 1 fiche banane pour le rouge ..?
tu utilises quelle configuration ?
Mandrake
13 mars 2016, 11:09
merci, la photo floue ne m'inspire pas trop confiance lol
une copie de Chine peut être ?
si qq en a commandé chez lui, merci de donner son avis
Cdl
wgb25
13 mars 2016, 11:10
Sur la photo 2 câbles différents :
1 HP avec fiche bananes
1 Modulation avec fiche RCA.
Et moi comme cité dans le CR j'utilise les câbles HP sans fiches bananes ou fourches donc directement branché HP et ampli si cela est possible .
Alain
wgb25
13 mars 2016, 11:14
Mandrake a écrit :merci, la photo floue ne m'inspire pas trop confiance lol
Cdl
Le câble installé chez moi vient de ce vendeur ( qui habite d'ailleurs a 20 km de chez moi )et qui est parfaitement un original.
Alain
13 mars 2016, 11:14
wgb25 a écrit :Sur la photo 2 câbles différents :
Alain
donc tu doubles pas le cable ..?
wgb25
13 mars 2016, 11:17
mako a écrit :wgb25 a écrit :Sur la photo 2 câbles différents :
Alain
Ben non le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu de part et d'autre des enceintes et de ton ampli.
Photo du site Reson
http://www.reson.de/de/LSC/Lautsprecher ... er/LSC1001Alain
13 mars 2016, 11:24
ok alain
merci pour toutes ces precisions !!!
LLZZ
13 mars 2016, 12:53
mako a écrit :les 3 registres sont bien retranscris ? pas de faiblesse sur le registre du grave ?
Que nenni ! Mes Rega RS5 qui - selon l'avis de Lionel - manquent de grave, produisent de très beaux graves profonds et précis. Mais la pièce d"écoute joue sans doute beaucoup. Les petites Rega RS1 produisent aussi bien plus de grave avec des câbles DNM/RESON... C'est comme si on libérait les graves (enfin, tout le spectre). Impressionnant. Encore une fois, ces câbles ne paient peut-être pas de mine, semblent fragiles, mais les résultats sont bien tangibles.
Mandrake
13 mars 2016, 14:22
oui, sur le net, en fonction des associations il y a plus ou moins de grave !
A tester...
Cdl
Auré
14 avr. 2016, 23:22
Une petite question mais mettre une gaîne nylon sur un cable hp peut-il avoir une incidence sur le rendu sonore?
