Rajouter plaque de granit sous un ampli ??
Salut Christophe, tu l’as commandé chez qui ton granite, car il m’en faut 2 plaques pour terminer mes enceintes?
Source: PinkFaun 2.16
DAC: H****** Audio HRDD
Enceintes: Rubanoides DIY
Ficelles: Plénitude Audio
Hello Sylvain
C'est chez Style design à Ville la Grand.
Il a un site sur le net et le mec est très sympathique. Tu viens de ma part.
Sais tu s’il arrive à descendre sur des épaisseurs de 20mm?
Oui bien sûr il en a aussi en 2 cm Perso, pour la différence de prix qui est relativement minime sur une petite surface comme une plaque, mon choix s'est orienté sur du 3 cm d'épaisseur car plus lourd et plus stable.
3 cm !? Mouarf...!
C'est un morceau de pierre tombale ça !
Ça marche aussi pour aplanir des vinyles gondolés ?
Le poids de la plaque en granit doit être au moins égal voir supérieur au poids de l'ampli apparemment...pour des raisons d'absorption des vibrations et des résonances je pense mais petite question : est-ce mieux de mettre une plaque d'une épaisseur de 3 cm que de 2 cm ?Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Audiophile74 le 21 janv. 2019, 18:45, modifié 1 fois.
- Goodband
Personnellement je pense que 3 cm est à favoriser seulement pour le fait que sa masse sera supérieure.
Salutations
Salutations
Oui, en effet, ça paraît logique. C'est la 3 cm que j'ai commandé il y a quelques jours. Je vais aller la chercher la semaine pro et ferai un petit retour dès que possible.
Ça y est la plaque de granit est arrivée et placée sous l'ampli Brinkmann intégré.
Par rapport au MDF, le son me paraît plus précis, la dynamique accrue et les basses plus tendues. Les aigus filent haut sans brillance ni dureté comme je craignais. J'ai l'impression d'avoir moins de velouté mais c'est peut-être le fait d'avoir du coup, un son plus neutre . Qu'en pensez-vous?
Je referai un petit CR d'ici quelques jours pour voir si mes oreilles ne me jouent pas des tours sur le dernier point évoqué ...
- Goodband
Content de lire que le résultat est positif. Tu as découplé la plaque du meuble?
Salutations
Salutations
Non je l'ai posé directement dessus.
Et toi tu as déjà essayé ?
- Goodband
Pour ma part, j'ai couplé les appareilsaux plaques avec des pointes et découplé les plaques du meuble avec des Oehlbach One for All (dôme de caoutchouc)J'ai suivi les recommandations que l'on peut trouver sur le site de Lafont audio (pro en accoustique).
La plaque pèse plus de 14 kg ...je vais essayer à l'occasion...why not ...merci
Bonjour Goodband
Je viens d'installer le découplage sous la plaque de granit. (Spécial DIY à base d'une couche de caoutchouc et d'une autre en liège) le résultat est très bon. En tous les cas plus de vibrations ce qui a amélioré je pense les silences et donc une meilleure définition. Cela s'entend surtout au niveau des basses qui sont plus articulées.
Très bon tweak pour un coût qui reste encore raisonnable donc...
Bon week-end !
Bon week-end !
C’est un sujet qui m’interesse également.Audiophile74 a écrit : ↑22 déc. 2018, 17:28Bonsoir à tous et à toutes !
J'aimerais avoir vos avis sur le fait qu'il faille ou non placer une plaque de granit sous un ampli comme le Brinkmann intégré. J'ai mis une plaque en MDF en dessous et je trouve que le résultat est déjà très satisfaisant. Seulement je trouve que les infras basses sont un peu rondes. Peut être que le granit va me donner des basses plus tendues...?
Cependant je crains que le granit rajoute de la précision au détriment de la matière et du côté chaleureux, comme c'est souvent le cas avec les matériaux plus durs que l'on place sous les électroniques.
Merci pour vos éclairages !
Je trouve qu’il y à beaucoup qui jurent pour le bois et d’autres pour le granit.. peut-être une question indissociable de l’association materiel hifi et la pièce d’écoute?Joseph N a écrit : ↑23 déc. 2018, 01:16pour rappel : il y en a qui déconseillent totalement le granite, mais vu le nombre de retours positifs on peut s'interroger
Recommandations de LAVARDIN TECHNOLOGIES :
"Sur quel support placer les appareils ?
Le role du support est important dans le résultat d'écoute. Ce role est d'autant plus perceptible et important que la chaine hi-fi est de qualité. Un support idéal doit pouvoir à la fois relier l'appareil à une référence physique aussi inerte que possible et doit, à son tour, être le plus neutre possible. De cette idée simple, on comprend qu'un support capable de résonner ou qui ne présente pas ou trop d'amortissement propre ne peut pas convenir.
Il ne viendrait à personne l'idée de poser un appareil sur une tole d'acier, ou sur une cimbale. Pourtant, certains matériaux à, priori moins suspects, présentent des caractéristiques de résonnance similaires: le verre, le marbre, même de granite et en général tous les minéraux et tous les métaux. Alors que reste t-il : le bois. Par sa constitution, d'air et de fibres allongées, le bois offre une bonne rigidité et un amortissement progressif des vibrations. Mieux encore, le contre-plaqué (CTP) maximise tous ces paramètres. Les vibrations sont conduites et amorties et transmises à d'autres couches croisées qui conduisent et amortissent et ainsi de suite. Le contre-plaqué est naturellement supérieur au bois massif, au panneau de particule et au médium (ou médite) qui n'est plus que de la poudre de bois mélangée avec de la colle : dans ce cas, la dispersion des vibrations n'a plus lieu.
Pour ces raisons, éviter les supports comprenant :
- des minéraux, verre, marbre, granite, céramique : son sec et aigu, nuances perdues
- des composites, fibre de carbone, polymères, résines, etc : comme ci dessus
- des métaux, acier, aluminimum, etc : son agressif, nuances perdues
- du médium ou du bois aggloméré : perte de détails et de nuances
- du bois massif ou laméllé : pas si mal mais il y a mieux moins cher
- des ressorts, élastiques, aimants, chambres gonflables : perte de nuances et d'aigues
- du liège ou des élastomères : forte perte de nuances
Finalement, si vous avez un solide meuble en bois, bien construit et capable de recevoir vos appareils, il y a de fortes chances qu'il soit bien meilleur que nombre de meubles spéciaux pour la Hifi... Et rien n'empèche de placer une planche de CTP (la plus épaisse possible) sous chaque appareil. Ne pas empiler les appareils les uns sur les autres : chacun sa planche !!! "
Musicalement,
Bruno.
