papi
Salut Vanouille,
Ton constat du SR20 sur une source m'intéresse beaucoup, et c'est un peu sur ce point que je lance ce petit test.
Je dois dire que le montage d'un RED sur mon premier lecteur ne m'avait pas enthousiasmé plus que ça, même si j'avais noté des différences. Néanmoins avec le temps j'ai revu mon jugement et le RED demeure.
Joyeux Noël également!
charlie76
Bonjour Papy
retour en arrière je parle du fusible d'origine.
pour le RED ou le SR20 sur mon ampli a lampe
le RED est Supérieur au SR 20. Sur mon drive et
mon convertisseur je suis en SR 20,je pense refaire
un essai en RED sur ces 2 appareils dans les prochains
mois.
cordialement Charlie
mois.
papi
D'accord, c'est plus clair comme ça!
Pour ma part, mes enceintes actives sont dotées de SR20, le préampli avec son fusible d'origine car le RED n'avait pas été probant, ma première source (CD/DVD) en RED et ma nouvelle platine CD sera en SR20. Mais je pense faire le comparatif SR20/RED sur cette platine afin de déterminer laquelle des deux platines aura le RED et le SR20.
Plus tard, je réfléchirais à tester des RED sur mes enceintes, on verra...
papi
Réception de ma commande hier et montage aujourd'hui du SR20 dans la platine CD. Quelques écoutes pour déterminer le sens, pas toujours évident sur mes électroniques, j'ai donc opté pour celui qui m'a semblé donner un peu plus de présence tout en gardant un espace stéréo cohérent et large.
Le RED sur l'autre platine m'avait semblé assez long a se stabiliser, je vais me donner une trentaine d'heure pour le SR20, ensuite je procèderais à un comparatif direct pour sélectionner celui du RED ou du SR20 le plus approprié pour ma platine CD.
papi
Question platines, la première que j'ai depuis des années est une McIntosh MVP871 ( dvd/cd/sacd/hdcd) équipée en RED, la seconde fraichement acquise est également une Mc, une MCD500 équipée depuis ce matin en SR20.
De toute manière je ne m'attend pas à un choix évident et facile entre les deux fusibles, même si pour certains d'entres vous, l'exercice fut plus aisé!
papi
Bonjour et tous mes voeux pour 2016!
J'ai effectué durant une session d'écoute un comparatif entre un SR20 et un RED au sein de l'une de mes sources, une platine CD. Pour memoire le red tourne depuis quelques mois dans ma platine dvd.
Sans entrer dans trop de details, en terme spacialisation, de précisions de la scène sonore, j'ai trouvé les deux fusibles assez comparables avec vraissemblablement un leger plus de profondeur avec le RED sur des arrieres plans sonores si je puis m'exprimer ainsi.
Ma pltine ne surjoue pas le registre aigu, il est precis sans jamais agresser, c'est notable sur des notes aigus jouées sur un Rhodes par exemple. Avec le SR20, je garde cette maitrise, le RED aurait tendance a donner une légère brillance pas franchement indispensable et qui pourrait nuire un peu au message sonore sur de fort volumes. Mais rien de rédhibitoire dans l'absolue, j'ai donc pris la décision de conserver le SR20 sur ma platine CD et le RED sur ma platine dvd.
Je rejoins ce qui a pu être dit sur l'opportunité d'un SR20 sur les sources, dans mon cas il rempli sa fonction sans pour autant qu'un RED fasse necessairement mieux. Ceci est valable au sein de ma configuration certes, il ne s'agit en aucun cas d'une généralité, d'autres ayant préféré un RED dans leur platine.
Maintenant seul mon préampli n'est pas équipé, car l'expérience du RED ne fut pas concluant et a fini sur la platine dvd. Alors se pose la question de savoir si je vais ou non tenter l'experience SR20 dans mon préampli.
Si vous des avis sur la question, je suis preneur....
Bien à vous
Bien à vous
- Eyeless
Je pense mettre un SR20 d'ici quelques temps sur mon lecteur réseau, c'est un fast 500ma actuellement, mais j'ai du mal à trouver un 630ma en fast
que ça soit en red ou sr20.
du 500ma oui, du 800 ma oui, mais la valeur juste au dessus comme préconisé par elite et SR, non.
- Eyeless
vanouille a écrit :Sur mes appareils j ai la valeur pile poil ....aucun pb depuis 1 an a peu pres
Merci pour l'info.
C'est juste que c'est préconisé de prendre la valeur juste au dessus . J'ai échangé avec elite diffusion il y a quelque temps qui m'avait conseillé un 630ma au lieu du 500ma installé. (mais je n'en trouve pas...c'est pas pour tout de suite mais c'est embêtant quand meme
Sinon, l'apport des fuses sur des appareils avec alim à découpage est il positif? Source, ampli, peu importe.
Je suis sur le QLS QA100 (un des fameux FDA dont on parle beaucoup), il a un fusible lent 1.5A sur l'embase IEC. Mais ces bestioles ont des alim à découpage (bien fichue pour le QA100 d'ailleurs, il est juste sensible aux parasites, découplage etc).
Changer son câble secteur a une influence par exemple, mais pas dans le bon sens, seul le câble basique est le plus homogène. Alors pour le fuse, j'ai un doute
papi
Tu fais bien de parler des alimentations à découpage, beaucoup plus sensibles aux "irrégularités" secteur. Idéalement on y place en amont un conditionneur, donc pas certain qu'un SR ou un RED apporte systématiquement quelque chose sur ce type d'électronique si elle ne puise pas son énergie sur un courant alternatif "propre".
omega
Et meilleurs vœux à tous !
Concernant ces fusibles haut de gamme, j'ai des questions pour les plus techniciens d'entre vous :
. Sur une source (lecteur réseau par exemple) ou un ampli (à tube), leur apport peut-il être significatif quelque soit le schéma de l'appareil.
Je veux dire par là : que le fusible se trouve sur le trajet du signal ou bien sur celui du courant d'alimentation, l'apport est-il aussi significatif ?
. S'il y a plusieurs fusibles dans un appareil, faut-il les remplacer tous ? Sinon, de préférence lesquels ?
. Par ailleurs, quelqu'un a-t-il déjà essayé de remplacer le ou les fusibles sur un Audiomat Arpège Réference 10 (si toutefois cela est possible) ?
Si oui, cela a-t-il été probant ?
Par avance, merci pour vos éclaircissements.
papi
D'après ce qui se dit, c'est essentiellement le fusible secteur qui serait le plus significatif, celui protégeant le primaire du transformateur. Dans mon cas j'ai 4 autres fusibles sur le secondaire de ma platine qui concerne les alimentations symétriques stabilisées. Et je dois dire que je me suis interrogé sur la question, notamment le circuit alimentant la section audio...
omega
Oui pas évident, c'est assez pointu je trouve ces histoires de fusibles...
Ouvert à tout type de conseil donc !
