Avis cable secteur
laurent M
je confirme, 7AWG c'est énorme comme câble secteur. ça pèse également très lourd et c'est peu flexible. donc d'un point de vue pratique à réserver à des configurations systèmes un peu extrêmes (il faut beaucoup de place).
le son est-il meilleur avec de tels dimensions ? je ne saurais dire, mais différent oui. j'en possède sur mes blocs mono, le résultat me satisfait.
- Hifitub
Daredevil a écrit :Hou la la...![]()
je me suis si mal exprimé que ça !!!!
Michel, je n'est rien rien contre ton "ça dépend" et rien contre tous les autres "ça dépend" y compris les miens !!!![]()
Je me demandais juste si une centaine de personnes et donc une centaine de systèmes + deux centaines d'oreilles pouvaient régler son compte au "ça dépend" ? Visiblement pas...
Hou la la...![]()
Olbi 1,
7 AWG (pour avoir testé le TWL) c'est énorme, a réservé aux blocs mono, en tout cas a ce qui a besoin de "beaucoup de courant"...
(Un gars du bleu avait mis un 7 pour alimenter ses panneaux)
Pour info, la meilleure place de mon TWL 7 sur mon système est sur le drive JD1 !
Une ouverture no limit !
Hifi
Ps : je ne fais rien comme les autres
Olbi_One
J'avais fait l'expérience d'une grosse section sur un DAC, et ça l'ouvrait bien... mais sur un autre... bof !!! ça dépend donc des caractéristiques de l'alim !
Enfin, c'est ce que je pense ..
DAC: Audio GD Master 7, Ampli: Hegel H360, Enceintes : Magnat Quantum 1009S , Câbles: WhyNot, NAS: Synology DS1813+
- Hifitub
Olbi_One a écrit :J'avais fait l'expérience d'une grosse section sur un DAC, et ça l'ouvrait bien... mais sur un autre... bof !!! ça dépend donc des caractéristiques de l'alim !
C'est vraiment la loterie les CS, il n'y a pas de règle absolue !
c'est pour cela qu'il faut essayer de multiples combinaisons .
Hifi
Legato
Bonsoir à tous,
Les câbles secteurs...leur pureté...leur section...leur capacité à filtrer les signaux indésirables...
Cela fait effectivement beaucoup de paramètres. Je connais un peu-beaucoup-passionnément-à la folie le sujet et mon conseil est le suivant: utiliser le câble secteur fourni avec l'appareil dans un premier temps. Passez le temps nécessaire à peaufiner les autres câbles ainsi que le placement des enceintes et du point d'écoute.
En dernier, faites des essais de câbles secteur pour améliorer la scène sonore en largeur et profondeur sur dac, ampli et pré-ampli. C'est tout. Au grand jamais, jouer sur le câble secteur pour enlever une brillance, une "matitude" ou changer l'équilibre tonal du son.
Patrick
Patrick
Hifitub a écrit :C'est vraiment la loterie les CS, il n'y a pas de règle absolue !
Hifi
Tout à fait d'accord: Il n'y a pas de règles absolues en Hi-Fi, notamment sur les technologies, les appareils et les associations. Comme ça, c'est plus simple, il n'y a pas à se poser la question. Il faut vraiment faire du cas par cas en Hi-Fi (comme dans bien des domaines).
Par ailleurs, le "ouvrait bien" ou pas n'a pas forcément à voir avec la section. La section n'est pas un critère technique directement pertinent, ce qui varie est notamment un autre critère (résistance linéaire, ...) qui a bien d 'autres causes possibles de variations que la seule section.
Olbi_One
Xavier - E&M a écrit :Hifitub a écrit :C'est vraiment la loterie les CS, il n'y a pas de règle absolue !
Hifi
Ah là ça m'intéresse... un petit développement ?
Développement sur quel point ?
Olbi_One
tu parles de résistance linéaire (paramètre que je ne connais pas) donc ...
Résistance linéique plus exactement
, caractéristique d'un cable qui varie en fonction de la longueur;
La résistance ne dépend pas que de la section, mais aussi d'autres paramètres. Ce n'est pas la seule section qui est directement significative, mais les caractéristiques électriques réelles du cable. Certains cables fins sont bien moins résistants que des sections grosses ou énormes.
Olbi_One
Quoi ? La taille n'est pas importante ?
Désolé
Désolé
- Hifitub
Hifi
Disons que c'est pas significatif de l'efficacité et de la performance (je suis régulièrement amené à le démontrer, avec brio)
Olbi_One
Xavier - E&M a écrit :Disons que c'est pas significatif de l'efficacité et de la performance (je suis régulièrement amené à le démontrer, avec brio)![]()
Oh ! Un petit peu prétentieux tout de même !!!
Plus sérieusement, mettons nous le challenge d'un post informatif et éclairant sur les câbles. Donc je suppose que cette résistance dépend des matériaux utilisés (métaux). Quels sont donc les autres paramètres ? Je suppose que l'isolation, l'association des conducteurs au sein du même cable, la qualité des soudure, les connecteurs, etc... sont des paramètres important. Mais ce qui est encore sombre pour moi, c'est la finalité physique. Devons nous avoir comme objectif la plus faible résistance ? ou doit on associer un cable avec une résistance à un type d'ampli ou d'alimentation... bref quels sont les paramètres à appréhender pour le meilleur équilibre cable/ampli? Je suppose que les sorciers de service ne nous dévoilerons pas leurs secrets, mais un éclairage lumineux serait agréable.
Plus personnellement: Xavier, quel cable utilises tu sur le H360?
- Hifitub
Olbi_One a écrit :Xavier - E&M a écrit :Disons que c'est pas significatif de l'efficacité et de la performance (je suis régulièrement amené à le démontrer, avec brio)![]()
Oh ! Un petit peu prétentieux tout de même !!!![]()
Celui qu'il vends !
Les paramètres sont nombreux, et pas tous accessibles par les données mesurables. Il y a de la physique prévisible, mais aussi nécessité d'expérimentations nombreuses, mesures, et aussi èvaluations par des écoutes, comme pour la majorité des maillons Hi-Fi.
Malheureusement, on ne peut pas réduire la problèmatique des cables à un tableau de caractéristiques électriques et de mesures, tout comme pour le reste du système d'écoute.
Pour le H360, j'utilise actuellement un cable très transparent, et qu'on entend pas.
Quand j'aurai le H 360, j'utiliserai plusieurs cables, du "no name" à des marques de référence dont j'apprécie les fabrications et dont j'aurai validé l'efficacité.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
La fabrication d'un câble secteur est simple, c'est la conceptualisation en fonction de l'amont et de l'aval qui est difficile à appréhender, car justement, il n'existe pas d'algorithme pour se faire. La résistance linéique est un faux problème sauf à utiliser des km de câbles de ce point de vue... ce point de vue se réduit il au résultat subjectif observé: rien n'est moins sûr...
Je viens de donner Fred un câble secteur à ma façon, lui qui a système plutôt très optimisé avec des câbles secteur d'origine. Il m'a fait un commentaire qu'hier: il a plutôt apprécié.
aredien66
Hello Zeduk,
Je suis impressionné, tu en connais un bon petit rayon de ces cs.
Avec ces bêtes là, je toujours un peu partagé entre deux postures opposées.
Celle consistant à considerer que c'est la cerise sur le gateau, ce qu'il convient de choisir en dernier. Ou bien celle au contraire consistant à dire qu'il faut opter d'entrée pour de bons voire de très bons câbles pour permettre aux éléments de révéler tout leur potentiel...
A.
A.
- Pascal64
aredien66 a écrit :Hello Zeduk,
A.
Bonsoir aredien66
Plutôt que supputer, tu devrais essayer ( et toc
Il me semble que tu connais bien un fabricant dont l'atelier est juste à côté de chez toi ....
Un indice pour ceux qui n'ont pas suivi cette private joke : c'est le même que celui qui t'a fourni les super cables qui ont revellé tes enceintes
@ plus
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
