Les cables ,vrai ou ou faux?
Deleted
Pour charger les images tu vas sur hostingpics par exemple tu charges l'image et copie un des liens proposés et tu le colles dans ton message.
C'est très joli chez toi. En revanche, il faut travailler le positionnement des enceintes, car peut être trop proche l'une de l'autre par rapport au point d'écoute (mais je ne les connais pas et ne sais pas comment elles remplissent l'espace) et surtout les pincer vers l'intérieur car tu dois avoir une image bien plate de ce que tu écoutes.
Ensuite tu pourras juger, mais prends un peu de temps pour faire cela
Y a plus qu'à se mettre à la lecture et acheter une bibliothèque ! Accrocher des toiles au mur et mettre un rideau sur la porte fenêtre.
Autre solution, trouver un membre du forum qui habite pas trop loin et l'inviter prendre le thé. Avoir un second avis ça permet de bien déterminer d'où vient le problème.
bemeforaday
La distance entre moi et les enceintes et à peine de 2metres .Sur la photo ca fait plus, mais je ne suis pas loin. Et les enceintes sont à 1M80 l'une de l autre.
Mon revendeur m'a dit justement de ne pas les pincer car sinon on perd en largeur de scene.
Du coup c'est bien un probleme acoustique. Mettre des gros rideau c'est pas jolie quoi.
bemeforaday
Les pointes sous les pieds des enceintes je les laisse ?
Si c'est un probleme acoustique il me faut un correcteur acoustique, j'ai vu le lingdorff TDAI 2170. Ok c'est cher mais si ca regle le probleme!!
C'est vraiment pour les pieces de mauvaise qualité acoustique avec des baies vitrees etc..
Modifié en dernier par bemeforaday le 19 oct. 2017, 19:16, modifié 1 fois.
T’essaies de te faire inviter toi
bemeforaday
Y a personne qui habite dans le 83 ou 06 ??
Dikal
Pointes/contrepointes sur le carrelage, j'allais en parler. Ça peut valoir la peine. Les basses seront plus sèches, donc moins envahissantes. Et le coût est minime avant de refaire tout l'intérieur et de poser un parquet en chêne massif
Enceintes. : Dali Zensor 7 & caisson E-12 F
Ampli : I.AM.D V200 & alimention I.AM.D LPS200
Streamer. : Yamaha WXC-50
Serveur. : MinimServer sur HP Proliant G7 (4 To en raid 1)
Casque : AKG Q701 / Fx-audio X6 / Raspberry PI 3 & Hifiberry Digi + /Runeaudio
Intras. : KZ Ate
Intras. : KZ Ate
bemeforaday
Faut donc les enlever ?
- Pascal Pebret
Bon, on avance...
Résonances ou manque de grave ?
Ce n'est pas le même problème !
Dikal
Non, non, surtout pas. Il existe des contrepointes, sorte de rondelle métallique qui va repartir les vibrations. Un truc à deux balles, tu places une pièce de 1 ct sous chaque pointe. S'il y a un léger mieux, c'est une première piste pour améliorer les pieds sérieusement
Intras. : KZ Ate
Intras. : KZ Ate
- Pascal Pebret
Non, pas touche à la terre pour l'instant.
Alors cette phase ?
Sans toucher à autre chose.
Alors cette phase ?
bemeforaday
Non je n'ai pas touché a la phase je n'ai pas ce qu'il faut.
Oui il y a de la resonnance, c'est ca qui fait que c'est un peu brouillon , j'ai pincé les enceintes vers l'interieur c'est mieux mais je perds en largeur de scene. Mais je ne retrouve toujours pas ce que j'avais ecouté chez mon revendeur.
- Pascal Pebret
Pour corriger les premières réflexions, un Lyngdorf n'est pas suffisant.
Il faut donc améliorer l'acoustique de ta pièce de façon passive.
Je sais, Maman va râler. ..
Quant au déficit de grave, si ce n'est pas un problème de phase secteur, il faudra passer aux colonnes.
Mais bon, phase d'abord ensuite on verra...
c 'est ont jamais ............
as tu sur de la bonne mise en phase ( électrique )de tes enceintes
je veux dire entre elles ... pas d 'inversion des repaires + et - sur les liaisons câbles hp
- Pascal Pebret
Là, quand même...
Mais pourquoi pas, ça sent la contrephase à plein nez.
bemeforaday
De toute facon je pensais reprendre le nouveau modèle , les 705 S2. J'y pense depuis quelque temps. Ce n'est donc pas un probleme d'enceinte.
Je vais revendre celles ci dans les petites annonces
bemeforaday
Pour la phase, il faut que j'inverse une prise ???
- Pascal Pebret
M'enfin, pas tout de suite !!!!....
Cherche un peu ce qui ne pourrait pas fonctionner avant d'investir !
C'est le meilleur moyen de subir une nouvelle déception...
Modifié en dernier par Pascal Pebret le 19 oct. 2017, 20:31, modifié 1 fois.
- Pascal Pebret
Pour la phase du secteur il faut un voltmètre.
Et pour les enceintes, le fil rouge sur la borne rouge et le noir sur la borne noire.
Robert Lamoureux.
Robert Lamoureux.
