Speed box
Bonomo
Message non lu 28 avr. 2017, 20:38
Bonsoir Michel.
Content que la Speed-box te plaise. En effet, c'est une amélioration non négligeable comme je le disais plus tôt. Super que tu n'aies pas de problème de buzz sur le moteur de ta platine, ça tient peut être au fait que ton moteur n'est pas le même que le mien. Car ça ne tient certainement pas au câble, le mien fait en gros la même longueur que le tien et pourtant ça bourdonne.
en te souhaitant de bonnes écoutes !
François.
sources : Pro-Ject RPM 9 / Ortofon 2M Black - Pré Lehmann Black Cube SE 2
Naim CD5 XS / Naim DAC
Ampli : Naim Supernait 2 / HiCap
Enceintes : JMR Cantabile Jubilé
Casque : Primare CD35 / Lehmann Linear / Sennheiser HD 800
lemichel
Message non lu 30 avr. 2017, 00:15
Essai comme moi de le placer sous la platine ,quitte à surélever celle ci en mettant des blocs de mousse dense sous les 3 pieds
Ton alimentation n'est elle pas trop près de la platine ou de ton ampli?
cela pourrait être une piste
Je te fais une photo demain et te transfert cela
Bonomo
Message non lu 30 avr. 2017, 10:20
En fait non, l'alim n'est pas trop près de la platine ni de l'ampli, 2m environ. La speedbox non plus n'est pas trop près de la platine ni de l'ampli, elle en est même relativement éloignée. Elle est sur l'étagère en dessous de la platine. Ca vient peut être de l'association Speedbox-platine, faudrait que je puisse essayer ma speedbox sur une autre platine.
lemichel
Message non lu 30 avr. 2017, 20:34
je crois pas que ce soit ta platine
Par contre avec ma 1ere cellule une Red (même bobine que la Blue )j'avais souvent du rumble ,même à faible puissance
Peut être à creuser!
mkfly2626
Message non lu 01 mai 2017, 11:59
Bonjour lemichel
Content que ta speed box te satisfait.
C'est un upgrade quasi obligatoire pour votre platine tellement l'apport est bénéfique.
Ben
lemichel
Message non lu 01 mai 2017, 18:27
Pour Bonomo et les autres si intérressé
Quelques photos de l'emplacement du speed box
lemichel
Message non lu 01 mai 2017, 18:29
sinon mon système d'écoute en lien
viewtopic.php?f=42&t=2833
