lequel choisir
- noodlefr
Oui en USB il faut :
une bonne source avec un bon OS + bon câble + bonne interface de réception, c'est un jeu à 3 parties qui doivent exceller si on veut des résultats de haut niveau. Une carte USB réceptrice médiocre et/ou mal mise en œuvre (la mise en œuvre dans le dac compte au moins autant que les puces utilisées) et le niveau global s'en ressentira.
Le 3DLAB est fabriqué en France, c'est celui que je recommanderai donc même si je n'ai rien contre la marque américaine.
Mais même si c'est 2 ou 3 emplois en France c'est mieux que rien...
CH Delaleu n'a dans la version signature pas pris la carte complète OEM de chez EngineeRed mais (comme audiomat ou Belcanto) pris juste le module de traitement NMR et a mis derrière des horloges (certainement des Crystek HDG) à ultra faible Jitter + alim linéaire filtrée et régulée pour encore diminuer les perturbations + boitier lourd alu. L'ensemble est pensé pour utiliser au mieux les possibilités du module NMR, comme chez Audiomat mais avec des horloges à très faible bruit/jitter plutôt qu'un PLL HDG chez Audiomat.
De plus il faut signaler que les FW d'EngineeRed sont repris par 3DLab pour les adapter au mieux à son système et permettent de booster le rendu avec le SRC activé
A ce sujet il faudra vérifier ce qu'accepte le Trinnov en entrée : 192 ou 96 Mhz et demander lors de la commande du Nano le bon réglage de SRC.
Par défaut il sort en 192 mais il peut soit être débrayé (on garde la fréquence native) soit être réglé en 96 si nécessaire.
Belcanto a une approche un peu différente surtout au niveau de l'alim qui est à découpage mais HDG visiblement c'est leur spécialité ce type d'alim.
La meilleure sortie du Nano est normalement l'AES ce qui fera bon ménage avec le Trinnov.
Qobuz est possible avec BubbleUPNP client sur Android ou avec l'utilisation de BubbleUPNPserver + appli OpenHome type Lumin.
Bien sûr Jriver +Jremote également sont utilisables en dehors de Qobuz (dommage que Jriver n'intègre pas Qobuz, mais Jriver n'est pas OpenHome...)
Plus tard une amélioration du dac restera possible derrière le Trinnov (Maestro 3 of course...).
- jigsaw
Tu te réorientes vers le même choix que moi
il semblerait en effet
o pourrait faire une commande groupée pour avoir une ristourne....
- jigsaw
Moi c'est je pense d'ici décembre
idem mon cadeau de Noel
- pacau
jigsaw a écrit :Moi c'est je pense d'ici décembre
Nous serons peut-être 1-2-et -3
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
