JMR Euterpe suprême en place!
le fait que le potard ouvre plus ou moins vite les vannes n a rien a voir avec la capacité en courant d un intégré ..................
Fabdel
Le potard analogique est une résistance varibale, le numérique est une série de résistances qui s'additionnent (ou l'inverse) par commutation.Stef Ledarp a écrit : ↑23 sept. 2017, 18:38Quid![]()
Il n'y a pas une question de gestion ou de potard analogique ou numérique dans ces différences de types de montée en puissance de volume sonore ?
Perso, ce qui me gêne dans le réglage numérique du volume, c'est qu'on ne visualise pas le volume maximum comme sur un potentiomètre.
tu as écris ..
même avis que toiLe potard analogique est une résistance variable
là ...je pense que tu fasse erreurle numérique est une série de résistances qui s'additionnent (ou l'inverse) par commutation.
si le potentiomètre permet par commutation de mettre en série des jeux de résistances
ce qui ressemble à cela
ce potentiomètre travail alors en analogique ( en tension ) tout comme ceci
c est le même principe de fonctionnement
les modèles à commutation coute beaucoup plus cher , ils sont aussi plus précis
à ma connaissance , pour la gestion du volume via une atténuation qui ce réalise en numérique ,il y a aussi des repèresce qui me gêne dans le réglage numérique du volume, c'est qu'on ne visualise pas le volume maximum comme sur un potentiomètre.
soit sur le bouton , soit sur l' afficheur (
mais son fonctionnement est totalement différent ,c' est dans le domaine du numérique (quantification ...etc
ou .....l' on peux aussi rencontrer une gestion numérique du volume via un circuit analogique (résistance série )
(peut être dont ce que tu voulais parlé
ex ; https://www.sonelec-musique.com/electro ... m_001.html
je pense que de toute façon , quelque soit le type de potentiomètre utilisé , le repère indiqué maxi en valeur d' un potard en façade ne correspond pas à la puissante maxi disponible de l 'ampli ,car cela est surtout dépendant des enceintes associées ( sensibilité /impédance )
à 12heures ,tu peux deja être au max de la capacité d'un ampli à fournir la puissance pour lequel il est prévu
enfin .....ce n 'est que mon humble avis
orlinn
Salut
Je suis hyper intéressé par ces JMR pour remplacer des Tannoy Précision 6.2
Tu en es toujours satisfait ?
Je voie dans ta signature que tu as acheté le câble JMR tu as senti une grosse différence par rapport à un câble d une gamme inférieur ?
Merci pour ton retour
Orlinn
Orlinn
- noodlefr
Bonsoir Orlinn,
Sur ce forum, il est d'usage de se présenter avant d'intervenir. Cela se passe ici :
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... 80#p184813
Merci d'avance d'aller y un faire un petit tour.
Gilles 34
Les réglages de volume par réseau de résistances sont aussi des réglages analogiques comme le dit gonzo mais géré numériquement par un encodeur qui commande la connexion des résistances de précision. Sur mon ampli Cairn le bouton de réglage tourne indéfiniment (il n'y a ni 9h ni 11h...) mais un affichage digital indique le niveau en dB de -96 dB à +6 dB (jamais essayé +6dB
). Cette indication en dB est relative, - x dB c'est l'atténuation par rapport au niveau maximum qu'on pourrait atteindre sans atténuation, avec cette source et ces enceintes. C'est très abstrait en fait mais permet de savoir que tel disque est plus fort de 3 ou 6 dB que tel autre. En général, j'écoute entre -53 et -47 dB suivant l'heure, la date du disque et le style de musique.
Un réglage vraiment numérique se fait directement sur le signal mais cela diminue la définition (les premiers bits passent à 0 et on diminue le nombre de bits significatifs). Pour éviter cela il faut upsampler le signal en 24 voire 32 bits avant réglage de volume ...
Par définition un potentiomètre est une résistance dont on peut faire varier la valeur en déplaçant un contact le long de la résistance.Fabdel a écrit : ↑25 sept. 2017, 07:18Le potard analogique est une résistance variable, le numérique est une série de résistances qui s'additionnent (ou l'inverse) par commutation.
Gilles 34
cab33 n'est pas un extra terrestre (il a tord de s'énerver c'est pas bon pour la santé
) et je le comprend. Les ampli dont il parle sont certainement fait pour les enceintes à très bas rendement mais deviennent gênant dés que le rendement atteint 90 dB. Imaginez le problème de celui qui upgrade en achetant des enceintes HR et qui se trouve dans l'impossibilité de régler finement son volume car il a très peu de plage de réglage utile.
bonjour .Gilles 34 a écrit : ↑04 déc. 2017, 12:37Bonjour,
cab33 n'est pas un extra terrestre (il a tord de s'énerver c'est pas bon pour la santé) et je le comprend. Les ampli dont il parle sont certainement fait pour les enceintes à très bas rendement mais deviennent gênant dés que le rendement atteint 90 dB. Imaginez le problème de celui qui upgrade en achetant des enceintes HR et qui se trouve dans l'impossibilité de régler finement son volume car il a très peu de plage de réglage utile.
sympa Gilles de t inquiéter pour ma santé
orlinn
Bonjour CAB33
J'ai actuellement des enceintes euterpe suprême avec un ampli carat a57 en attendant mieux
Je trouve que les enceintes manquent cruellement d'impact par rapport a mes autres enceintes, as tu ce problème ? Est -ce normal pour du JMR
Par contre qu'est ce que c'est beau la musique je n'en reviens pas de cette musicalité et cette ouverture, c'est d'un douceur assez incroyable
avec le rodage le grave ( et les impacts ) va se libérer , perso meme si sur certaines musiques j écoute avec le caisson je trouve le grave des euterpe très bon avec du niveau et un certain impact justement .... de toute façon un hp de 17 cm dans une petite caisse ne peut pas faire de miracle et avoir l impact d un 30 cm . ta pièce d écoute n est elle pas trop grande ? les as tu essayées avec l ampli onkyo ?......
bon de toute façon ces enceintes sont surtout faites pour écouter du classique , du jazz , des chants ......mais perso je n éprouve aucune frustration a écouter toutes sortes de musiques avec d ailleurs j écoute très peu de classique ......en fait vu les qualités de timbres , de douceur sonore , de vivacité , d image sonore des euterpe suprême je leur pardonne le fait qu elles n aient pas l impact de grosses enceintes avec gros hp .................
Bonjour orlinn,
Quelles sont tes autres enceintes ?
toujours pas d amélioration en ce qui concerne ton manque "d impact" sonore ? les avaient tu écoutées en magasin ? et qu avait tu ressentis a l écoute sur ce plan ? le problème chez toi n est peut etre pas du qu aux enceintes en elles meme mais peut etre leur placement l acoustique de la pièce l ampli la source ( important la source ) le câblage etc..........
samos
Salut,orlinn a écrit : ↑03 déc. 2017, 22:17Salut
Orlinn
je ne sais si ta question s'adresse à moi, mais je te réponds quand même. J'ai remplacé des câbles Oehlbach par les JMR récemment oui, et très honnêtement, pas de différence majeure à mes oreilles, peut-être à peine plus de précision et de clarté mais cela ne justifie pas la différence de prix à mon sens.
Sinon j'ai ressorti mes Davis Matisse pour une comparaison (quelques mois plus tard) avec les JMR et là les JMR sont un cran au dessus (heureusement!) en terme de justesse des timbres, finesse et "étagement" (c'est comme ça qu'on dit??) des instruments.
pour faire plaisirs ...........
Modifié en dernier par cab33 le 17 déc. 2017, 23:43, modifié 1 fois.
