Quelles enceintes de bibliothèque pour un ampli Yamaha R-N803D ?
bon je vais essayer de t aider Frank , dans mon salon ( le système qui est décrit dans la signature est dans une salle dédiée ) j ai hélas aussi un coin télé mais qui est je pense un peu plus large que le tiens , ton meuble est très bas donc enceintes pas assez en hauteur aussi ! ce que tu pourrais faire c est laisser la télé ou elle est ( désolé Joseph N
) et poser les biblio sur une étagère ( que tu installes
) au dessus de la télé tu positionnes les biblio moins écartées ( éloignées des coins ) et tu ne les pinces pas vers l intérieur et sous l arrière des biblio tu colles des cônes de sorte que les enceintes piquent du nez vers le sol ( dirigées vers ta position d écoute ) ce que je t explique là je l ai fais chez moi et le rendu sonore est plutot bon , j ai meme un caisson dans le meuble qui est plus imposant que le tiens ................
salut Frank79
il est sur que là ou tes enceintes sont placées , ( ont fait pas toujours ce que l 'on veut
) le rendu acoustique ne doit pas être trop top
posées directement sur un meuble qui doit faire caisse de raisonance et collé à des murs qui vont amplifier les plus basse frequence
(effet pavillon )avec de plus un renfoncement qui a aussi son effet
de ce coté , faudra , quelque soit les enceintes ,faire quelque essais pour atténuer au mieux que possible tout ces effets néfaste incontrôlés
une question Frank :
as tu essayé la possibilité d' utiliser la correction accoustique embarqué dans ton ampli , c' est à dire la fonction YPAO
(« Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer »)
micro de mesure placé au point d 'écoute et tu lance la séquence de mesure
la correction aura surement ces limites et elle ne réglera pas un souci d' association , mais conjugué avec une meilleur mise en œuvre des enceintes , le résultat pourrait être intéressant
jp ;
jp ;
bonne remarque de gonzo ( que je salue
) bien sur il faut essayer la correction acoustique YPAO c est une des option intéressante de cet ampli par contre j insiste ( et comme le dit gonzo ) avant il faut changer les enceintes de place qui sont trop basses
trop dans les coins
et trop exposées aux vibrations parasites du meuble
Frank79
Bonjour,gonzo a écrit : ↑12 mai 2018, 06:48salut Frank79
il est sur que là ou tes enceintes sont placées , posées directement sur un meuble qui doit faire caisse de raisonance et collé à des murs qui vont amplifier les plus basse frequence
as tu essayé la possibilité d' utiliser la correction accoustique embarqué dans ton ampli , c' est à dire la fonction YPAO ?
Oui, j'ai tenté l'YPAO. Avant ça, le son était carrément rêche. Il est devenu plus chaud. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois l'YPAO activé, on ne peut plus jouer sur l'effet du potard Loudness (contrairement aux basses et treble qui sont encore ajustables).
C'est trop petit chez moi (c'est déjà la raison pour laquelle j'ai peu de meubles).
Par contre, le meuble TV est en bois massif et le plateau en chêne fait 6 à 8 bons cm d'épaisseur. Ça bouge pas.
Le renfoncement fait 1m90 de large pour 2m70 de haut et 1m de profondeur.
J'aime bien cet ampli. La connection au réseau s'est faite tout seule (via câble ethernet). L'appli est super (j'ai lu certains dire qu'elle n'était pas ergonomique ; je ne suis pas d'accord. On navigue facilement dans ses fichiers, on crée et manipule facilement des playlists. Y'a juste pas de swipe pour passer d'un titre à l'autre, mais il reste les boutons précédent/suivant).
Un CD comme l'unplugged de Nirvana passe encore pas trop mal, même si on aurait aimé des basses légèrement plus profondes.
The Wall (pt 2) de Pink Floyd en vinyl passe plutôt bien aussi (même testé sans YPAO en jouant juste avec l'EQ). Mais le mix est hyper propre. Les guitares sont clean, y'a pas de distinction, y'a pas une recherche de gros son non plus...
Je songe sérieusement à tester les JMR Folia (conçues pour sonner dans des cas extrêmes) avant de remballer le Yamaha et de voir aussi pour le Marantz 511 (ou son successeur le 611), même si moins fourni en connectique.
Le Marantz ne possèdant pas de système comme l'YPAO, je me dis que ça ne peut être que pire qu'avec le Yamaha, mais si je peux l'essayer sans, au final, dépenser un seul centime...
placées comme sont placées tes enceintes si en plus tu mets le loudness qui met en avant de plusieurs DB le grave et le bas médium pas étonnant que tu es un son étouffé et sourd
comme sont placées tes enceintes tu ne dois te servir ni du loudness ni du correcteur de grave sur le + .......
- DEFTONES
Je vais te présenter ma friche...
Comme déjà mentionné j'ai un peu la même configuration que toi avec 195 cm entre un mur (le plus gênant) et un ancien conduit de cheminée peu profond (31 cm). Auparavant, le meuble TV n'était pas contre le mur bleu mais le grand mur blanc qui part sur la droite...
J'ai un meuble hifi-TV Sonorous de 120 de large et du bordel de chaque côté. J'avais des enceintes Scandyna Smallpod et un caisson Scandyna sur ce même meuble (ensemble vendu ne figurant plus sur la photo. J'ai remis un ancien Focal X.S 2.1) sur un ampli Heed Elixir. Enceintes d'un bon rapport qualité-prix mais envie de monter un peu en gamme (enceinte à 250-300 euros...).
Pour ma part, exit le Sonorous de 120 cm. Je vais passer sur un meuble USM de 75 cm de largeur que j'agrandirai par la suite avec d'autres modules. Et sans doute achat des JMR Emma que je vais de nouveau tester avec mon ampli et mes câbles en laissant le plus possible d'espace avec le mur latéral (40 cm) et en laissant forcément moins d'espace à celle proche du vieux conduit de cheminée ce qui est moins grave puisque moins enclavée... Tout ce joli monde repassera sur le mur blanc dans un an ou deux (ou nous déménagerons).
Revenons à ton cas:
L'idée de Joseph est pas mal du tout avec la TV au mur et les enceintes décollées du mur (rapprochées entre elles). Les Folia avec leur évent latéral peuvent être une solution en sachant que l'event peut se mettre à l'intérieur ou l'extérieur. Je laisse les spécialistes te guider. Je n'ai été que partiellement séduit par la Folia et l'Euterpe. Bizarrement, j'ai préféré l'Emma
. A tester. Tout comme la Lucia..
D'autres enceintes plus modestes comme la Sonus Faber Chameleon avec l'event en dessous pourraient être sympa surtout si la TV n'est plus sur le meuble (chez Sonus je n'ai écouté que les Venere et des modèles plus vieux mais toujours très bien). Enfin, mais si et seulement si tu conserves un ampli puissant, il y a les modèles ATC SCM fonctionnant en charge close mais elles sont gourmandes en courant.
A mon avis, ton meuble est bien trop grand pour cet espace. Je le changerai par un moins large. Je mettrai la TV au mur. Je regarderai pour des enceintes sur pieds qui ne résonneront pas sur le meuble.
Comme déjà mentionné j'ai un peu la même configuration que toi avec 195 cm entre un mur (le plus gênant) et un ancien conduit de cheminée peu profond (31 cm). Auparavant, le meuble TV n'était pas contre le mur bleu mais le grand mur blanc qui part sur la droite...J'ai un meuble hifi-TV Sonorous de 120 de large et du bordel de chaque côté. J'avais des enceintes Scandyna Smallpod et un caisson Scandyna sur ce même meuble (ensemble vendu ne figurant plus sur la photo. J'ai remis un ancien Focal X.S 2.1) sur un ampli Heed Elixir. Enceintes d'un bon rapport qualité-prix mais envie de monter un peu en gamme (enceinte à 250-300 euros...).
Revenons à ton cas:
je rejoints ton avis............. Je mettrai la TV au mur. Je regarderai pour des enceintes sur pieds qui ne résonneront pas sur le meuble.
Frank
Frank , ce n' est pas le faite que ton meuble bouge ou pas ....le meuble TV est en bois massif et le plateau en chêne fait 6 à 8 bons cm d'épaisseur. Ça bouge pas.
tes enceintes étant directement posées dessus ,elles lui transmettent des vibrations et ton meuble va transformer en partie ces vibrations en son ,surtout les vibrations graves car elles ont la plus forte amplitude
ton meuble qui est une cavité joue le role d amplificateur de basse frequence ,un peu comme un résonateur de Helmholtz,mais non maitrisé
tout support d' enceintes ( surtout des meubles fermé ou presque ) influe sur le rendu
certain concepteurs ce servent même de cet effet pour concevoir des supports adapté , comme par exemple les Magic Stand II de chez JMR
je cite
""Les supports d'enceintes JM Reynaud Magic Stand II sont dotés de doubles résonateurs de Helmholtz respectivement accordés à 100 et 400 Hz afin de supprimer les ondes stationnaires qui se forment entre le sol et le dessous des enceintes"""
et ...de plus ....
comme essais , comme deja proposé ,j essayerais de déplacer la tv contre le mur arrière pour pouvoir les décoller un peu des murs adjacent et désolidariserait les enceintes du meuble en les "" découplant "" en les plaçant sur une masse solide ( genre plaque de granit ) et intercaler entre cette masse et le meuble quelque chose d' absorbant , cela dans le but que cette masse absorbe les vibrations sans les transmettre au meuble et aussi de garder une basse plus stable pour les enceintes moins soumit elles même aux vibrations qu'elles engendrent
je ne dis pas que cela permettra de tout résoudre chez toi ,mais je pense que cela permettra d'aller vers une restitution moins ""brouillon"" moins chargé ,cela quelque soit les enceintes misent en œuvre
ps , notre ingénieux lapin ( Matthieu ,
ps, 2
Deftones
d un coup ,j ai comme des envies
Modifié en dernier par gonzo le 12 mai 2018, 19:36, modifié 1 fois.
- DEFTONES
Gonzo,
Si c'est le marron Suisse, on en trouvera bien un ou deux au frigo
Si la couverture de magazine. Il faut avouer que Nathalie Portman ne laisse pas insensible
rhaaa lovely
Nathalie Portman
la classe !!! avec son charme naturel et sa simplicité ,Gonzo kif à ""donf ""
ps ....et encore là ....je me reteins .
)..j évite d' y aller avec le dos de la cuillère
Frank
Frank
- hifikidiconiri
Mouais bof,
Nathalie Portman c'est pas cette actrice qui lors d'un talk show, se foutait ouvertement de la gueule des français parce que ceux ci trouvaient impoli qu'elle ne dise pas bonjour lorsqu'elle rentrait dans un magasin?
https://www.youtube.com/watch?v=1luQazgw6jo (a partir de 1mn40 s)
mais bon pour revenir sur le sujet, les Magnat Edelstein ont une conception spéciale pour qu'on puisse les poser sur un meuble sans avoir de perturbations acoustiques
Source : NAS DS216J + ZOTAC ID18 : NVIDIA TV SHIELD
salon
Ampli : Marantz cr510
Enceintes : Magnat Edelstein + caisson Bk electronics Gemini II
chambre
Source Chromecast audio
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
Casques : Plantronics backbeat pro + Fostex THB 7 v1 + v2
Intra: Antipods Divacore True wireless
Les amateurs de musique ont ceci de pénible qu'ils nous demandent toujours d'être totalement muets au moment même où nous souhaiterions être absolument sourds."Oscar Wilde"
salon
chambre
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
