Possesseurs de Tannoy (actuels et anciens)
Goodband
Message non lu 12 sept. 2019, 22:21
salora a écrit :
Ça sent le changement d'ampli :D
On est jamais trop informéImage
Mais sérieusement le changement ne se fera pas tout de suite ... Je ne vais qu'à la pêche aux infos!
Message non lu 13 sept. 2019, 02:01
@Goodband
Voir signature ... :drapeau:
Goodband
Message non lu 13 sept. 2019, 02:08
Papytechnofil a écrit :Bonsoir
@Goodband
Désolé, comme je consulte le forum via l'application Tapatalk je n'ai pas accès aux signatures (l'application ne les affiche pas)
Message non lu 13 sept. 2019, 06:22
La voilà ;)
Aurender N100C / YBA CD 100
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
Goodband
Message non lu 13 sept. 2019, 11:30
Merci!!
sebastien60
Message non lu 14 sept. 2019, 10:14
Salut good Land.
Pour ma part j ai écoute les kesington sur un ampli airtight atm1s. . Quelle musicalité. ... Quel médium. .. Mais je comprends que le tube devient contrainiant quand il y a des enfants.
Goodband
Message non lu 14 sept. 2019, 13:01
sebastien60 a écrit :Salut good Land.
Merci Sébastien. C'est vrai que les tubes c'est un peu compliqué avec les enfants mais si j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée pour la hifi dans la prochaine maison ça pourrait être possible.
En plus, je suis un fan inconditionnel du look de ce Airtight.
Salutations
cyrilloof
Message non lu 15 sept. 2019, 17:29
Un H360 et des Tannoy Cheviot, ça me semble bien équilibré et ça marche vraiment sur tout. Je n’ai pas essayé avec du tube pour les mêmes raisons que toi ( 2 ans et 5 ans ... :D )
Caisson DIY
Hifitub
Message non lu 15 sept. 2019, 18:38
Salutations
Les enfants ne sont pas un problème , il suffit de mettre le capot de l'amplificateur , et leur montrer le danger ! ;)
flht
Message non lu 16 sept. 2019, 22:39
+1 avec Hifitub : ampli à tube sans capot, car ancien et 4 enfants qui se suivent en age : je n'ai jamais eu de problème : interdiction de toucher à la musique de papa :D
Message non lu 16 sept. 2019, 23:08
[Mode adulte]
Moi avec un concentrique, j'vois pas ou peut être le plaisir :mrgreen:
[\Mode adulte]
Eh, non c'est pas Gaston qui l'a faite!
Ok, je sors
Goodband
Message non lu 09 oct. 2019, 02:11
Petite question, au regard de la courbe d'impédance des Legacy Eaton, est-ce les crêtes à très hautes impédances peuvent représenter un problème pour un ampli à tubes?
Merci de m'éclairer.
Message non lu 09 oct. 2019, 09:43
Assez étonnante cette courbe d'impédance...
Mais pour répondre à la question, une montée de l'impédance correspond à une chute de la demande en courant donc à ces fréquences, les tubes seront au contraire moins sollicités.
Message non lu 09 oct. 2019, 09:56
Moi ce que j'y vois, c'est que l'accord bass-reflex de vos Tannoy se fait autour de 55Hz... ;)
Goodband
Message non lu 09 oct. 2019, 12:44
Bonjour et merci pour les réponses.
Je vous transmet la courbe avec l'angle de phase (phase angle) ce qui est aussi utile pour déterminer la compatibilité d'une enceinte avec un ampli à tubes. Et je clarifie mon intérogation.
À la vue de ces courbes, rien ne semble trop problématique pour moi. L'impédance demeure au dessus de 6omhs en tout temps et l'angle de phase est principalement inductive. Les "pires" section de cette courbe montrent une impédance de 10ohms avec une angle de phase de -36° ce qui ne devrait pas être un problème.
Ma question concerne plutôt ce peak à 70 ohms. Comme on metionne toujours qu'un ampli à tubes doit être relié à des enceintes (résistance) avant d'être mis en marche pour des question de stabilité ( je crois), Je me demandais si une faible résistance de 70 ohms pouvait causer des problèmes de stabilité à l'ampli?? Et ce, même ci cette impédance ne sera pas présente de long moments (à moins de jouer une tonalité de 2000hz soutenue).
Voilà j'espère avoir été plus clair.
Merci à l'avanceImage
Message non lu 09 oct. 2019, 12:57
Faible impédance 70 Ohm? C'est plutôt le contraire! Mes Focal 948 descendent à moins de 3Ohm à certaines fréquences, pour des tubes là c'est mort, trop fort courant!
U=ZI
Message non lu 09 oct. 2019, 17:29
salut Mathieu
je ne pense pas non plus que ce pic de haute impedance soit un souci pour l 'ampli
(pas mal d' enceintes comporte des pics dépassant allégrement les 20/30 ohms )
je ne suis pas spécialiste ampli tube , mais d' après ce que j 'ai pu comprendre .........
effectivement , il faut éviter d' allumer un ampli tube sans charge , sans enceintes raccordées , pourquoi ...
toujours d' après ce que j 'ai compris et de mémoire :zen:
l 'étage de sortie (tube ) délivre en permanence un courant qui va passer à travers le primaire du transfo de sortie hp
quant ton raccorde une charge , une resistance , sur le secondaire du transfo , cette resistance sera vu par les tubes via le primaire du transfo
autrement dit , la resistance du primaire du transfo dépend de la resistance de charge câblé sur du secondaire
quant il n 'a pas de charge de présent sur le secondaire , sa resistance devenant infini , la resistance du coté primaire va alors chuter énormément
seul restera la resistance dû au fil du bobinage du primaire (en gros ) autant dire pas grand chose .......
comme la resistance du coté primaire va chuter , l' intensité (courant ) le traversant va augmenter très fortement.
( cela progressivement car le bobinage formant une self va freiner cette monté en intensité , mais ...elle augmentera ..)
du cout , cette d 'intensité plus conséquente va passer dans le bobinage du primaire ,ce qui risquera de faire fondre celui ci
et possible aussi que cette intensité que devra fournir les tubes risque de faire claquer ceci :grrr:
mais , là , l' on parle de conséquence possible avec de charge infini (rien de câblé en sortie ) ce qui , je pense , n' a rien à voir avec une valeur genre 70 ohms :zen: c 'est une tout autre echelle :drapeau:
je ne pense pas que de ce coté qu' il y est lieu de s 'inquiéter :zen:
ps :
sur le net tu peux trouver des utilisateurs de ces enceintes driver par des ampli à tubes .... apparemment , ils ne rencontrent pas de souci à le faire
ex :avec un McIntosh MA252 ou un Octave V16 ( 2x 8watts )
à+ ,jp :thks:
Modifié en dernier par gonzo le 09 oct. 2019, 19:09, modifié 3 fois.
Goodband
Message non lu 09 oct. 2019, 17:35
Merci maître Gonzo Image
Toujours un plaisir d'avoir ta participation sur ces questions techniques. Réponse claire et bien détaillée.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un article intéressant (en anglais) qui parle des caractéristiques techniques des enceintes qui se marient bien aux amplis à lampes.
https://www.dhtrob.com/overige/tubefriendly_lsp_en.php
Salutations,
Mathieu
Message non lu 09 oct. 2019, 17:47
ben dit donc Mathieu !!!!!!!!!!!!!
ton lien mis à dispo . : ...non de zeus :erf: c 'est du sérieux de chez sérieux :pouce:
bon .......ben ......: je remballe moi :deprim:
:mdr:
salora
Message non lu 09 oct. 2019, 22:42
de ce que je comprends dans ton lien.. le conseil final est d'écouter le couple ampli/enceintes
tu as déjà ces dernières..
ton revendeur des tannoy il a pas d'amplis à tubes à te faire essayer par hasard??
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
