Un caisson de basse pour 15m2?
salut Joseph
un caisson à ta cassa ,
super!!!!
il y aura surement quelque réglage à peaufiner
mais dans un 1er temps ,question câblage tu as tout à fait raison
tu as écris ..
sortie ""sub "" mono que l 'on trouve derrière les ampli hc et plus rarement derrière les amplis hifi
te concernant , tu dispose de sortie stéréo ( pré out ) pas de sortie mono ,donc oui , le faite de relier ton caisson que sur une seul de ces voies (droite/gauche ) automatiquement tu ne vas reproduire les graves présent que sur une seul de ces voies
pour y remédier ...
je te conseille d' utiliser un convertisseur rca stéréo mono ( et non pas un simple Y )
genre ..
tu en trouveras à tous les prix
ou
tu utilise une deuxième liaison rca pour l 'autre voie , c 'est beaucoup plus simple
tu as écris ..
quelque part , c 'est pas faut , une seul liaison peut suffire , mais ..... cela est valable si tu dispose d' une sortie mono ( sub ) derrière ton amplile mec qui me l'a vendu (ancien vendeur chez Cobra pdt des années) m'a offert un cable de 5m (coax je pense), un seul, il dit que c'est suffisant qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 2, juste le brancher sur la RCA "droite"
pour y remédier ...
genre ..
ou
Modifié en dernier par gonzo le 04 juin 2018, 18:28, modifié 4 fois.
OKI, merciKafka a écrit : ↑04 juin 2018, 18:03Câble blindé surtout. On entend facilement si c’est suffisant en le faisant toucher un câble d’alim. Si ça fait bzzzz sur le woofer du caisson, c’est qu’il n’est pas assez blindé, épiçétou.
Les qed performance et/ou référence sont très bien et pas trop chers. J’avais aussi un blue jean câbles direct usa qui faisait parfaitement l’affaire à prix doux.
J’avais parlé du y qed plus haut, mais je dois avouer que la plupart du temps j’ai toujours branché comme le gars de Cobra : sortie « rouge » côté préampli, et entrée non lfe côté caisson. Ça marche pareil (=très bien), c’est juste qu’on perd 3dB de niveau par rapport aux 2 sorties simultanées, mais avec le gain d’un caisson actif, y’a beaucoup de marge en principe...
Tu ne perdras rien en signal, sauf si à terme tu souhaits utiliser à terme 2 subs en stéréo (mais vu que l’immense majorité des musiques enregistrées modernes est en mono sous 80hz, on s’en fout en pratique)
super, ça me va très bien, surtout qu'il me faudra 7 a 10 m
des dB je peux en perdre quelques uns sans souci, j'ai de la marge, je peux mettre très peu de gain, sinon il est immédiatement très localisé a cause du placement dont les possibilités sont très très limitées chez moi, il est a gauche de l'enceinte gauche, entre celle ci et l'angle, sur un emplacement de 40x40, ou les 30cm du caisson ne peuvent que tourner en rond en se mordant la queue
mais j'ai pas mal progressé depuis hier, j'ai trouvé le sens de placement du hp qui va le mieux, l'opposé de ce que préconise Rel (HP tourné vers le coin) qui s'est avéré être le plus mauvais chez moi
Salut Jean-Philippegonzo a écrit : ↑04 juin 2018, 18:18salut Joseph
un caisson à ta cassa ,super!!!!
il y aura surement quelque réglage à peaufiner![]()
mais dans un 1er temps ,question câblage tu as tout à fait raison![]()
tu as écris ..quelque part , c 'est pas faut , une seul liaison peut suffire , mais ..... cela est valable si tu dispose d' une sortie mono ( sub ) derrière ton amplile mec qui me l'a vendu (ancien vendeur chez Cobra pdt des années) m'a offert un cable de 5m (coax je pense), un seul, il dit que c'est suffisant qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 2, juste le brancher sur la RCA "droite"
pour y remédier ...
genre ..
ou
tu utilise une deuxième liaison rca pour l 'autre voie , c 'est beaucoup plus simple![]()
merci pour cette 3e option, pas proposée par Rel
mais avec ça je serais obligé de mettre un atténuateur, alors que si je reste sur un seul cable (ce qui m'arrangerait) je peux mettre juste un Y comme préconisé par REL
un plus loin dans le texte, ils disent :
"If you are connecting two channels of stereo output from a pre-amplifier, simply use a high-quality y-adapter to sum the two
signals together."
https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us ... Manual.pdf
Edit
j'ai lu (et répondu) un peu vite
si c'est pour mettre 2 cables, le convertisseur n'est pas utile je pense, puisque le sub s'en charge, faut juste un atténuateur pour l'entrée 12dB
le Y c'est surtout pour éviter le 2e cable, pour des raisons d'économie, et aussi pour moi pour raison de limitations pour le passage des cables, surtout si ils sont gros, ce qui est probable
Modifié en dernier par Joseph N le 04 juin 2018, 19:05, modifié 1 fois.
Gaston,
Ancien vendeur chez Cobra, amis aussi audiophile "amoureux" de Rel et ayant utilisé lui même un grands nombre de caissons différents de la marque notamment
et Kafka confirme que ça marche bien
et pour l'instant, sans même avoir fini les réglages, je trouve déjà que c'est très bien, et l'apport du caisson est très sympa, même avec très peu de gain
ce qui m'interroge, et c'est peut être con comme hypothèse, c'est si ce branchement sur une seule voie ne contribue pas a le rendre très localisé
Josephmerci pour cette 3e option, pas proposée par Rel
en interne , sur ce type de convertisseur stéréo/mono ,il y a la présence de résistance qui atténue le signal mixé ,et qui ,de par leur présence , protège à cout sur tes sorties pré out , ce qui n' est pas le cas avec un Y
ps :voir les présentant échanges
cela bien sur obligera de relier par deux liaisons rca les sorties pré out à ce convertisseur ,puis en sa sortie , de placer un seul câblé vers le caisson ( comme ont le ferait avec un adaptateur Y qui ne coute parfois pas moins chère )
à+++++++++++++
bonne
gonzo a écrit : ↑04 juin 2018, 18:59Josephmerci pour cette 3e option, pas proposée par Rel
mais avec ça je serais obligé de mettre un atténuateur, alors que si je reste sur un seul cable (ce qui m'arrangerait) je peux mettre juste un Y comme préconisé par RELje ne vois nullement l 'utilité d 'un atténuateur
à+++++++++++++
bonne![]()
ah ben je viens d'éditer mon message précédent justement a ce sujet
je suis moins rapide que toi sur le clavier
l'atténuateur me semble indispensable, puisque l'une des RCA du Q201 est amplifiée
Edit
ça y est j'ai capté (désolé fatigué et bobo la tête, et j'ai encore lu trop vite
les 2 sorties sur le convertisseur m'ont perturbé
OK, on utilise une seule sortie dessus et on reste sur 1 cable qui va au sub, pas besoin d'atténuateur
Merci a toi
bonne soirée
Modifié en dernier par Joseph N le 04 juin 2018, 19:32, modifié 1 fois.
il aurait pu te filer le speakon quand meme !
et si il ne l avait plus te l acheter le speakon est donné d origine avec le caisson ! de toute façon quitte a acheter un câble autant acheter un speakon non ? sinon si tu restes sur le branchement RCA et étant donné qu un Y peut etre dangereux prend un convertisseur stéréo/mono tu mets 2 cables rca de 50 cm entre les sorties pré-out et le convertisseur et du convertisseur au caisson un cable RCA pour caisson de la longueur qu il te faut et sur le caisson tu choisis la RCA non amplifiée ..............
Merci Cab,cab33 a écrit : ↑04 juin 2018, 19:29bonjour .
il aurait pu te filer le speakon quand meme !et si il ne l avait plus te l acheter le speakon est donné d origine avec le caisson ! de toute façon quitte a acheter un câble autant acheter un speakon non ? sinon si tu restes sur le branchement RCA et étant donné qu un Y peut etre dangereux prend un convertisseur stéréo/mono tu mets 2 cables rca de 50 cm entre les sorties pré-out et le convertisseur et du convertisseur au caisson un cable RCA pour caisson de la longueur qu il te faut et sur le caisson tu choisis la RCA non amplifiée ..............
c'est très clair comme ça
je viens de piger (voir mon edit ci-dessus)
ceci dit, vu le prix de ton Y si il est pas qualitatif et qu'en plus il peut etre dangereux, c'est grave
le mec n'avait peut être pas de speakon, le caisson est peut être xxxxxxe main, il ne l'a gardé que 6 mois
et on était assez speed tous les 2 samedi, on devait s'appeler vendredi soir mais ça ne c'est pas fait
2 cables rca de 50 cm ça ne sera pas suffisant pour éviter de racheter l'autre cable plus long
j'en ai 2 identiques de 80cm ou 1m dans mes cartons, j'espère que ça suffira pour faire loa jonction
Bonne soirée
oui ..désolé ,Joseph ,concernant ce type de "" convertisseur stéréo /mono " ,tu as raison , la photo porte à confusionles 2 sorties sur le convertisseur m'ont perturbé
il existe divers modèle dans divers gamme de prix et la plus part ne dispose que d' une sortie mono
bonne soirée
Joseph N a écrit : ↑04 juin 2018, 19:43Merci Cab,cab33 a écrit : ↑04 juin 2018, 19:29bonjour .
ceci dit, vu le prix de ton Y si il est pas qualitatif et qu'en plus il peut etre dangereux, c'est grave![]()
Bonne soirée
oui enfin moi j ai un Y qui était dans le meme emballage qu un câble monster pour caisson que j avais acheté il y a quelques années . donc le Y ne m a pas coûté très cher . le qed a 69 euros que je prennais comme exemple lui oui c est assez cher . en fait ces Y avaient surtout comme utilité de relier un câble rca d un ampli hc vers les caissons équipés d entrées stéréo mais en fait a part gagner 3 petit db volume sur la meme position ça ne servait pas a grand chose il suffisait de monter un peu plus le volume ( mais ça il y a longtemps que je le sais ) .
puis certains comme moi ont un peu détournés l utilisation des Y en les branchant sur les sorties pré-out d un intégré hifi par exemple bon je n ai jamais rien cassé mais apparemment il faut éviter cette dernière utilisation ( risque pour le préampli ) donc je ne le ferais plus
ah merde j'avais même pas percutéGaston a écrit : ↑04 juin 2018, 20:59Désolé elle était trop tentante celle-là![]()
décidément, c'est pas mon jour, les neuronnes sont au ralenti
t'as bien fait alors, elle est bonne
et en plus t'avais raison pour le signal
dugommier
Salut Joseph, tu as pris celui du bon coin finalement? Bon état donc finalement?
Gaston, pardon pour cette question naïve, mais si le signal est mono il ne doit rien perdre si?
Edit: oups pardon j’ai qqs metros de retard la j’avais pas vu tous les messages
Salut Dugommier,
oui c'est ça
un petit peu défraichies, le truc qu'on voit sur la photo sur le coté gauche en bas c'est bien une rayure en demi cercle, qui ne se voit pas trop, et de plus, normalement devait se trouver coté mur
et 1 ou 2 petits chocs sur les angles a l'arrière
petits défauts qui ne me gènent pas du tout, et au moins je sais pourquoi un prix si bas
si elles avait été en parfait état cosmétique j'aurais trouvé ce prix louche
dugommier
Oui c’est clair peu importe l’égratignure, s’il marche bien t’as fait une super affaire.
Tu nous diras ce qu’il a apporté à tes écoutes.
oui bien sur
un peu plus haut j'ai écrit :
"pour l'instant, sans même avoir fini les réglages, je trouve déjà que c'est très bien, et l'apport du caisson est très sympa, même avec très peu de gain
mais j'ai pas mal progressé depuis hier, j'ai trouvé le sens de placement du hp qui va le mieux, l'opposé de ce que préconise Rel (HP tourné vers le coin) qui s'est avéré être le plus mauvais chez moi"
en fait, dès que je l'ai branché, il y a eu apport de graves très intéressant, et avec un peu d'optimisation, dès qu'il est pas trop localisé, on a l'impression que c'est les enceintes qui descendent nettement plus bas, et ça parait très naturel, c'est très plaisant
et maintenant, suite aux discussions, je sais que j'ai les graves d'une voie seulement, donc le meilleur est a venir
quand j'aurais les bons cables et que j'aurais finalisé l'installation et les réglages, tu pourras venir écouter si ça te dis
dugommier
Ah encore un message que j’avais loupé pardon. Merci pour l’invitation avec plaisir, même si je risque d’être jaloux de tes folias... et du caisson du coup
tu sais, mes Folia (pas jubilé) + IN200 c'est pas forcément mieux que tes Lucia + H90
en tous cas, tu peux te mettre a l'affut d'un Rel Q201 ou Q200
thierry poirier
Mais ce sont ces visites chez des particuliers qui permettent aussi de penser les implantations chez soi, on en repart souvent un peu KO mais on appris des choses sur les matériel, le placement etc...
bonne recherche
