Pré-ampli phono correcteur RIAA
Re-bonjour tout le monde,
J'ai finalement craqué sur un project phono box rs sur le coincoin (après raté un black cube se2 et un rega aria...). Par contre il y a beaucoup de réglage et le manuel n'aide pas beaucoup.
Savez-vous quels sont les réglages de base pour une cellule MM ou plus précisément pour une Elys 2 ? Pour le gain, je ferais des tests assez facilement mais pour l'impédance et la capacitance je suis un peu a la rue :p
Merci d'avance
JB
Merci d'avance
JB
Ben c'est bien le problème avec les cellules Rega, c'est qu'on a assez peu d'infos dessus, secret défense oblige ....
Bonjour JB-C,
Très bon choix en effet vu le niveau de sortie de la cellule 40db doit être bien calibré, 47KOhms est évidement indispensable pour MM et normalement ce type de cellule devrait bien fonctionner avec au minimum 150pf à 300pf voire peut être jusqu'à 400pf
Sachant que ton câble de platine vinyle de base de plus de 1m doit avoir de 100 à 150pf suivant s'il est assez peu capacitif alors ... !!!
Musicalement avec toi
Premières écoutes rapide faites :
Radiohead - A Moon Shaped Pool (que je découvre donc difficile de comparer avec mon mini a2d mais c'est très bon
Supertramp - Breakfast in America => trop bon, je trouve pas de défaut
Rover - Let it Glow => pareil
très content pour l'instant.
@Pascalou : je testerais avec un peu plus de pf voir si ça améliore, une fois que j'aurais bien écouté.
JB
JB
- Lionel
Je pense que je vais avoir l'opportunité de tester les préamplificateurs phono Lehmann.
Ne me demandez pas quand, le menu du second semestre est chargé.
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
là je serai intéressé même si j'en ai lu le plus grand bien, l'avis d'un pro m'aidera dans mon achat de fin d'année.
merci
merci
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
- Lionel
A ma grande surprise, un revendeur local que j'ai été visité hier, vient de rentrer les deux premières références.
Entre deux autres tests, je l'ai sollicité pour faire des essais - se sera après mes vacances.
- Benarsky
Moon LP110 dans les PA ...
De l'avis de mes vieilles oreilles , le Black Cube, sur mon système est un poil mieux que le Moon ( avec une Ortofon 2M bronze).
Cordialement.
Cordialement.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
Benarsky a écrit :Moon LP110 dans les PA ...![]()
Cordialement.
Ton avis, arrivant après plein d'autres qui vont dans le même sens ,et surtout de gens dont les avis comptent pour moi
Je me souviens que la première critique dithyrambique que j'ai lue dessus, c'était l'ami rogers sur le "bleu" dont l'expérience et le caractère "raisonnable" sont à mes yeux une garantie, et ensuite il y a eu Zappaboy, et puis toi maintenant. En outre , Franck de /, recommande ces boites maléfiques très chaudement, et ce face à des appareils bien plus chers qu'il vend pourtant aussi .Comme quoi, les pros ne sont pas toujours guidés que par la vente la plus profitable à leur tiroir caisse
Bon, il n'y a plus qu'à économiser, la vente hier de mon DAC Rega va aider
Cordialement, BF.
je possède un lehmann SE II acheté neuf il y a quelques mois. je l'ai acheté en aveugle sans essayer et je n'ai donc pas comparé avec autre chose. Dans un premier temps, il marchait sur regaP9+cellule MM grado platinium puis, quelques semaines plus tard, j'ai acquis une cellule MC Lyra Delos. Il me semble que le pré-phono a été parfaitement capable de répercuter l'énorme différence de qualité (et aussi de prix...) des 2 cellules. Après, n'ayant pas d'autre repère, j'aurais du mal a aller plus loin dans le commentaire.
pat55
pat55
Hello..
Ben moi j ai l entrée de gamme pour l instant : le Lehmann Statement, bien mieux qu un clearaudio que j ai eu...
Il fonctionne tres bien avec ma 2xp et sa cellule ortophon quintet blue...bluffant
.....plus tard je pense partir sur un IISE ....
pat55 a écrit :Bonsoir
pat55
Bonsoir Pat,
As-tu, comme on peut le lire sur quelques fora, rencontré des difficultés de réglage avec ton SEII ? Tu as dû, en particulier, le régler différemment en passant de la Grado à la Lyra ?
Merci par avance de ton retour, cordialement, BF.
Bonjour Blues
non, aucun problème; Il y a une seule position MM et plusieurs MC donc une seule possibilité pour la Grado. Pour la Delos, j'ai choisi la position qui me semblait la plus appropriée à la cellule d'après le mode d'emploi et ça a parfaitement marché du premier coup. Je ne me suis pas posé plus de question et je n'ai pas eu la curiosité (honte à moi!!!) de fouiller plus. De toute manière, ce n'est pas bien compliqué, suffit juste de pianoter sur les différents plots, il n'y a pas non plus un nombre infini de possibilités.
pat55
pat55
Merci de ta réponse Pat,
Donc en définitive, tant qu'on reste en MM , avec ce SEII, aucun réglage, tout est plug and play ?? C'est un concept qui plait à mon cerveau paresseux...
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
Bonjour à tous et à blues_frérots,
Pour tous ceux qui ne sont pas paresseux aussi du porte monnaie estival ... justement Le black cube SEII est vendu en promo ou solde d'été chez Cobra, le célèbre bradeur parisien, ...!!!
Mes seuls bémols techniques relevés qui n'enlève rien à la musicalité mais ... c'est au niveau sensibilité en MM c'est du 3,8mV alors pour toute les MC haut niveau de 2,5mV voire à 2mV ???
En MC c'est 0,38mV alors certes avec la majorité des MC Ortofon, ... de 0,4 à 0,5 mV mais pour toutes les MC même haut de gamme Ortofon type Cadenza à 0,3mV et même avec niveau de sortie inférieur ???
Les chiffres annoncés sur l'entrée MM de 71dB de rapport signal/bruit certes en non pondéré mais quand même un vintage Accuphase, un ... par exemple annonçait jusqu'à 90dB en rapport signal sur bruit en pondéré pour 2,5mV et même un vintage préampli Quad 66 et 34 annonçait 75dB en non pondéré pour une sensibilité d'entrée standard de 3mV et avec 63dB de rapport signal sur bruit non pondéré sur entrée MC quand certes un vintage Accuphase, un ... annonçait jusqu' à près de 75db de rapport signal sur bruit pondéré en MC pour 0,3mV en entrée mais certes nous étions encore au 2ème millénaire de la préhistoire de ... !!!
C'est exactement ça si ce n'est que le réglage en MC est guère plus compliqué.
le SEII indiqué par pascalounet chez Cobra me semble une bonne affaire car il n'y en a pas beaucoup en occasion et souvent, leur tarif est plus élevé.
Quand aux considérations techniques, malgré des études en électronique sanctionnées il y a 35 ans par un BTS, j'avoue que je n'en sais rien. (précisons tout de même que je n'ai absolument jamais travaillé dans l'électronique par la suite)
pat55
blues_frérots a écrit :Donc en définitive, tant qu'on reste en MM , avec ce SEII, aucun réglage, tout est plug and play ?? C'est un concept qui plait à mon cerveau paresseux...
pat55
En effet, 220€ moins cher que partout ailleurs, signalé hier soir par Candide ici ==>
http://enceintesetmusiques.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=1300&start=120
Depuis, ça gamberge dur
pat55 a écrit :Re
après, question éternelle du hifiste, faut voir si tu as vraiment un plus par rapport à l'étage phono Copland. Et c'est là qu'une bonne affaire peut se transformer ...en argent jeté par les fenêtres.
pat55
Ah ben voilà, la remarque perverse mais ô combien salvatrice que j'attends depuis hier soir
Bon, grâce à la remarque pleine de sagesse de l'ami Pat, on va résister un jour de plus. C'est vrai qu'il est dément cet étage phono ....
