Quelle platine vinyle utilisez-vous?
mélaudiophile
Message non lu 30 mars 2017, 18:31
Benarsky a écrit :
30 mars 2017, 18:06
Bonjour les vinyleux, une petite question : puis je utiliser un palet presseur sur ma Thorens : Intérêt ? Usure du pivot ?
Merci à vous.
Cordialement.
Salut bernarsky,
je ne suis pas enclin à mettre un palet presseur sur une Thorens car c'est une platine suspendue assez souple. Si on met un palet presseur léger, pas d'intérêt. Si l'on met un palet presseur très lourd, pour bien mater le disque, cela peut poser un problème - voir ce que dit Thorens sur son palet presseur: NB : il est à déconseiller sur les platines suspendues ou un réajustement des ressorts est nécessaire. .
Il existe, ou existait, un palet spécial très léger à 3 ou 4 pieds qui se clipse sur l'axe central avec un système à pression à ressort qui permet de fixer bien le disque. Un exemple:
Il y a aussi le Project clamp it qui se serre depuis l'axe central http:////Rayons/Palet-p ... mp-It.html
Jean
Message non lu 30 mars 2017, 18:49
+1 pour Jean :thks:
Tu rejoins ce que je disais, la photo que tu as postée correspond à l'accessoire que possède notre voisin le beau Taz :ange:
Et le clamp Project est basé sur le même principe que le Rega/Mitchell.
Cela m'a d'ailleurs toujours fait beaucoup rire, ce superbe Stabilizer qui ne peut être utilisé sur les plus belles Thorens :?
J'en ai eu un pendant trois ans sur ma Rega P3 et il faisait fort bien le job :pouce:
Cordialement, BF.
Benarsky
Message non lu 30 mars 2017, 19:02
mélaudiophile a écrit :
30 mars 2017, 18:31
Jean
Merci Mélaudiophile, malheureusement il ne semble plus fabriqué , on en trouve encore sur Ebay, un peu cher à mon gout. Le project clamp me semble bien convenir, j'ai juste peur que l'axe de la Thorens soit un peu court, je vais me renseigner.
Merci :thks:
Friedrich Nietzsche
flht
Message non lu 30 mars 2017, 19:24
Tu as le Projet Clamp IT qui pourrait convenir. Les "pinces" sont plus simples à utiliser que ceux à visser, du moins à mon avis :D
https://www.//fr/acce ... AmG_8P8HAQ
https://youtu.be/TfzvFKO1ud8
http://www.//son-haute-fidelite/ ... mp-it.html
Phono
Message non lu 06 avr. 2017, 00:48
Ma mienne n'à moi :D
Garrard 401 , bras Jelco 750d , cellule MM Goldring 2500
Cd: Lector CDP7 TL
Phono: Garrard 401/Jelco 750d/Goldring 2500/Halgorythme
Ampli: Pré Audio Note L3 / Blocs NuForce Ref9seV2
Hp's: PEL Kantor S2
chato74
Message non lu 06 avr. 2017, 07:27
ca c'est la classe
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
Message non lu 06 avr. 2017, 09:33
Oh la jolie Mamy-Galet !
Message non lu 06 avr. 2017, 09:44
chato74 a écrit :
06 avr. 2017, 07:27
ca c'est la classe
+100 :drapeau:
Phono
Message non lu 07 avr. 2017, 00:13
Merci les gars !
Cd: Lector CDP7 TL
Hp's: PEL Kantor S2
Repié
Message non lu 07 avr. 2017, 08:18
Phono a écrit :
06 avr. 2017, 00:48
Très chic, la Garrard :pouce:
Repié.
flht
Message non lu 07 avr. 2017, 21:54
Une 401 + un Jelco + une Goldring MM = :pouce:
:love:
Phono
Message non lu 08 avr. 2017, 10:42
:thks: à tous !
Cd: Lector CDP7 TL
Hp's: PEL Kantor S2
zalex
Message non lu 08 avr. 2017, 16:53
hello a tous
Pour le fun, j'ai recuperé une vieille pioneer pl 12d des années 70 sur laquelle j'ai mis une cellule neuve d'entrée de gamme mais qui fait le job: une at 95e
seulement, j'ai un bourdonnement permanent. apres maintes verifications j'ai pu mieux cerner le pb. le bourdonnement est seulement present sur la voie de droite.
j'ai verifié que les fils connecteurs sont bien enfoncés sur la cellule.
le bourdonnement ne vient pas de l'ampli car j'ai essayé sur plusieurs ampli
j'ai bien branché le fil de masse sur l'ampli. Non branché, ca gresille donc ce n'est pas la le pb.
quel pourrait en etre la cause ? fils reliant la cellule oxydés ? connecteurs du porte cellule defaillants ? autres idées ?
merci de votre aide
RP: rpi3 usb- audiogd nfb1/sansui TU 317/thorens td 125>BC acoustique 222.2>real cable 3d tdc>magnat edelstein
RS: rpi3 usb/lenco l78 >nuprime dac-9/sta-9>mogami 3103>magnat 1003
pioneer n70a / pd30 /8500 II/era 5055 > a70 > real cable 3d tdc > triangle trio
pascalounet
Message non lu 08 avr. 2017, 18:05
Bonsoir Zalex,
Avec une vieille Pioneer PL 12, 112D voir le porte cellule en priorité au niveau de l'état de la soudure de chacun des 4 fils de couleurs qui sont reliés chacune à leur cosse qui va ensuite se brancher sur les 4 plots de couleur de la cellule et vérifier aussi à chacun des plots en bout du connecteur de la cellule.
Donc refaire soudure vu l'âge et l'oxydation ce n'est pas forcément du superfatoire et vérifier la qualité des connecteurs nickelés RCA de la platine
Si ce n'est pas cela alors si c'est interne aux fils dans le bras et alors ....
De toute façon voltmètre, ohmètre, ...nécessaire pour tester tous les fils au départ cellule et à l'arrivée câble afin de déterminer ou peut se situer le problème et c'est la découverte de la dure vie du DIY avec du matériel de seconde main et c'est ça qui est fun ... !!!
Mes meilleures réparations du week-end
Message non lu 08 avr. 2017, 18:41
pascalounet a écrit :
08 avr. 2017, 18:05
Bonsoir Zalex,
+1 :pouce:
En plus, puisque sur ce bras virer le porte-cellule est facile, l'achat d'un neuf, câblé en neuf sur un site marchand du web , c'est entre 15 et 30€ dans une marque fiable comme AT ou Ortofon...
:comprendpas:
zalex
Message non lu 08 avr. 2017, 22:13
merci pour vos conseils. je vous adore !
je vais prendre un porte cellule neuf, ca sera plus simple
zalex
Message non lu 08 avr. 2017, 22:21
en cadeau, une photo de mon installation mixant ancien et moderne:
Message non lu 08 avr. 2017, 22:31
Woaw, superbes ces vieux sumotori :ohmg: :ohmg:
Longtemps fan de receiver (Sansui, Setton, Marantz, Yamaha entre autres), j'ai tout revendu, mais je crois que je vais me remettre en quête pour mon S4 :ko:
C'est quoi? un Yam et un Pioneer ??
Ah non, je viens de voir : un Akai et un Realistic :oldy:
Bravo en tous cas, belle install, alliant esthétisme, mémoire et efficacité :pouce:
zalex
Message non lu 08 avr. 2017, 22:44
merci !
pascalounet
Message non lu 09 avr. 2017, 11:42
Bonjour Zalex,
C'est sûr elle a de la gueule cette brave platine Pioneer PL12 de la fin des seventies et début nineties pour moi encore en exercice une vieille Pioneer PL112D modèle de la fin des seventies encore plus vintage au niveau de son look et ses boutons et j'ai refait une soudure au niveau d'une cosse qui s'était cassé en montant une brave Ortofon OM10 mais c'était il y a bien longtemps peut être même pas u début de ce 3ème millénaire.
Si pas technicien/réparateur un nouveau porte cellule neuf sera toujours judicieux pour avoir plus de qualité mais si le problème est après et surtout si toujours problème au niveau du câble de sortie alors ... :?: :!: :idea:
Si c'est au niveau des connecteurs RCA même un technicien/réparateur débutant saura couper le câble au niveau des connecteurs ou un peu au-dessus au niveau du câble abimé afin de ressouder avec bonheur des superbes prises RCA dorées à l'or extra-fin chez Neutrik, Eichmann, .. .la RCA D et la RCA G au point chaud et masse sinon c'est .... :?: :!: :idea:
