Auré
04 févr. 2018, 10:47
noodlefr a écrit : ↑01 févr. 2018, 11:44
Il devra y avoir décodage vers LPCM de toutes façons.
En demandant le transcodage flac/wave avant le lecteur réseau on "soulage" celui-ci d'une opération informatique de "décompactage".
Sur certains lecteurs cela s'entend avec un meilleur rendu et sur d'autres, non. Il faut donc tester chez soi, c'est facile et peut améliorer le rendu.
alors quelques tests avec Minimserver:
Je transcode flac:wav24 c'est ok.
Je transcode flac:wav24;96 c'est ok
Je transcode flac:wav24;192 pas de lecture,çà cale.... Parce que le Hegel upsample de toute façon???
noodlefr
04 févr. 2018, 10:59
Je ne sais pas pourquoi ça cale en wave 24/192.
Quand tu lis un fichier .wave ou .flac nativement en 24/192 y-t-il des soucis ?
Sinon, l'objectif du transcodage flac/wave n'est pas de modifier la fréquence d'échantillonnage, mais juste d'envoyer un wave plutôt qu'un flac et de décharger le lecteur réseau de l'opération de décompactage correspondante.
Quand tu demandes du 24/96 ou 24/192 là tu vas forcer une opération de modification de cette fréquence d'échantillonnage.... j'éviterais.
Un transcodage natif (respect du bit rate et de la fréquence) ou en 24 bits est suffisant, sinon tu amènes des problème supplémentaires :
un 44.1 ou un 88.2 ou un 176.4 ne sont pas des multiples de 48/96/192.
Passer "proprement" d'un 44.1 à un 192 nécessite un vrai SRC de qualité dédié et performant.
Donc :
Compares l'écoute en flac et celle avec transcodage wave 24 bit (si 16 bit i ly aura des bits vides, pas grave) et essaie de déterminer si l'un est meilleur à l'écoute que l'autre. Si tu n'entends aucune différence.... laisse tomber.
Auré
04 févr. 2018, 11:16
noodlefr a écrit : ↑04 févr. 2018, 10:59
Donc :
Je n'ai que du 16/44 (rippés de mes cd's).
Donc l'idéal serait flac:wav24 ou flac:wav plutôt.
noodlefr
04 févr. 2018, 11:25
Oui exactement !
Tu compares :
- flac
- flac/wave
- flac/wave 24
Tu gardes le meilleur, mais si tu n'entends strictement aucune différence entre le 3...tu laisses tomber l'affaire.
Crescendo
15 févr. 2018, 11:01
La partie dac du H90 se rapproche de quel dac Hegel existant ou ayant existé ?
Je souhaiterais connaitre aussi la comparaison avec le dac Heed Abacus si quelqu'un a pu comparer ?
Amp et Cd ROKSAN
Enceinte MULIDINE ALLEGRETTO V4
15 févr. 2018, 16:45
Le DAC du H80 etait souvent comparé au DAC H11... voir pour certains le H20.
Le tout avec quelques manques par rapport à ceux ci mais pas de quoi non plus pleurer en écoutant le DAC embarqué du H80.
Que demander de plus ?
Crescendo
15 févr. 2018, 17:13
iPodz a écrit : ↑15 févr. 2018, 16:45
Tu as eu l'occasion d'écouter le H90 qui semble plus proche du Rost que du H80 ?
Amp et Cd ROKSAN
15 févr. 2018, 17:54
Non malheureusement...
noodlefr
15 févr. 2018, 18:18
Bonsoir :
Les puces dac :
ROST : CS4398
H90 : AKM 4396VF
Mêmes entrées USB tenor 7022L, même carte réseau CX870A. même puces d'entrée SPDIF AK4118, même puce SRC AK4127 (SRC24/192 de tout ce qui entre).
Donc dac et partie ampli différente (rost + costaud, CS/AKM).
Auré
18 févr. 2018, 18:03
Salut,je teste une nouvelle option:
Hegel en lecture réseau,Airport express sur Lan et Pont optique.
PC Daphile connecté sur l'Airport Express en wifi plutôt que sur le Wan.
Cà m'a l'air excellent...
Fabdel
20 févr. 2018, 07:26
Je serais curieux d'écouter le H90 en lecteur réseau avec son DAC intégré, puis faire la même écoute avec le Bue Sound en lecteur réseau, relié à mon DAC HD12 puis sorties analogiques vers le H90.
Quelqu'un a déjà fait cette expérience?
Si je peux me faire prêter un H90, je ferais cet essai.
Auré
20 févr. 2018, 08:36
Étant sur Bruxelles je t'aurais bien inviter à écouter mais ça risque de faire loin.
Je me posais la question de savoir si il y avait un intérêt à passer sur un lecteur réseau externe genre Auralic,Bluesound/Digione ou dans le genre ou il faudra délier les cordons de la bourse pour passer un cap par rapport au lecteur réseau intégré.
noodlefr
20 févr. 2018, 12:23
Il n'y a que le test réel qui peut le dire.
1/ tester un lecteur réseau externe avec liaison SPDIF ou optique face à l'entrée réseau du H90
2/ tester un lecteur réseau + dac sur entrées analogiques du H90.
Voir à partir de quel produits/tarif il y a amélioration et... décider. Attention à l'effet câble, numérique pour 1/, voir aussi pour 2/ si lecteur et dac séparés, et analogique pour 2/.
Cela nécessite d'avoir plusieurs appareils à dispo en prêt pour réaliser les comparos ce qui n'est jamais évident.
Auré
20 févr. 2018, 12:34
noodlefr a écrit : ↑20 févr. 2018, 12:23
Ce qui n'est pas évident du tout.Je vais une fois essayé la Chromecast par curiosité.
Auré
24 févr. 2018, 18:25
Candide-2 a écrit : ↑29 janv. 2018, 19:08
Les prises Wan d un routeur s utilisent quand on veut créer un sous reseau de son réseau local. Ce n est pas du tout, mais alors pas du tout, la même chose qu une prise LAN.
Sais tu si tes AE etaient configurees comme routeur, point d accès, etc (il y a 4/5 choix si je me souviens) ?
Il me parait improbable que les grésillements reviennent. Et si tu connectes le pc en filaire ça marchera encore mieux. Ça pourrait meme permettre de réhabiliter l honneur perdu des plug in de Daphile.
Le lecteur réseau doit se mettre sur Wan ou Lan?
noodlefr
24 févr. 2018, 18:28
LAN
Auré
24 févr. 2018, 18:31
noodlefr a écrit : ↑24 févr. 2018, 18:28
LAN
Pour m'enlever un doute.
Je fonctionne avec 2 bornes Airport express en mode pont wifi.
Ma première borne est branchée sur ma box:c'est bien en Wan?
La 2ème branchée sur le lecteur réseau du Hegel est bien en Lan.
noodlefr
24 févr. 2018, 18:35
edit une en wan à partir du modem et l'autre en lan vers lecteur réseau
Auré
24 févr. 2018, 22:33
noodlefr a écrit : ↑24 févr. 2018, 18:35
Ok... merci à toi.Je réfléchis néanmoins à tester un digione.
jofarfa
27 févr. 2018, 08:38
Une question :
Quelle est à votre avis la côte pour un Hegel H90 de 6 mois?
