Aux spécialistes du tube.
nagual
Message non lu 15 janv. 2019, 10:23
sur le MC275V6 bias automatique
Sur les audio research, il y a une molette que l'on regle avec un tournevis special.
sur le Ref 75 par exemple les vumetres servent au reglage de bias, pas besoin de technicien, pour les VSI75 autobias je crois
Sur Halgorythme, autobias
les autres je ne sais pas
MISHA28
Message non lu 15 janv. 2019, 10:30
chez Air Tight, le bias se règle à l'aide d'un petit tournevis tête plate. Pas besoin d'aller chez un professionnel.
Un vumètre indique la position où l'on doit placer les aiguilles
Idem pour les tubes on peut aisément les changer soi-même
sebastien60
Message non lu 15 janv. 2019, 13:00
Sur l air tight atm1s le réglage de bias est vraiment simple !
Mahavishnu
Message non lu 15 janv. 2019, 13:24
Ajoutons à cette liste les Conrad Johnson, qui comportent une vis de réglage par tube de puissance. Quand la Led correspondant à chaque tube cesse de s'illuminer, le bias est réglé.
Nombre d'amplis plus récents comportent un réglage de bias automatique, comme chez Prima Luna, par exemple.
Mahavishnu.
Jef paris
Message non lu 15 janv. 2019, 13:48
Chez Art Audio aussi le Bias se règle automatiquement via un circuit dédié.
Pas de réglage à faire au cours du vieillissement lent des tubes. C'est pratique.
osswald
Message non lu 15 janv. 2019, 15:26
Et pour les hybrides (preamp tube et ampli classe D) le problème du bias est aussi présent ?
Emmanuel
* Eltax Monitor III * NordStone ArranMC *
* barette AxSon FPS500*câble secteur Audioquest NRG X2
*Rega Ear Mk2 *AKG K271 Mkll
*Pro-Ject Stéréo Box S2BT
Mahavishnu
Message non lu 15 janv. 2019, 15:57
Emmanuel
Non, les "petits" tubes de préamplification n'ont pas besoin d'être réglés. Encore heureux!
Mahavishnu.
hifilgood
Message non lu 16 janv. 2019, 00:35
Bonjour je suis étonné de ne pas voir les amplis Tosca figurer dans le fil. Seraient-ils moins performants ou plutôt moins fiables. Je n’en ai lu que du bien...
nagual
Message non lu 16 janv. 2019, 01:17
L idée n est pas de lister toutes les marques à tubes sinon on s’en sort pas :mrgreen:
Il y en a pleins d autres fiables et qui sonnent bien non cités (wavac, shindo, kondo, audio note, Nagra,vtl, lamm , ear yoshino...)
Subastan
Message non lu 16 janv. 2019, 09:09
osswald a écrit :
15 janv. 2019, 08:14
et quels sont ces amplis dont le ''bias'' se règle automatiquement,car cela évite d'avoir affaire des déplacements chez un pro.
Ça m'intéresse beaucoup.
Emmanuel
Sur un ampli à polarisation dite automatique ("bias"), il faut monter des tubes appairés en pente et en débit, sinon les gains des deux canaux sont différents, et pire les gains sur chacune des branches du push-pull sont différents ! Certes l'amplificateur fonctionnera dans le cas contraire, mais pas de façon optimale.
Or rares sont les revendeurs qui appairent les tubes pour ces deux paramètres ; ils se contentent généralement de mesurer le seul débit.
Macarèl
Message non lu 16 janv. 2019, 10:10
Merci de vos contributions et éclairages.
Mais l'affaire me semble plus compliquée que je ne le pensais a priori :oops: D'autant que - je le répète - j'écoute de la musique plusieurs heures par jour.
Atchoum
Message non lu 16 janv. 2019, 12:14
Atchoum a écrit :
14 janv. 2019, 18:55
Le point important pour un ampli tubes est de ne pas faire n'importe quoi n'importe comment pour le remplacement des valves de puissance. Le bon sens est de confier l'appareil à un pro (du tube). Car il existe une foultitude de lampes pour un même type et les pros savent avec l'expérience celles qui vont bien et celles qui merdoient.
Un ampli tubes est comme une voiture que tu voudrais faire rouler longtemps. En confier la maintenance à un pro est pertinent.
En confiant le retubage à un technicien pro les tubes sont garantis quelques mois ; puis à minima des vérifications essentielles comme les tensions de chauffe et la haute tension sont effectuées.
Un exemple de professionnalisme : pour mes JA80 (4 tubes de puissance) le technicien les assemblait par paire pour leurs caractéristiques en fonctionnement les plus proches (et non par leur valeur décimale d'appairage).
Alors l'autobias ou le tournevis/vu-mètre bias c'est bien. Le savoir-faire et le faire savoir c'est mieux !
MISHA28
Message non lu 16 janv. 2019, 15:28
[/quote]
[/quote]
+1 avec Atchoum
Après sans vouloir te décourager Macarèl, savoir où l'on met les pieds c'est important avec le tube, mais le bonheur procuré est bien supérieur aux inconvénients en ce qui me concerne
Et pour ma part j'écoute la musique plusieurs heures par jour.
hifilgood
Message non lu 16 janv. 2019, 18:40
J'ai possédé un KR audio VA 900 environ deux ans avec grande satisfaction jusqu'au moment où un tube a pété à 3 mètres de moi :shock: … C'est assez impressionnant! Ensuite, j'ai eu un problème de dysfonctionnement et j'ai du le retourner chez l'importateur (Didier de Lucas) qui a "bidouillé" quelque chose en me disant que ce n'était rien et a rajouté "Il faut savoir que le tube c'est bien mais cela reste plus propice à des petits dysfonctionnements que le totor". Bref, j'ai fini par le remplacer par mon Accustic Arts. Cela dit, le son est assez envoûtant même si l'Accustic Arts est dans la même veine que le KR.
C'est juste mon expérience de néophyte :roll:
Message non lu 16 janv. 2019, 20:41
Merci pour le vécu hifilgood ....... ton pseudo est très drôle , mais
:oldy:
Tu devrais te présenter dans le sujet fait pour , c'est là :
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... 00#p245134
Message non lu 16 janv. 2019, 20:48
Faut prendre un Octave ils sont au top ces amplis et fiables !
Franck W.
Message non lu 16 janv. 2019, 21:14
Bonsoir Macarèl, effectivement si l’ampli tourne sur de longues sessions, j’oublierais les amplis à tubes...
:ange:
Message non lu 16 janv. 2019, 21:42
Macarèl a écrit :
13 janv. 2019, 10:30
Mon questionnement s'adresse plus particulièrement aux amateurs et / ou spécialistes du tube.
Voici la question; quels sont à votre avis les intégrés à tubes les plus fiables disponibles sur le marché français :?:
Merci par avance pour vos réponses avisées ;)
Pourquoi ne pas partir sur de anciens amplis, ayant fait leur preuve, voir sur du vintage ?
Si tu veux rester francais, il y a Merlaud, Filson entre autre. Ca se trouve à pas trop cher et ca marche bien.
Bien entendu, compter un petit budget pour révision , mais comme se sont des appareils simples de conception, il n'y a généralement pas grand chose à faire.
Voilà, c'est une idée comme ça, en passant.
sebastien60
Message non lu 16 janv. 2019, 22:51
Je fais tourner mon air tight 3 heures par jours mini. .. Concernantl usure des tubes j ai fait un rapide calcule. Au bout de 3 ans je change . Des el 34 c est économique . . Je préfère le préventif au curatif. ..
En revanche je les achete en quartet apaires.
Pour le moment je n ai jamais eu de problème. Je respecte un ptit temps de chauffe avant de taper de dedans et après chaque utilisation j attends qlques minutes avant de l éteindre. .
Macarèl
Message non lu 17 janv. 2019, 11:16
Monsieur Renaud de Vergnette, qui connait bien mes enceintes (et pour cause...) me conseille Mingda.
Je ne connais que de nom cette marque. Qu'en penser :?:
