Hegel H90 : il y a quoi dedans?
Message non lu 25 janv. 2019, 06:42
bonjour gonzo :alcool:
j ai trouvé les puissances constructeur ( distorsion non indiquées ) sur un site vendeur bien connu mais bien sur je ne sais pas si ces puissances ont vraiment étaient donnés par le constructeur ou pas ?
sinon je te remercie pour les liens d ailleurs a ce sujet ( et quand j aurais un moment ) je vais te contacter mais par MP afin de ne pas polluer ce sujet :ange:
Huginn
Message non lu 01 févr. 2019, 13:28
Modifié en dernier par Huginn le 17 févr. 2019, 13:13, modifié 1 fois.
Message non lu 01 févr. 2019, 16:19
On lit aussi ici ou là qu'il y a "à priori" un H80 MK2... :heink:
Il y a bien eu un Hegel H80 MK2 avec de l'AKM et le streaming rajouté !
Le Röst à été vendu comme le remplaçant du H80.
Le Röst est sorti avec du Cirrus CS4398, il est maintenant avec
de l'AK4396.
https://www.hegel.com/images/reviews/Ro ... ermany.pdf
J'aimerais bien savoir ce qu'il y a vraiment comme puce dans le Röst.
Si un propriétaire ou un revendeur pouvait ouvrir le capot (sur un récent) :) .
Donc qui dit H80 avec streaming dit façade arrière avec une prise Ethernet ?
dugommier
Message non lu 01 févr. 2019, 23:57
Il y a des h80 sans prise ethernet ?
prostaff
Message non lu 02 févr. 2019, 16:25
de l'AK4396.
Etant un (heureux) propriétaire d'un H80 mk2 je me dois de replacer l'église au centre du village ;-)
La différence entre le H80 et le h80 mk2 réside UNIQUEMENT dans l'ajout d'une sortie ligne sur RCA variable (absente de la façade arrière du H80 classique). Cette sortie peut être utile pour l'utilisation d'un caisson de basse directement branché en RCA (étant donné qu'elle est variable et non fixe, cela permet de moduler le niveau du caisson automatiquement en fonction du morceau joué). Son grand frère, le H160, dispose quant à lui de 2 sortie line : une variable et une fixe. Cette dernière permet d'utiliser la partie préampli du Hegel avec un bloc de puissance externe (absente du H80 mk2).
En espérant vous avoir éclairé :oldy: :ange:
Hi-fi : Ampli Hegel H80 mk2 - streamer auralic mini + alimentation PSU - enceintes b&w cm8 - cable coax Atlas element - cable enceintes Viard Audio Premium
Message non lu 02 févr. 2019, 16:41
Oui, ce que l'on voit là c'est une entrée USB et non Ethernet...
de l'AK4396.
Ok... dans ce genre là:
Alors c'est un mk2 que j'ai sur mon étagère... :mrgreen:
Et donc qui embarque un DAC avec puce AKM.
Merci pour la précision !
Message non lu 02 févr. 2019, 17:29
Après un dernier (et définitif) coup d'œil jeté sur les différents tests... et ben c'est du grand n'importe quoi !!! :mrgreen:
Les testeurs qui annonce du AKM en DAC publient des photos de la façade arrière du H80 première mouture et ceux qui photographient le cul du mk2 disent que c'est du TI... :gourdin:
J'abandonne... :comprendpas: :mnrv: :drapeau:
Message non lu 02 févr. 2019, 18:39
salut Prostaff
merci pour toutes ces précisions apportées
tu as notamment écrit :drapeau:
mais ....une sortie à niveau fixe n' est pas adapter pour y raccorder un bloc de puissance externe :zen:
à moins que ce bloc dispose de sa propre gestion de volume ou que cette gestion ce fasse depuis la ou les sources utilisées
si l' on désire profité de la partie pré de l' ampli intégré , il faut utiliser la sortie niveau variable
la sortie niveaux fixe étant une dérive de la source choisi via le sélecteur , dérive direct sans que le signal d' entrée de la source passe par le circuit pré-amplification , cette dérive ce fait en amont de la partie pré
cela peut servir notamment pour renvoyer le signal source sur un autre systeme comme par exemple un ampli hc
même si la sortie niveau variable serait deja occupé par exemple pour une liaison servant pour un caisson de basse , l 'on pourra toujours rajouter un bloc de puissance externe sur cette même sortie variable grâce à l' utilisation d' adaptateur Y rca
Message non lu 03 févr. 2019, 08:10
gonzo ( que je salue :thks: ) a entièrement raison une sortie line ( fixe donc ) n est surtout pas faite pour un ampli de puissance ( bonjour les dégâts :hell: :hell: ) mais pour récupérer le son pour un enregistreur de salon ( vous savez la belle époque des enregistreurs a bandes et a K7 ainsi que sur cd et autres ) on peu aussi y insérer un égaliseur . quand aux sorties variables ( réglables avec le volume donc ) le terme exact qui les désigne est "sorties pré-out" et ce sont sur ces dernières que l on peu y brancher un ampli de puissance ou encore un caisson de grave actif ............
prostaff
Message non lu 03 févr. 2019, 12:13
Autant pour le cas H80 vs H80 mk2 j'étais sure de mon coup...Autant pour la partie préout fixe ou variable je pensais que... mais sans en être sure à 100% :oops: Heureusement que lorsque ça devient un peu pointu...Des spécialistes remettent les choses en ordre :pouce: Merci en tout cas pour ces précisions :alcool:
jibé
Message non lu 05 févr. 2019, 06:23
Le h90 fait 100w sous 4ohm, info Hegel par mail.
C'est inscrit nulle part.
Part ailleurs l'ampli met en cache une partie de la chanson et continue de chanter un peu si vous coupez le wifi, donc mieux vaut éviter le zapping en rafale l'ampli va tousser en passant son temps à remettre en cache.
aventure82
Message non lu 23 févr. 2019, 08:53
Petit retour de cet ampli que je possède depuis prêt d'un mois.
Vraiment très musical, bref un ampli qui reproduit la musique sans que l'on se pose la moindre question.
La partie DAC (je suis en usb via daphile) très qualitative, je dirais analogique sans aucune projection.
Je conseil vivement vivement cet ampli, dans une gamme de prix très abordable avec un DAC de très bonne facture.
Bonne musique à tous.
"Mais y connaît pas Raoul ce mec ! Y va avoir un réveil pénible..." :mnrv:
Fuzu
Message non lu 06 mars 2019, 19:08
Je viens d’acquérir un petit h90 et j'ai une petite question au possesseur de cet ampli.
Est-ce que vous laisser tous le temps l'ampli en mode eco ? Ou alors faut se lever à chaque fois pour mettre le switch sur off ?
J'ai laissé le mien en eco mais le châssis reste relativement tiède.
Connaissez vous la conso en mode eco ?
Message non lu 06 mars 2019, 20:15
salut Fuzu :thks:
je ne procède pas cet ampli :drapeau:
je cite donc Hegel ....
""" 30W in standby switched on"""
ce qui reviendrait , si tu te poserais la question :zen: à un surcout proche d 'une trentaine d 'euros sur ta facture d 'électricité au bout d' une année . déduire à cela , au prorata, tes temps d' écoutes :casque:
je pense que pour tirer le meilleur partie de cet ampli , qu' il lui faut un certain laps de temps de chauffe et que c 'est pour cette raison que le concepteur ne privilégie pas une extinction total facilité
après ... tout dépend si tu écoute de la musique souvent :?:
Fuzu
Message non lu 06 mars 2019, 20:26
Salut gonzo
Merci pour ta réponse détaillé.
Je m'en sert tous les jours de 18h30 à 23 heures environ pour de la musique et un peu de tv.
Du coup ça voudrait dire de le laisser 365 jours en mode eco.
Pas de risque particulier pour l'ampli ?
dugommier
Message non lu 06 mars 2019, 21:05
Salut Fuzu,
Pas de risque en mode eco. Moi je le laisse même allumé en permanence sur les conseils de Xavier.
Message non lu 06 mars 2019, 21:20
de nombreux fabricants ont mis en place un mode veille sur leur appareil Hifi ...quand ils ne cachent pas le bouton marche arrêt !!
Je pense que c'est la législation europeenne qui a obligé tous les fabricants à inclure un mode veille ...
Quelquefois, cela peut être agaçant : ainsi mon lecteur CD Esoteric , coupe tout seul son alimentation , si'il n'est pas utilisé pendant quelques heures...
Chez l'ampli Audia , le bouton en façade met l'appareil en veille , et l'interrupteur général pour l'éteindre complètement se trouve à l'arrière de l'appareil.
Ceci étant dit , lorsque je suis absent plusieurs jours, je coupe l'alimentation électrique des appareils domestique au niveau de la multiprise. et pas seulement pour la hifi, je débranche box, TV, machine à laver etc ,( sauf le réfrigérateur) . je suis de la vieille école !
dugommier
Message non lu 06 mars 2019, 21:25
Ah oui, quand je suis absent plusieurs je coupe aussi.
Fuzu
Message non lu 06 mars 2019, 22:44
Merci pour vos réponses.
J'avais prévu de faire la même chose pour les longues périodes d'absence.
Sinon pour le moment, la différence avec mon ancien ampli est énorme (cambridge cxa60).
Il y vraiment un monde entre ces deux amplis.
dugommier
Message non lu 07 mars 2019, 13:10
Oui je l’avais écouté aussi avant de prendre le hegel et je n’avais pas été emballé. Mais j’avais utilisé une chromecast audio pour streamer qobuz, ce qui n’est pas l’idéal.
