Rony
Pour la puissance de mes enceintes je me suis trompé, c'est 120w nominal et 150w en crete.
Sensibilité j'ai trouvé soit 88db, soit parfois aussi 91db sur le net comme ici : http://www.hifi-wiki.de/index.php/Elac_EL_121_S
Une photo de la plaque a l'arrière :
Dede tu semble pas emballé par le L2, pourquoi ?
Pour le loudness, justement c'est le but d'avoir un caisson pour pas l'utiliser.
- guyniol
Dede78 a écrit :Mais surtout, ne mets pas le loudness en marche sur l'ampli, si'i y en a un, pour avoir des basses, c'est pas fait pour. Y a pas mieux pour flinguer les enceintes.
quoique certains Yamaha ont un loudness réglable qui est tout de même pratique pour des écoutes à volume modéré....j'ai bien dit modéré, c'est à dire bien avant l'intervention de la maréchaussée
Rony
Comme celui-ci donc ?
http://www.anibis.ch/fr/audio-tv-vidéo- ... 05&ref=dbd
- guyniol
tout a fait, 2 avis dispo sur audiofanzine: apparemment très correct en rendu, une réserve sur la fiabilité, mais sur 2 avis .......
par contre, sur la capacité à driver sous 2 ohms....pas d'idée, ça peut fumer...
edit: après rapides recherches, c'est moyennement fiable, je dirais: a éviter
Modifié en dernier par guyniol le 24 juin 2016, 21:53, modifié 3 fois.
mélaudiophile
Rony a écrit :Pour la puissance de mes enceintes je me suis trompé, c'est 120w nominal et 150w en crete.
j'avoue que je me perds un peu dans ton matos, j'en étais resté à Mes enceintes sont des Sharp 300w, modèle cp-ba3000h.. Tu as maintenant les Elac ? Tu devrais présenter ton matos clairement.
Maintenant je modifierai mon avis, il te faut un ampli qui ait de la pêche, car si 88 ou 92 (2 fois plus fort quand même) sont des valeurs normales, l'impédance de 4 Ohms (les 2 boomers en parallèle je suppose, qui doit descendre peut-être plus bas car c'est une valeur moyenne alors que l'impédance est une courbe variant avec la fréquence), va demander plus à l'ampli. C'est supportable mais parfois certains amplis souffrent un peu.
Rony
Oui je m'en excuse, j'ai été corrigé mon profil et ajouté ma configuration.
J'écoute presque toujours ma musique a volume normal raisonnable, et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir ce réglage en plus.
Comme ca amplifie légèrement les basses et aiguës, est-ce que en montant légèrement les 2 potentiomètre basse et aiguë on arrive à la même chose ou les courbes d'amplification sont différentes ?
Le Yamaha serait suffisant pour mes Elac ?
Qu'apelles-tu volume normal ? Chacun à son volume 'normal', c'est bien là le problème. Pour moi, si je me fie aux indications du M03, c'est entre 0.75w et 2w.
Le max a été de 12w et j'ai vite baissé, tellement c'etait horrible en qualité.
Ma pièce n'est pas fait pour.
- guyniol
Rony a écrit :J'écoute presque toujours ma musique a volume normal raisonnable, et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir ce réglage en plus.
1: un peu d'infos pour comprendre:
http://www.lesnumeriques.com/fabuleux-monde-son-art-faire-vibrer-nos-tympans-a1103/loudness-chaine-grand-papa-a-tnt-hd-ap906.html
2: tout ampli qui te délivrera 10 à 15 Watts avec une distorsion acceptable est susceptible d'être suffisant pour bouger les membranes de tes Elac, après Est-ce que le rendu te plaira....c'est tout ce qui rempli les milliers de pages des différent forums audio.
Non, et je ne pense pas que ce soit réalisable. Chacun à sa propre perception, et conception de ses émotions ressenties. Ce qui me plaira dans tel ou tel système de reproduction musicale, ne te plairas pas forcément. Je peux adorer et toi détester. Et puis, il y a tant de marque différente. Sans compter l'association ampli-enceintes, qui est très importante aussi. Cela ferait des milliers de combinaisons possibles à ecouter. Et puis l'endroit ou est installé le système, etcetc.... C'est ce qui fait aussi le charme des découvertes.
Rony
Okay pas de souci !
Je vais voir le Yamaha demain, on verra ce que ça donne.
Achat un peu impulsif, mais disons que j'ai 5 Yamaha au garage, du coup je trouve l'idée sympa d'avoir un ampli de la même marque que mes meules.
Édit : zut je remarque que il ne peut prendre que des enceintes de 8 ou 16 ohm... Du coup à éviter ?
Avez-vous des retours sur le harman kardon pm 640 ?
Rony
Ceci pourrait me convenir ?
Pour le Harman, personne n'a pu en entendre ?
J'ai eu un Yamaha AX490 dans mes jeunes années. Le loudness était différent des autres amplis, car il ne faisait que creuser le médium avec une atténuation réglable. Du coup aucun risque pour les enceintes.
La caractéristique principale était le côté synthétique des basses. Sinon il n'était pas désagréable sans être très délié.
Xavier
Xavier
- guyniol
Rony a écrit :Je lui en ai proposé 70 chf, je suis demain chez un ami à 5km de chez le vendeur on verra bien.
Édit : il me le laisse à ce prix, et je passe le voir demain après midi.
à ce prix ça va, parce que la qualité de fabrication de ces séries LV ne fait pas honneur aux modèles précédents de la marque : châssis en tôle fine, PCB très fins, câblage en vrac façon Philips, façade et boutons en ronce de pétrole...et pour finir, fiabilité moyenne
Edit: si tu peux y mettre un peu plus (120 fr demandé), il y a ça:
http://www.anibis.ch/fr/audio-tv-vid%c3%a9o-composants-hi-fi-amplificateurs--2805/amplificateur-sony-f590es--14577507.aspx?sf=dpo&so=d&p=10&fcid=2805&ref=dbd
Sony série ES, construction correcte et rendu de bon aloi:
Power output: 85 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 77dB (MC), 95dB (MM), 105dB (line)
Dimensions: 430 x 150 x 375mm
Weight: 12kg
voilà qui te concerne, un extrait d'avis topé sur HCFR:
"l'entrée phono est également de très bonne facture, j'y ai monté une audiotec ed3 et cette entrée est très précise et chaleureuse ! bref, un ampli qui gagne à être connu, il me semble que chez les allemands, ces électroniques sont appréciés."
le Sony
le Luxman
remarque la qualité du contrôle de volume, la propreté du montage et du transfo, à mon avis entre les deux il n'y a pas photo
Modifié en dernier par guyniol le 26 juin 2016, 00:51, modifié 1 fois.
Rony
Au même prix il y a un Onkyo A9155 :
http://www.ch.onkyo.com/downloads/1/1/7 ... eet_FR.pdf
C'est pas meilleur ?
