FDA full digital amplification
Verrouillé
opt
Message non lu 05 janv. 2016, 21:14
lp69 a écrit :Il faut déjà remplacer la pile, d'ailleurs c'est quel modèle qu'il faut choisir pour gagner en porté :?:
Une "bonne" CR2032.
lp69
Message non lu 06 janv. 2016, 07:38
Merci @opt
1. PC JRiver carte son ESI Maya44 eX => table de mixage (équipée pré-ampli RIAA) => bloc de puissance NCore PA-S125NC => Monitor Audio BX5, Bronze 2.
2. Audio Technica AT-LP140XP => Yamaha A-S1000
opt
Message non lu 07 janv. 2016, 17:17
lp69 a écrit :Merci @opt
De rien... Ça n'est pas non plus une révolution, mais chez moi ça a quand même fortement amélioré la "communication": je peux être à peu près n'importe où dans la pièce et contrôler l'ampli soit en direct, soit en réflexion plafond :)
opt
Message non lu 08 janv. 2016, 11:46
Sinon une version Android de ce truc devrait débarquer "bientôt", elle sera sûrement mienne peu de temps après :)
Ça réglerai pas mal de soucis :)
Message non lu 08 janv. 2016, 12:08
J'ai pas bien compris où ça se met, et ce que ça commande et comment, coté appareils.
Ca transforme les smartphone en télécommande universelle ? (possibilité d'ouvrir un topic dédié, pour pas polluer le sujet des FDA, sinon on va se faire ramasser par la patrouille ... :oops: )
lp69
Message non lu 08 janv. 2016, 12:45
opt a écrit :Sinon une version Android de ce truc devrait débarquer "bientôt", elle sera sûrement mienne peu de temps après :)
Intéressant :idea: A suivre... ;)
opt
Message non lu 08 janv. 2016, 14:15
Xavier - E&M a écrit :J'ai pas bien compris où ça se met
Attention, ce genre de question entraîne parfois des réponses "douteuses" :mrgreen:
Sur la sortie casque... Il y a déjà pas mal de trucs dispos sur ce principe, mais celui-là ne dépasse quasiment pas (3mm d'épais sur 6mm de diamètre), et du coup devient vraiment utilisable et tu peux l'y laisser à demeure (si tu ne l'utilises pas déjà pour "autre chose" ^.^) vu qu'il y a un on/off rotatif... donc pas de conso venant grever l'autonomie du smartphone, et pas (ou peu) d'usure prématurée du port minijack :)
Xavier - E&M a écrit :ce que ça commande et comment, coté appareils.
Yep :)
Ce que beaucoup permettaient "avant", mais qui semble totalement disparaître des modèles "contemporains" :x
Xavier - E&M a écrit :possibilité d'ouvrir un topic dédié, pour pas polluer le sujet des FDA, sinon on va se faire ramasser par la patrouille ... :oops: )
Je ne sais pas ouvrir un topic dédié ici ^.^ et pi je suis un peu jeune ici alors j'ose pas trop non plus ;)
Mais je suis partant pour un topic dédié, même si c'est à la limite de l'audio pour le coup, mais ça concerne bien les FDAs, qui, dans leur ensemble, ne sont pas vraiment dotés de télco de "compétition", loin de là :roll:
Le seul truc c'est que je ne peux pas tester ce nouveau "bouzin" (terme aussi employé pour nos "chers" FDAs ^.^) car je suis sous Android, donc patience et longueur de temps pour moi...
Edit: Si un heureux propriétaire d'iPhone, iTab, iMachin... veut tenter le coup... ;)
Avant l'arrivée "probable" de nouveaux iThings sans port mini-jack :(
nevik
Message non lu 11 janv. 2016, 10:38
http://www.qobuz.com/FR-fr/info/Hi-Res- ... lite177914
QOBUZ vient de realiser un petit test bienvenu ... je trouve la démarche de qobuz courageuse car tester ce genre de produit que jamais aucun magazine n'osera mettre en avant faut quand même avoir les couilles de le faire . Le test semble honnête sur les résltats (rien à gagner pour qobuz de faire des éloges gratuites sur ce genre de produit) . Je tire mon chapeau.
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
:woohoo:
Eyeless
Message non lu 11 janv. 2016, 10:47
Effectivement, c'est bien que ça soit relayé sur une plateforme avec de la visibilité.
Le seul truc qui me gène, c'est qu'avant que ça ne soit commercialisé par audiophonics , les fda (et le fx) étaient boudés par ce genre de site. Rien de plus qu'une chinoiserie.
Et là que c'est importé en France par un partenaire, ça mérite un test et un article :siffle:
Enfin, si ça peut mettre la puce à l'oreille des constructeurs pour qu'ils voient qu'il y a un veritable marché et du potentiel dans cette techno, je dis OUI! :mrgreen:
Pour ma part toujours aussi content du QA100, j'écoute beaucoup plus la musique et moins l'ampli ou les cables ou autre , et c'est déjà beaucoup :ko:
Seul bémol, maintenant que je cerne bien l'ampli, j'ai un peu de dureté dans le haut , surtout lors de messages complexes (rock, metal, bref, basse-guitare, batterie -chant)
Je n'avait pas cette sensation avant, c'est assez bizarre. Seul changement chez moi : le coax infin'hifi à la place du AtelierAcoustik. Il est plus resolvant, ça vient peut être de là, bien que quand je l'ai testé je n'ai pas senti de dureté, au contraire même.
ça l'aisse une marge de manoeuvre je me dis :zen: en améliorant le secteur et la mise en ouvre, le qa va encore plus chanter
nevik
Message non lu 11 janv. 2016, 10:55
ben oui carrément ça va surement relancer l'interet pour la technologie ...
D'ailleurs à ce propos j'ai toujours pas vu de retour sur les popu , ça vaut quoi cette marque , c'est la seule dont on a pas encore vraiment entendu parler ?
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Eyeless
Message non lu 11 janv. 2016, 11:09
Pourtant ça interesse du monde, mais non, pas de retour à ma connaissance :cry:
FS31
Message non lu 11 janv. 2016, 11:16
Vu aussi ce matin ......
lp69
Message non lu 13 janv. 2016, 10:40
Un ptit comparatif avec un 802C et une installation classique :
Source PC en USB et/ou SPDIF optique => FDA 802C => Boston A26 ;
VS à l'aide d'un commutateur sélecteur pour enceintes DYNAVOX AMP-S ;
source PC en USB et/ou SPDIF optique => DAC Teac UD-H01 => ampli Marantz PM7004 => Boston A26 ;
vérification, égalisation des volumes de sortie, afin que les 2 amplis soient égaux au dBmètre à 3mètre des enceintes (pièce de moins de 20m2) ; volume à 63dB ;
mode Tome sur le 802, Pur Direct sur le 7004 :
Pas de conclusions hâtives mais juste des impressions personnels avec mes oreilles :mrgreen:
- le 802C plus droit, un léger manque de chaleur, peut être le plus neutre ;
- aigus, graves, medium, tous au même niveau ;
- ce qui n'est pas forcément un reproche avec certains genres musicaux, ce qui peut être gênant avec d'autres et en fonction des humeurs de jour ;)
- l'ensemble DAC + ampli, est plus "chaud", grave plus en avant, basses plus percutantes ;
- peut paraitre plus adapter à des styles de musique mais moins bien perçu avec d'autres :ko:
J'aime les 2 système, chacun ayant ses "personnalités/colorisations" comme vous voulez. Tout dépend en effet du type de source, la qualité de la source, de mes humeurs et du type de musique.
Le 802 apporte une facilité d'utilisation que la famille apprécie (une seule appareil), plus besoin de tout allumer, jongler avec les télécommandes, pas de réglage sauf monter/baisser le volume.
Il est aussi plus sensible à la qualité de source, peut être plus "analytique/froid" avec certaines :siffle:
L'ensembles ampli+DAC colorise probablement plus mais j'aime aussi ce côté "plus chaleureux" sur certaines écoutes.
Au regard du prix, il n'y a pas photo le 802C a le meilleur RQP.
J'ai la chance d'avoir plusieurs équipements (et je suis conservateur) ; si je devais choisir, je ne saurais pas lequel choisir :mnrv: ça me laisse plusieurs possibilités :siffle:
A suivre avec des Monitor Audio BX5 et un autre ampli...
Ce n'est que mon avis et ressenti avec ces enceintes dans un environnement d'écoute :grad:
Vicento
Message non lu 13 janv. 2016, 23:25
Salut lp69, un bon cordon optique en vrai verre fonctionne très bien en entrée sur le FX 802 et le Iam V200.
Ces petits amplis ont besoin de chauffer (tourner) suffisamment avant de donner le meilleur.
lp69
Message non lu 14 janv. 2016, 09:48
Vicento a écrit :Salut lp69, un bon cordon optique en vrai verre fonctionne très bien en entrée sur le FX 802 et le Iam V200.
Je pense avoir des câbles suffisamment de bonne qualité mais je ne suis pas un fervent des câbles qui coûtent un bras :mrgreen:
Le 802C est toujours allumé quand je suis à la maison (il y à toujours de la musique), donc je pense qu'il doit bien être "chaud" en utilisation :D
Modifié en dernier par lp69 le 14 janv. 2016, 13:04, modifié 2 fois.
Dikal
Message non lu 14 janv. 2016, 09:51
Vicento a écrit :...un bon cordon optique en vrai verre...
Vincento, peux tu m'en dire plus ? Je croyais que tous les câbles optiques en étaient constitués ? Des marques ?
Merci d'avance
Enceintes. : Dali Zensor 7 & caisson E-12 F
Ampli : I.AM.D V200 & alimention I.AM.D LPS200
Streamer. : Yamaha WXC-50
Serveur. : MinimServer sur HP Proliant G7 (4 To en raid 1)
Casque : AKG Q701 / Fx-audio X6 / Raspberry PI 3 & Hifiberry Digi + /Runeaudio
Intras. : KZ Ate
MrLocoLuciano
Message non lu 14 janv. 2016, 12:31
lp69 a écrit :Le 802C est toujours allumé, donc je pense qu'il doit bien être "chaud" avant l'utilisation :D
Il ne suffit pas qu'il soit allumé, il faut aussi qu'il soit traversé par la musique pour "chauffer".
lp69
Message non lu 14 janv. 2016, 12:48
Oui, bien sur ;) Ce que je veux dire par là, c'est qu'il tourne beaucoup.
Sans vouloir rentrer dans des débats :ghee: :ko:
Je ne suis pas un convaincu de cette histoire "d'être chaud" :siffle: Un collègue équipé de matériels, logiciels de mesure n'a pu démontrer des différences sur ce point avec la majeur partie des matériels qu'il pu essayer/mesurer, mes oreilles non plus :ohmg:
Dikal
Message non lu 14 janv. 2016, 12:49
Perso, je n'ai pas suffisamment confiance en ces chinoiseries au point de les laisser allumés en permanence, surtout la nuit ou quand personne n'est présent. Je suis parano ? :ko:
Intras. : KZ Ate
lp69
Message non lu 14 janv. 2016, 13:03
J'ai corrigé :
Verrouillé
