Audiomat Aria
omega
Bon, la bonne nouvelle c'est que si pas besoin de costard, plus besoin de travailler !
cacalou
Attention ! on vit de plus en plus vieux,va falloir prevenir les frères Clarisse !
Rega RP6,réga fono;Rega Apollo,Tuner Audio refinement en panne snif
, Audiomat Arpege ref.10, Mulidine AV4,cablage hp kimber cable,modulation JMR,monster cable et microméga My cable.
Fredouille40
Excellent ...
Ajneinas
Une petite mésaventure hier après-midi
Les enfants à l'école, madame au boulot et moi en congé .... je peux donc écouter tranquillement et paisiblement de la musique. Après une heure d'écoute je décide de monter un peu le volume (potard à 10h ce qui n'est pas non plus extraordinaire)
C'était beau mais de courte durée car après 5 minutes, j'ai l'enceinte de gauche qui ne fonctionne plus et je m'aperçois que la led verte gauche de l'ampli est éteinte. Par expérience je savais que c'était le fusible
Je débranche l'ampli, enlève les 18 vis du capot et change le fusible. Je replace le capot, allume l'ampli et tout est ok.
Je commence à remettre les vis et la il y a comme une odeur de "chaud", de nouveaux je retire le capot et la
Les tubes ont un an..... En attendant j'ai remis les "vieux"
Aux spécialistes des tubes, a votre avis c'est normal ça ? C'est pas la première fois que le fusible de gauche crame. J'ai échangé par mails avec Norbert Clarisse sur ce sujet et il m'avais envoyé des fusibles de 200mA à la place des 160mA
Celui d'hier était encore un 160mA
- noodlefr
Le mieux reste de recontacter N. Clarisse pour marche à suivre. Les tubes peuvent parfois lâcher bien avant leur durée de vie normale, cela m'est arrivé alors qu'ils étaient sous garantie, j'en ai reçu d'autres et plus de soucis.
Ici il faut chercher pourquoi les fusibles lâchent, les causes peuvent être multiples. On peut vérifier le réglage de tension secteur par rapport à ce qui arrive à l'ampli, un ou des tubes peuvent être défectueux...etc... bref il vaudrait mieux investiguer en suivant les conseils du fabricant.
Ajneinas
Bonjour noodlefr,
Je vais l'appeler lundi matin mais voici sa première réponse au mois de septembre
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de me retourner l'ampli.
Donnez-moi votre adresse par mail et je vous enverrai des fusibles rapides 200 mA, ce qui correspond à la valeur que nous utilisons aujourd'hui, depuis 1 an environ.
En effet des simulations à 2x30 W ("à fond") nous ont montré des pointes à 180 mA. L'ampli sera tout autant protégé avec ces nouveaux fusibles, qui par contre supporteront les crêtes max...
J'attendais le prochain "pétage de fusible" pour passer au 200mA.... c'est chose faite
Mais je ne m'attendais pas à avoir un tube qui lâche
JF_BOSSA
Salut ,
Quand je te disais que des abscisses blanches avec un Aria ça n'allait pas du tout !
petite mésaventure passagère que tu oublieras très vite je pense...
On ne peux que féliciter ceci dit , le support et le SAV Audiomat : réponse rapide accompagnée de la solution.
Bon dimanche
Jf
Bon dimanche
Jf
Jilou
Et moi je lui avais dit qu'il fallait passé à l'Opéra
Ceci dit, j'espère que ce petit incident sera vite du passé !
Perso avec mon ancien Solfège Ref j'avais changé les tubes et je après une petite dizaine d'heures, gros bruit dans l'enceinte de droite et super éclairage éclaire dans l'ampli suivi d'une petite fumée avec une bonne odeur de cramé !!!
Résultat un tube était défectueux, un condensateur (je pense, le truc bleu comme sur ta photo^^) cramé.
Petit mail à M. Clarisse qui de suite me rassure, me demande de renvoyer la paire de tubes avec le défectueux et il m'a renvoyé 2 nouveaux tubes et la pièce à changer. 2 points de soudure et op c'était reparti pour la zick
Je ne peux donc que confirmer, le SAV d'Audiomat est au top ! (celui de chez Audia aussi d'ailleurs !).
Ajneinas
Fais le malin... on a les mêmes tubes et les même enceintes maintenant
Après un petit chèque de 180 € on en parlera plus
Mais effectivement le SAV est juste au top !
JF_BOSSA
Bien vu !
C'est vrai que les tubes sont les memes...Tiens je me commanderais bien des tubes en préventif , 180 euros tout de meme , mais normalement ceux la se changent toutes les 10 000 heures (sauf coup de malchance...).
Impressionnante tout de meme la photo en gros plan du tube incandescent (quand je te parlais de risque d'incendie...) , ça donne pas envie de mettre les doigts dessus.
Visiblement tout est rentré dans l'ordre , tant mieux !
JF
@Jean Louis : tu assures le SAV à domicile en cas de probléme similaire ?
Ajneinas
10 000 heures c'est pour les tubes d'entrée
A 180€ c'est les tubes de puissance (environ 2500 heures)
Celui qui a lâché n'a même pas 1000 heures mais bon c'est la joie du tube
