Pascal64
Et voila :
5 gros trous en dessous diamètre 20,
une petite grille de chaque coté, un grande grille devant = ça respire :grad:
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Erreur
Ampli : Jadis DA60
Tokamac
Il chauffent comment vos bestiaux ?
Because même à vide mon 500VA envoie pas mal de calories.
Inquiétant non ?
Ampli Karan KAI180 MK2 - Dac Soekris 1541 - USB Curious + W4S Recovery - 1 PC serveur fanless Daphile, alimentés par alim Zérozone - Proac D18 - Modul : Inakustic Ref 1603 - HP : Kimber 8VS - secteur : câbles DHLabs, Furutech, Siné - transfo symétriseur + barrette Diy
Pascal64
 vide, le mien est tiède.
En utilisation il tourne autour de 40°, un poil plus depuis qu'il est dans une boîte.
Rien d'alarmant.
Ampli : Jadis DA60
Eyeless
Pour savoir un peu où je mettrai le mien, quel est la taille de vos boitier? version garage et version multiprise?
merci :thks:
Pascal64
20x20x30 de mémoire pour le 1000Va
Ampli : Jadis DA60
Tokamac
15 cm au cube pour le 500 va
Je l'ai mis dans un boitier Bien aéré ;) avec 4 prises en sortie
Ça reste logeable derrière mon meuble.
Eyeless
Tokamac a écrit :15 cm au cube pour le 500 va
Ok merci, c'est cette valeur que je vais prendre surement ;)
Un petit CR?
ROL33
Dimensions L 32 x l 18 x h 21 cm
en utilisation c'est à peine tiède, moins de 20°
Pc musique DIY Dual TinySqueeze
Interface usb/spdif SOTM + Superclock - Dac Audio GD HE7 - Ampli Audio GD Master 10 - Enceintes Quad ESL 989 - Filtre secteur Diy - Numérique sur batteries - traitement acoustique passif et correcteur acoustique Tact RCS 2.0.
Tokamac
Un petit CR (je ne suis pas un spécialiste mais je m'y colle) :drapeau:
après une aprem d'écoute avec un ami aux oreilles affûtées
Il y a du plus et un peu de moins aussi
Les plus :
La musique semble comme nettoyée les timbres sont plus justes, les notes sonnent plus longtemps, meilleures harmoniques.
Pas de pertes de dynamiques, scène plus ample, plus profonde (le PC sur batterie y est aussi pour quelque chose)
Les traces d'agressivité on disparues.
Les moins :
La scène est plus ample mais perd un peu en précision surtout sur les masses orchestrales et elle recule un peu aussi.
Il semble que la durée des notes floute un peu l'image, attention rien de rédhibitoire.
Sur mon installation on gagne en précision et en placement en utilisant tinyMPD à la place de TinySqueeze
En fait il faudrait jongler entre le réseau EDF et le transfo symétriseur puis entre TS te T MPD, :fessee: non je plaisante !
Quoi que . . .
Tokamac
ROL33 a écrit :Dimensions L 32 x l 18 x h 21 cm
Je ne comprends pas pourquoi le mien chauffe autant alors ?
Le bobinage ça va encore mais la ferrite hot hot
Tokamac
j'ai vu un poil plus grand, 36 x 20x x21
Tokamac
patatras
Quelle ferrite ??? :ghee: :?:
Pierre
2 Quad 989 et 2 ESL63 - caisson Yamaha - préampli YBA Passion 1000 - ampli YBA Passion 650 - dac Toping D70 tweaké - pc dédié (Daphile) sur carte mère professionnelles Supermicro - Switch Buffalo BS-GS 2016 et Routeur Cisco tweakés et non reliés à la box - alim perso très soignées - 5 transfo d'isolation - SACD 5.1 Pioneer DV757AI- casque HD800S - câbles à blindage actif (18v) - Platine vinyle Sony PS-X600 - cellule Audiotechnica
Pascal64
Tokamac a écrit :Oups ! :oops:
download/file.php?mode=view&id=685
Joli 8-)
Ampli : Jadis DA60
Tokamac
Pierre
Oui ben bon, Tu préfères peut être le noyau ou le circuit magnétique. :siffle:
Sinon je demande qu'à apprendre
patatras
Ben... il vaut mieux employer les bons termes concernant la technique, sinon on risque des erreurs fatales! :ko:
Une ferrite c'est autre chose. :idea:
Ceci dit le noyau du transfo est toujours plus chaud que l'extérieur.
Pierre
Eyeless
aller, encore une question :mrgreen: :twisted:
Il y a un risque de faire l'installation dans mon meuble? j'ai de la place libre en enlevant le pont optique.
le meuble est fermé , le compartiment fait 50cm de large , 35 de profondeur, 30cm de haut. Pas de possibilité de mettre une grille, mais le volume d'air est plus important qu'une boite.
ça m'éviterait de le mettre dans les combles (chaleur en été), et de rajouter une grosse boite à coté du meuble (pas waf :zen: )
Pascal64
Oui mais :oldy:
C'est bien car tu as de la place, suffit juste de lui faire un espace protégé des petites mains (on sait jamais)
C'est moins bien si il est trop près de tes électroniques
Ampli : Jadis DA60
Eyeless
Pourquoi? ça rayonne à ce point? ou à cause de la chaleur?
Il y a 3 "cases" dans mon meuble, la hifi est au milieu. c'est séparé par une planche de bois/mdf de de 3cm.
la protection oui, j'y ai pensé, peut étre "grillager" devant , ou ouvrir le meuble à l'arrière pour aérer (pas de risque de toucher)
Je vais quand meme mesurer pour voir si une boite passe sous le meuble en hauteur.
