Vous avez dit supports ?
Fred75
Avant de tester les accessoires spécialisés j'avais mis sous mes appareils du contreplaqué acheté en grande surface de bricolage.
Selon l'épaisseur le resultat était nul bon ou mauvais.
Quand on trouve la bonne épaisseur le rapport qualité/prix est excellent mais dans l'absolu certains accessoires peuvent aller plus loin.
Oppo 203 tweaké, MBL 6010d, MBL 9008, Focal Utopia Scala V2, PS Audio P10
Fred75 a écrit :Bonsoir,
Ok noté!
Et dans tes expériences , les epaisseurs de planches CP variaient beaucoup ?
- exemple : 9mm , puis 15mm , puis 19mm , plus ++
et comment la hiérarchie s'établissait ? aléatoire ? le mauvais pouvait etre le "15mm" alors que le bon le "9mm" et le nul le "19mm"??
ou à l'opposé c'était toujours le "9mm" > le mauvais!
wgb25
Petite mise en place ce matin avec test en cours de support sous l'ampli et le Nuc :
Plaque multiplies Bouleau de Finlande 22 mm ,3 pieds supports cuivre plein 21 mm,le tout posé sur des billes en acier 9,5 mm.
Photo :
Finition à faire si essais concluant ...
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
guyniol
quelqu'un a-t-il essayé de mettre en oeuvre le système coupelles et bille d'acier utilisé par M. Bacquet sur ses enceintes ?
Fred75
Ok noté!
Dans mon système c'est à partir de 10mm que cela commence à s'entendre.
Puis à partir de 20 à 24 mm cela commence à se degrader.
Sous certains accessoire il est même parfois intéressant de mettre un bout de contreplaqué et aussi de faire varier les epaisseurs pour eviter le contact du métal avec mes dalles de granite cela evite les duretés.
Jib
Ben tiens du coup avec vos histoires, j'ai remis une dalle de contreplaqué de 20 mm sous le lecteur (il était sur une dalle de carrelage grès cérame avec mes fameux supports B-fly). Ce qui donne donc carrelage - contreplaqué - supports B-fly - lecteur.
Et l'apport du contreplaqué a amélioré (un peu) le rendu: plus d' harmoniques (des fins de notes qui durent...), un rendu plus riche, plus plein, et un peu moins de duretés (même si coté duretés je suis plutôt bien loti...faut déjà y aller très... très fort !)
Effet placebo ? Non je ne pense pas, juste différent et je préfère comme ça.... Mais jusqu'à quand ? :mrgreen:
(Je me rappelle avoir viré tout le contreplaqué il y a quelques mois car je trouvais que ça ramollissait un peu trop.... mais là c'est vrai que j'ai changé la disposition du système dans la pièce, fallait bien refaire quelques essais :lol: )
Bluenote
Le système Vibrapod semble également avoir bonne presse :
http://www.6moons.com/audioreviews/vibrapod/cones.html
Quelqu'un a testé ?
Mais, promis Macarel, je testerai les grattounettes avant ! :mrgreen:
S1 : Marantz MC-R611
\ Kef Q300
S2 : Audirvana+/MacBookPro
Macarèl
J'y compte bien :!: :mrgreen:
single28
guyniol a écrit :quelqu'un a-t-il essayé de mettre en oeuvre le système coupelles et bille d'acier utilisé par M. Bacquet sur ses enceintes ?
Ça existe.
http://www.pointmusiques.com/pieds-bille/
J'en ai fait l'expérience. Avec et sans sous les enceintes Ultimate Audio SE-Y3 (Artec), ainsi que sous mon lecteur Métronome Technologie.
Dans les deux cas, on gagne sensiblement en aération, en finesse et richesse de timbres, ainsi qu'en fluidité.
Pour l'instant, je dois dire que c'est le premier accessoire de ce type qui me convienne tant sous un lecteur que sous des enceintes.
Pour illustrer le principe, j'ai fait une petite vidéo :
https://youtu.be/0AwcEv__XZ0
J'ai eu l'occasion de tester des HRS Nimbus et Coupler. Sous deux amplis différents, ça les "éteignait" complètement. Restitution morne. Sous mon lecteur CEC de l'époque, ça marchait bien avec plus de poids, d'ouverture. Mais c'est bien le seul.
Testé aussi sans succès chez moi, des cônes RDC3. Ça c'est pas très cher.
Sinon j'ai essayé par mal de trucs diy, genre petit sandwich ctp/bitume/ctp de 5 cm x 5 cm. Ça avait bien fonctionné sous des Davis Vinci 2 dont le grave restait "collé" dans l'enceinte (parquet massif sur lambourdes sur sable dans mon ancienne maison).
D'autres trucs sans intérêt du type sandwich béton/bitume/bois divers.
Manu :thks:
Manu
archie
;) bravo single pour les coupelles/billes de pointmusiques que je découvre,
Une alternative intéressante aux Shock Absorber trop tôt disparus dont je rabâche les mérites et que la NRDS n'a cessé de promouvoir.
C'est à ce jour ce que j'ai trouvé de mieux, au point d'en avoir disposé partout ( lecteur CD / ampli tubes / enceintes ) , idem le feu magasin Audio Note de porte de Champerret.
Bonnes écoutes :thks:
EAR Acute - Pré. Okhodio Concepts - Almarro A318B - Atohm GT1 - Audioprana Ag - TWL - LH Audio - :thks:
single28
Salut Archie,
Oui, l'effet est indiscutable sur mes tests. 8-)
Petit détail : chaque pieds pèse 800 gr. :shock:
T'avais pas des enceintes Artec avant ?
Manu
Manu
guyniol
Ça existe.
Merci Single 28, très bonne info :pouce:
single28
De nada ;)
À utiliser impérativement par 3, sinon, l'effet est annulé (montage hyperstatique avec 4). ;)
Manu
archie
@single :
tu penses à Archi, ex bleu architecte belge,
Mon pseudo fait référence à Archie Shepp, un génie !
Rachmaninov, c'était pas mal aussi, quoi qu'un peu long :mrgreen:
Pour une meilleure mise en oeuvre de ces antivibratiles, afin qu'ils ne glissent pas sous l'appareil qu'ils traitent ( surtout vu leur poids, donc leur inertie potentielle ), il convient, dixit les conseils avisés de Fred75, de les fixer sous l'appareil et aussi sur le support avec suffisamment de patafix, ou encore mieux, avec du blutac, qui durcit dans le temps, mais aussi avec pas trop d'epaisseur, qui pourrait avoir un effet contre productif d'amortissant, alors que l'objectif, c'est de solidariser ces supports afin qu'ils traitent toutes les vibrations, meme les plus infimes.
C'est pourquoi j'ai demandé ce matin un devis à un industriel pour des billes en carbure de tungstène, plus dur que l'acier.
Je te dirai ;)
Pascal Pebret
Pour les billes de tous genres et de tous matériaux:
Je vous conseille "Marteau et Lemarié" à Pantin.
http://www.marteau-lemarie.fr/
C'est une des plus grandes plateformes du secteur et je précise que je ne suis pas actionnaire de la boite !!!
Je vais tester leurs billes en céramique dans les jours qui viennent.
single28
archie a écrit :@single :
Oups :mrgreen: :drapeau:
Spécial Shepp. Je n'ai qu'un album (Blasé, Charly records) que j'ai eu du mal à appréhender. Mais une fois fait :P
Je te dirai ;)
Les pieds bille de Pointmusiques se vis à la place des pieds d'origine dans le cas où il y en a 3 d'origine (mon lecteur et mes enceintes) 8-)
Manu
single28
Pascal Pebret a écrit :Pour les billes de tous genres et de tous matériaux:
Intéressant ton lien Pascal. Je ne sais pas ce qu'apporterait la céramique en lieu et place de l'inox. :roll:
Est-ce qu'un particulier peut commander 3 billes ? Pas sûr.
Va falloir faire une CG. :mrgreen:
Manu
Pascal Pebret
Oui, je confirme la vente aux particuliers.
Je viens de mettre au point un kit bille inox pour les étagères des Centaure T et P.
Il faut aussi que je teste d'autres matériaux pour en peser l'intérêt.
Seul blème, le prix d'achat...
single28
Cool la vente aux particuliers. :P
Et ton kit ne serait transposable à des électroniques par exemple ?
Manu
archie
http://www.metal-ball.com/billes-industrie/
Le tableau indique la dureté des différents matériaux, et à ce titre, la céramique n'est pas spécialement bien placée, ... et très chère !! :?
Or, selon des retours à propos de Rollerblocks, le tungstène apporte un plus avéré.
Ouooops, j'avais lu trop vite, si la céramique se défend bien, reste le prix !
Modifié en dernier par archie le 08 sept. 2016, 14:36, modifié 1 fois.
