gloubibulles
et quid du changement de sens d'un fusible passé qqs 10aines d'heure dans un sens?
choimet
c'est une bonne question !
petitlouis2
je pense que le principal paramètre technique qui puisse influencer l'écoute est la résistance de ces fusibles améliorés. Il serait intéressant que ceux qui en possèdent puissent comparer leurs résistances avec celles des fusibles d'origine avec un simple ohmmètre.
Tuner internet- Egaliseur DEQ2496- Dac MF VDac2- Ampli Poppulse T180- Enceintes Kef R700
Bubus
Mon caractère plutôt matheu ne m'avait jamais laisser imaginer qu'un fusible puisse influencer le son.
Pourtant un jour après 3 ou 4 coupures de courant rapides, le fusible du Jeff a brûlé. Je l'ai donc remplacé par un fusible de mêmes valeurs acheté dans la boutique de la ville quelques centimes.
Je le monte, je rebranche l'appareil et ma femme (aux oreilles d'or) arrive :
- ah, super, t'as réparé l'ampli! ..................mais c'est bizarre, t'es sûr d'avoir fait la bonne réparation, ça marche moins bien qu'avant.
Dès lors j'ai parcouru feu mon forum favori, et y ai trouvé les infos pour acheter un SR20.
Tout est alors rentré dans l'ordre, beaucoup mieux qu'un fusible de base, bien qu'impossible à vérifier par rapport au fusible JR d'origine...
je suis maintenant certain que ce bout de métal à une influence sur la qualité sonore.
Par contre, son sens ??? J'ai un peu la flemme d'essayer.
Depuis je veux en acheter un pour l'Acute, mais suis incapable de le trouver dans l'appareil...si quelqu'un pouvait m'aider...
vanouille
Hello
Si tu parle des Zavfino...je plussoie..j ai les 3 (sur mon hc..sur la hifi suis en tout gwtt)...ce sont des cables au RQP remarquable ...d ailleurs ayant un Red sur ma source faudrait que j'essaie a nouveau le majestic et le twl10...
- Eyeless
Je n'ai pas trouvé d'info là dessus, as tu un lien?
edit :
"Manufacturer's Description:
The Synergistic Research BLACK is the most advanced fuse to date. With Synergistic Research's cutting edge UEF Coating and Graphine first developed for Synergistic Research's new Atmosphere Series AC power cords, Synergistic Research Black Fuses deliver performance far beyond their world class RED Fuses. Improvements over RED include a lower noise floor, improved dynamics and clarity, and soundstaging that must be heard to be believed. In fact the performance gain over RED is far greater than the difference between SR's RED fuses and their original Synergistic Research 20 Quantum fuses. Sold with a 30-day no-risk money back guarantee, you won’t believe how good your system can sound until you try BLACK but don't say we didn't warn you because once you go BLACK you’ll never go back to your old fuse!"
"The Synergistic Research BLACK Quantum Fuse is by far Synergistic's highest performance fuse to date. Introducing Synergistic Research BLACK featuring a patent pending UEF coating and Graphene with 8 million times the conductive density of copper. If you thought Synergistic Research RED fuses were a big improvement over the original SR 20 Quantum Fuses, you ain't heard nothin yet! The difference between (SR) RED and BLACK fuses are night and day with amazing gains in transparency, clarity, sound staging, and musicality.
In addition to the new material Graphene used and the UEF coating the BLACK Fuses are treated with 2 Million volts of electricity in a process SR calls Quantum Tunneling that alters the conductor at a molecular level for optimum performance.
Synergistic Research BLACK Quantum Fuses are available in many variants - small (5x20mm), large (6.3x32mm), fast blow (F) and slow blow (T)."
Ouai bon...en gros on a encore rien entendu, c'est encore plus impressionant que la différence entre un sr20 et un red, et c'est le jour et la nuit comparé à un red....
Z'abusent pas un peu chez SR dans la description des produits??
en vente sur quelques sites anglophones (vhaudio, audiogon, fatwyre, etc)
apparement, toujours le principe de 30 jours pour essayer
edit :
Modifié en dernier par Eyeless le 22 janv. 2016, 22:33, modifié 2 fois.
Fred75
Je n'ai action dans ce site mais c'est le seul lien que j'ai trouvé :
http://highend-electronics.com/collecti ... c-research
Oppo 203 tweaké, MBL 6010d, MBL 9008, Focal Utopia Scala V2, PS Audio P10
- Eyeless
http://www.vhaudio.com/fuses.html
https://www.audiogon.com/listings/tweak ... -valley-ca
http://fatwyre.com/black-quantum-fuse-s ... v-slo-blo/
ça risque d'arriver chez elite diffusion je suppose, il faudrait les contacter
gloubibulles
hello à tous
petit CR sur un retour à un SR20 après un RED sur un ampli à tubes AUDIOMAT ARPEGE
tout m'est flagrant désormais
SR20
Les + = création d'une bulle sonore enveloppante vraiment agréable, des aigus et haut médiums sublimés permettant une écoute à faible volume très riche en détails
Les - = ces aigus qui rendent une écoute à fort volume fatiguante, des basses moins détaillées qu'en RED
RED
Les + = basses ultra contourées, la scène sonore est davantage en profondeur que le SR20 (qui lui projète davantage)
Les - = le red nécessite une écoute à fort volume pour retrouver des aigus équilibrés
Donc, en gros, je dirais que la grosse différence entre ces 2 fusibles et leur intérêt pour chacun dépend d'abord du volume auquel vous êtes habitués à écouter votre musique et donc de votre pièce
Faible volume = SR20
Moyen ou fort volume = RED
SR20
RED
