SMSL AD-18 [nouveau FDA]
- olivierruau
Pour les silences, il n'y a qu'un morceau : http://www.zones-subversives.com/2014/1 ... lence.html
ça devrait aller avec les quattro+ normalement...
- xeod
Avez-vous une préconisation pour un cable USB pour le SMSL AD18 ?
Il me faudrait environ 3m, budget max 60€.
J'ai un cable hyper basique, j'ai encore un doute sur le fait que ça va changer quelque chose, mais bon je vais tenter.
Merci bien !
edit : j'ai trouvé l'Audioquest Pearl à 49€/3m https:////article/cable ... ro-usb-3-m , pas mauvais ?
Sinon je prends ça et je sors en SPDIF coax de mon PC ! M2TECH HiFace II RCA https:////article/trans ... ace-ii-rca Et je viens de voir qu'à priori on peut utiliser ASIO4ALL pour Spotify. Je l'utilisai uniquement avec Foobar.
Merci bien !
- GWN
IL vaut mieux rester en USB qui est en en liaison asynchrone. le SMSL gère alors la resynchronisation des données.
En spdif, la synchro va etre dépendante de ton interface en amont et surtout tu rajoutes un élément pour rien.
l'Audioquest sera aussi bon qu'un cable amazon blindé ...
Et dans foobar, le SMSL est automatiquement detecté comme une carte son externe (avec la liaison USB) donc pas besoin de rajouter de driver ASIO.
Preuve à l'appui c'est en train de tourner sur mes oreilles ...
Petit hors sujet : quel est l’intérêt de passer par foobar pour spotify ?
- xeod
Merci GWN,GWN a écrit : 12 juin 2019, 14:51 IL vaut mieux rester en USB qui est en en liaison asynchrone. le SMSL gère alors la resynchronisation des données.
Preuve à l'appui c'est en train de tourner sur mes oreilles ...![]()
Oui tout à fait le SMSL fonctionne de base avec Foobar, mais l'interet d'ASIO est de schnunter le direct X, la qualité est vraiment meilleure, je l'utilise ainsi. Donc idem pour Spotfy, la qualité sera meilleure en utilisant un pilote ASIO. Je viens de voir ça : http://fidelify.net/ "Fidelify uses Spotify Core to deliver streaming content directly to the soundcard, using either ASIO or WASAPI. This enables the user to easily avoid sampling conversion or mixing, ensuring a bit perfect stream."
edit : Fidelify n'est plus mis à jour depuis 2014
- GWN
Je me fait vieux ... j'ai même pas eu la présence d'esprit de mettre le composant ASIO lors de ma réinstallation de foobar au boulot !
EDIT : Ca marche pas ... Pas de driver ASIO finalement coté SMSL ... Peut etre ASIO4All mais j'aime pas ce driver ... c'est du bricolage pour satisfaire les gens qui veulent absolument de l'ASIO...
Du coup j'ai mis WASAPI, ça marche aussi bien et a la même vertu de bypasser le mixer et direct X windows.
- xeod
Je suis en WASAPI en fait, je viens de voir ça. j'avais du aussi essayé Asio4all qui ne devais pas fonctionner. Enfin bon l'objectif reste le même, bipasser Direct X, l'un ou l'autre le font bienGWN a écrit : 12 juin 2019, 17:08 Je me fait vieux ... j'ai même pas eu la présence d'esprit de mettre le composant ASIO lors de ma réinstallation de foobar au boulot !![]()
fr69
Ayant eu deux AD18 sur différentes enceintes colonnes, je me permets de le déconseiller.
Dans le même genre le D802, est nettement plus dynamique.
Par contre le D802 est montant et je l'utilise avec -2db en aigu.
(Dans les deux cas j'utilisais l'entrée optique)
Evach
Bof, il faut vraiment avoir un budget proche de zero pour s'en contenter. Et meme question budget, n'importe quelle vieille occase d'une marque hifi au meme cout en donnera plus. Les FDA chinois, certains les ont encensés jusqu'a la nausée mais beaucoup en sont revenus depuis un moment.jofarfa a écrit : 08 juil. 2019, 22:44 Bonsoir,
Le FX d802 (mode hi-fi) branché sur son entrée spdif avec une interface usb est très surprenant pour son prix!
- guyniol
par lequel as tu été déçu ?Evach a écrit : 12 sept. 2019, 06:51 Bof, il faut vraiment avoir un budget proche de zero pour s'en contenter. Et meme question budget, n'importe quelle vieille occase d'une marque hifi au meme cout en donnera plus. Les FDA chinois, certains les ont encensés jusqu'a la nausée mais beaucoup en sont revenus depuis un moment.
- jofarfa
Salut Evach,
Il m'a coûté 76€ chez Audiophonics et franchement pour une seconde installation avec des Boston A26 à 80€ d'occasion, j'en suis très content.
Je suis ouvert aux propositions, que proposes tu à ce prix (dac + ampli) qui le surpasse?
Disons jusqu'à 100€, on doit pouvoir trouver à 50€ voir moins un dac sympa, reste 50/60€ pour l'ampli, on tombe sur des Pioneer, Kenwood, Denon... des années 90. Pas sûr que ça fasse mieux...
djoo9x
question cable USB, quel est le gain de mettre des cables haut de gamme (Audioquest Carbon USB A > B (0,75 m) 139 € par exemple) sachant que le signal est soit 1, soit 0.... le composant suivant (DAC en general) saura faire la différence, le seul risque c'est qu'un 1 devienne 0 a cause de la longueur de cable.
Mais pour un cable de moins d'un mètre, un minimum blindé ? des idées ?
- thierry94
+1jofarfa a écrit : 12 sept. 2019, 09:41 Salut Evach,
Bonjour idem pour moi , il fait le job pour ma config PC bureau
prix modéré / volume très réduit / son " correct"
Sytem 2 <\ FX Audio D802 - Q Acoustics 3020
heed-elixir-abacus-at-home-maj-p3-7173-20#p252060
Visit Here/> my-audio-system-at-home-7173 /> https://youtu.be/I0XX0ZdML9s
- laguespa
Pareil, pour en avoir installé chez des des amis avec souvent des Tannoy Mercury V1 c'est plus qu'acceptable. J'ai pu comparer chez un ami qui a changé contre un ampli Denon des années 90 avec DAC externe. C'est nettement au-dessus. GuyNiol est passé chez moi avec un de ces trucs FDA qu'on a branché sur mes Kelinac. C'est pas l'Accuphase mais c'est pas mal quand même.
- guyniol
Salut Pascallaguespa a écrit : 12 sept. 2019, 19:30 Pareil, pour en avoir installé chez des des amis avec souvent des Tannoy Mercury V1 c'est plus qu'acceptable. J'ai pu comparer chez un ami qui a changé contre un ampli Denon des années 90 avec DAC externe. C'est nettement au-dessus. GuyNiol est passé chez moi avec un de ces trucs FDA qu'on a branché sur mes Kelinac. C'est pas l'Accuphase mais c'est pas mal quand même.
pas tout à fait un FDA, c'était un classe D, la carte éval TPA 3255 de chez Texas Instrument, mais c'est dans des tarifs équivalents, (environ 165 euros + le prix d'une alim SMPS, pour une trentaine d'euros) mais plus puissant (au moins 2X100W à une disto très contenue)
bricolo
+1 côté satisfaction
Après comme tous les amplis il y a des associations plus ou moins heureuses.
Pour l'avoir testé sur plusieurs enceintes entre autre des triangles quartet très bien sur des davis cezanne que je connais très bien et que j'apprécie vraiment une cata avec le smsl
Donc un essai trop succin ne permet pas de se faire une idée
Le rodage aussi a son importance 50 h mini
Pour moi rapport qualité prix exceptionnel
Evach
Quitte a prendre du "pas cher" autant innover pour de bon et prendre des enceintes amplifiees et connectees en aptx a un smartphone, les boom2 d'UE vous en donneront pour votre argent et seront au moins nomades. Ce ne sera pas pire que des vieilles gimbardes alimentees avec du fda...
Car pour s'extasier sur des électronique de "barres de son" vendues par containers sur Aliexpress, Taoboa ou Bangbood franchement, il ne faut pas avoir ecouté grand chose ou alors avoir des interets evidents a jouer de mauvaise foi sur les forums. Ce ne serait pas la premiere, ni la derniere fois. Donc avant de croire au produit miracle qui guerit le cancer et ramene l'etre aimée, la prudence et des ecoutes diverses s'imposent.
Modifié en dernier par Evach le 15 sept. 2019, 22:17, modifié 1 fois.
Salut,Evach a écrit : 15 sept. 2019, 21:58 Quitte a prendre du "pas cher" autant innover pour de bon et prendre des enceintes amplifiees et connectees en aptx a un smartphone, les boom2 d'UE vous en donneront pour votre argent et seront au moins nomades. Ce ne sera pas pire que des vieilles gimbardes alimentees avec du fda...
de belles tirades violentes, voire haineuses, insultant les gens qui utilisent ces appareils et ceux qui en disent du bien,
mais rien de concret, de circonstancié, dans tout ça, aucun reproche précis, on ne sait même pas si tu les a testés et le cas échéant lequel et associé a quoi ?
et comme tu le dis : "des ecoutes diverses s'imposent" c'est ce qu'ont fait tous les gens qui en parlent ici, toi on ne sait pas
Evach
Peut-être qu'un certain ras le bol du "marketing viral", "buzz" et "campagne d'influence" orchestrés et déployés autour de marques, produits et accessoires sur les divers forums finiront par tuer les forums eux-mêmes? En tout cas, je n'insulte personne et encore moins les utilisateurs.
Pour ce qui est des écoutes, j'ai pu tester le D802 et un Q301 ou quelque chose comme ça sur plusieurs systèmes avec des amis et a chaque fois, la conclusion fut identique: Même d'antiques ampli denon ou technics faisait mieux sans grande difficulté, alors avec des ampli JOB ou autre plus ambitieux, on n'en parle même pas.
Ensuite, je suis autant légitime que vous a exprimer un avis avec force et conviction, que cela vous plaise ou non car je trouve que tout ce battage autour des FDA a toujours été complétement irrationnel et larvé de mauvaise foi.
