Caisson DIY by Pascal
Amoulsolo
A 80 Hz 48dB/octave, j'ai trouvé des différences audibles en faisant varier le délai. C'est en retirant 25ms aux enceintes que le résultat est vraiment perceptible. Sur les autres fréquences que j'ai testé je n'ai pas réussi à trouver de différence ( j'ai pas trop persévéré non plus )
Je me suis amusé au point d'écoute à faire varier de 10ms le delay et c'était assez flagrant. Donc amha oui, la phase est importante pour la cohérence de l'ensemble.
Le Marchandelec doit assurer un calage temporel ok si le caisson est sur la même ligne que celle des enceintes.
à 80 Hz, la longueur d'onde est de 4,25m
lopposition de phase se trouve au 1/4 de la longueur d'onde soit 1,06m
Donc à 80 Hz avec ton Marchandelec, si tu décales ton caisson de 1,06m par rapport aux enceintes, il se retrouve en opposition de phase au niveau de la fréquence de raccordement.
Après, Dans l'extrème grave, la répartition du son se fait de manière modale avec tout plein de réflexions partout, ce qui complique un peu les choses pour la gestion de la phase.
Le fait d'avoir 12 dB d'écart entre les enceintes et le caisson n'est peut être pas suffisant pour avoir la "patate" que tu avais avec le filtre actif. De plus, le cross over du filtre actif se fait en pente raide et de façon symétrique.
Autre élément que j'imagine, c'est ton choix actuel de fréquence de raccordement qui se situe vers le 100Hz. Repasse à 80 avec le caisson et Fabfilter. Essaye de faire un cross over bien symétrique par rapport à la pente du caisson peut être retrouveras tu la patate.
enfin fais varier la phase du caisson par quelqu'un pendant que tu es au point d'écoute afin d'assurer un calage en phase. Avec ton micro de mesure, recherche la position de phase qui te donne le plus de niveau.
Avec l'option RTA dans Rew tu envoies un bruit regroupant toutes le fréquences comprises entre 50 et 150 Hertz et avec ton micro au point d'écoute tu compares les niveaux en fonction de la phase du caisson.
A choisir entre un filtre qui marche bien mais pas de préampli pour driver l'ensemble et un filtre plus capricieux et une ligne d'amplification dans les clous, j'opte pour la première solution sans hésiter.
Le lapin et son habitat P 17:
Pascal64
Merci pour ces piste que je vais explorer.
Si je reste à 80hz sur mon filtre logiciel, j'ai une grosse bosse à 100 hz, lorsque je monte le filtre à 100hz, cette bosse disparait car elle vient pile dans le creux de mes enceintes à 120-150.
Pas facile tout ça !
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Quand tu avais le filtre de ton copain il était à 80 Hz en coupure. Donc tes enceintes donnaient surement déjà cette bosse dans le 100 Hz.
Est-ce que cette bosse était vraiment gênante à l'oreille ? Est-elle focalisée sur le sweet point ? concerne-t-elle tout ton environnement d'écoute ?
Et tu ne peux pas faire 2 filtres ?
2 audio units avec Audirvana ça devrait marcher non ?
Un sur ton cross over et un autre sur la courbe de réponse générale pour lisser certaines bosses ?
Je suppose que ton placement d'enceintes est validé et que tu n'as pas trop de marge de manœuvre. DE plus, si tu les bouges, la réponse en fréquence risque de varier et ce sera un nouveau lot de soucis tout aussi délicats...
Mais je confirme, c'est un casse tête presque sans fin le bass management.
Si tu peux le faire. Enregistre précieusement tous tes réglages pour les avoir comme base de travail comparatif.
L'enchainement successif des presets m'a permis de mettre en lumière tout plein de détails que je ne voyais jamais en faisant des changements ponctuels.
Gilles 34
Je suggère à Pascal de"changer" la partie basse de la réponse de ses enceintes et de la linéariser en mettant des bouchon de mousse dans les évents. La suppression (forte atténuation) des graves issus des évents enceintes va peut-être rendre la transition entre caisson et enceintes plus facile à gérer. A essayer à mon avis.
Pascal64
Salut Gilles34
Déjà essayé !
Ça bride trop le hp et bouchonne un peu le son.
Avec ma correction logicielle la liaison Caisson <> enceintes n'est pas mal du tout.
Évidemment le top, c'est le filtre actif comme le font Amoulsolo, Kafka et Gonzo.
Lors de mes lectures nocturnes, j'ai vu que certains ricains utilisent le DAC multichanel Exasound E28 avec Jriver en amont.
Jriver intègre la gestion du multicanal...
Ampli : Jadis DA60
Eyeless
Salut Pascal ,
une question concernant ton caisson, son hp et son volume :
le 'Vas" d'un hp donne le volume conseillé pour le caisson? Ou plutôt, le volume auquel le hp donne sa réponse "normale". (?)
Je commence à y songer fortement, mais quand je lis "54litres", ça commence à faire un beau bébé, et moi je veux (peux) que du 27-30 litres (30 sur 30 environ)
du coup un 10 pouces me parait compliqué à mettre convenablement en oeuvre.
Pascal64
Le volume interne de ma boite en MDF de 30 fait un poil plus de 31 litres.
HP Dayton 10 pouces
Peu de caissons du marché emploient une telle épaisseur, pour moi c'est primordial.
(Le site de D.Petoin en parle aussi)
Avant j'avais 26 litres sur ce même HP, ça marchait .... moins bien :mrgreen:
Pour les calculs, joker, faut voir ça avec Gonzo. :friend:
Le nerf de la guerre pour les subs = le volume.
J'ai un copain qui a 600litres !!!
Ensuite tu as plein de possibilités en DIY
BLOC porte pot de fleur, prolongement d'un meuble, faux radiateur :mdr:
Ampli : Jadis DA60
Eyeless
Donc tu décompte l'épaisseur , le hp et le volume du kit ampli?
Tu me donnes des idées sur l'intégration ! En faire un truc waf à décorer en famille
Pascal64
Eyeless a écrit :Donc tu décompte l'épaisseur , le hp et le volume du kit ampli?
Oui, volume interne net.
A l'extérieur ça fait 6cm de plus :ghee:
50x40x27
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
En toutes circonstances Sophie garde le rythme :hell:
le bestiaux d'un peu plus près.
un copain me disait "t'as du bol, il marche fort ton sub, c'est bien la première fois que j'entend un caisson fonctionner aussi bien en hifi"
ouhlalà, fallait pas me dire ça, j'ai du mal à enfiler mes bottes tellement les chevilles ont enflé :fessee:
Ampli : Jadis DA60
:mdr: :mdr: :pouce:
en tout cas , la finition est à tomber :ohmg:
Pascal , ne te déchausse pas .... :lol: ..je pense que je vais bientôt faire appel à tes conseils
à +
très beau travail Pascal :ohmg: dommage qu on ne soit pas voisin pour s organiser des écoutes .................
Eyeless
c'est clair que les finition sont top...si j'étais sur d'avoir un rendu comme ça, je partirai direct sur du diy! Mais malheureusement, je ne suis pas outillé pour,donc je continue de cogiter :geek:
cyrilloof
j ai suivi les conseils de Pascal pour mon caisson DIY, et je l'ai laissé brut.. :fessee:
Ça marche tres bien aussi! de mieux en mieux meme , la membrane du Beyma semble s'assouplir :ko:
Mais c est moins beau .. la finition de ton caisson est bluffante!! chapeau! :pouce:
Cyril
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
Pascal64
C'est gentil les gars mais les finitions sont faites à l'arrraache :deprim:
Grosse paresse au moment de poncer !
Et puis fallait faire vite car Fredouille venait manger à la maison le lendemain.
Je me suis dit que ça ne se verrait pas car le caisson est planqué.
Un coup de ponçage et zou, plein de couches au pistolet (ça sèche vite), on y verra que du feu.
T'as gagné ! C'est moche comme tout :fessee:
Je me réconforte un peu : si jamais Helzeimer arrive, je pourrais facilement me souvenir que c'est en MDFde 30 :evilred:
Les collages sont moches. (photo 2)
Si j'ai un conseil à donner par rapport à mes 3 essais DIY de caissons : MDF 30
C'est lourd et chiant car prend BCP de place.
Mais au moins le boom boom ne bave pas.
Parfait pour la guitare basse et contrebasse.
Pour la grosse caisse au top, je pense qu'il il faudrait un HP plus gros.
Et l'hypex est une petite bombe de classe D.
Est-ce que je suis tombé juste avec le HP Dayton 84 dB ?
Je n'en sais rien.
Un copain me hurle BEYMA dans les oreilles :gun:
Le mercredi .... les n'enfants chez Mamie et donc les watts à la maison ce soir :hell:
Byeeeee
Pascal
Modifié en dernier par Pascal64 le 23 nov. 2016, 22:28, modifié 1 fois.
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
cyrilloof a écrit :Salut,
Cyril
Pas bien ça :fessee:
Le MDF doit être imprégné par un vernis ou une peinture.
C'est con à dire mais ça ne sonne pas pareil.
Au pistolet à peinture c'est fastoche :friend:
Ampli : Jadis DA60
TYM
ola !
je profite du topic pour savoir que choisiriez vous entre un ATHOM S500 ou un HYPEX DS4.0 pour un caisson ?
Eyeless
Hello
Je pense sauter le pas, avec un atohm ld230 ,trouvé d'occase. A voir ce que je lui met au cul ( :? )
@TYM: je crois que l hypex a un paramétrage (en passant par un logiciel ) ça peut être intéressant.
Pascal pourra confirmer
Pascal64
Sans hésiter l'hypex Ds4 car il a un reglage en plus.
Vulgairement apellé bass boost.
Ça peut paraitre comme un gadget à boom boom mais en réalité c'est diabolique.
Le HP dans sa boite va donner une courbe de réponse qui chute en dessous de tant de Hz.
A l'aide de deux petits potentiomètres, on choisit de redresser cette pente.
(Fréquence et volume à cette fréquence)
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Eyeless a écrit :Hello
Celui là ?
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 08-M-8.pdf
VAS 28 litres .... très bien pour un caisson à taille raisonnable.
Ils conseillent un volume de 16 litres, j'ai un gros doute !
Demande à Gonzo pour les calculs
Ampli : Jadis DA60
