Pascal Pebret a écrit :Mais point du tout, gratos et en inox, ...
Super !, j'ai besoin de quoi équiper 3 modèles d'enceintes piles faites pour ces pointes (oui, ici on fait les bonnes pointes d'abord, puis les enceintes spéciales qui leur vont bien après).
Comme ça j'aurai les contre-pointes de Bruno qui suivent les enceintes quand on les déplace, et les pointes Pascalou adoubées par le fabricant d'enceintes (munies de leurs contre-pointes personnalisées), qui elles sont moins faites pour les déplacements.
Ce sera (si vous voulez bien) un petit retour sur leur utilisation.
Bonjour Bruno, Idem, bien reçu les contre-pointes. Merci beaucoup!
Disons que je me donne la semaine pour écouter la musique, je verrais s'il y a une différence ou non chez moi. J'essaierais ainsi de faire mon "mini-CR" le w-e prochain.
Y a écoute dans le WE, on verra comment ça se passe. (même si on manquera de comparaison).
a.k.a. Aquarius RuneAudio sur Raspberry Pi B rev2 , Hiffyberry Digi ou XBMC "Gotham" sur HTPC Bay-Trail D/USB ou SPDIF no-name / Atoll ST200 / Stendhal Modul diy / Emotiva XPA-2 grassement tweaké / Stendhal HP / Bowers & Wilkins 683 / Grado SR 325is
Merci Bruno; contre pointes installées et écoutes faites: c'est idem qu'avec mes tampons réalisés en bout de semelles en sorbothane, sauf que c'est bien plus rigide et ça se barre pas tout le temps; en sus, pour bouger mes enceintes, il suffit que je dévisse un peu la pointe centrale et hop, je la positionne facilement comme je veux, puis remets la pointe centrale: top travail Bruno: thank's +++
MICHEL a écrit :Merci Bruno; contre pointes installées et écoutes faites: c'est idem qu'avec mes tampons réalisés en bout de semelles en sorbothane, sauf que c'est bien plus rigide et ça se barre pas tout le temps; en sus, pour bouger mes enceintes, il suffit que je dévisse un peu la pointe centrale et hop, je la positionne facilement comme je veux, puis remets la pointe centrale: top travail Bruno: thank's +++
En voila une nouvelle qu'elle est bonne
Colis reçu contre pointes installées illico presto en remplacement des mes pièces de 50 cts . Pour l'instant pas de gros chamboulement de la sonorité mais il faut que j’essaie au calme.. Gros plus, je peux maintenant bouger les enceintes sur leur support maison sans être obligé de m'emer... a remettre chaque pièce en place à chaque fois.
Merci Bruno
Atoll CD200 + PR200SE + AM100, enceintes Duet JMR, câbles de modulation Stendhal et N°5 de chez Michel, câbles HP home made à base de bobine Mundorf et fil d'argent le tout cryogénisé, casque Sennheiser HD650 avec ampli casque Project headbox2 tweaké.
Michel peux tu décrire l'effet du sorbothane ou bien du POM puisque c'est le même
Thanks
Bonjour, Comme promis, voici un petit retour sur ces contre-pointes, après 10 jours d'écoute. Dans mon environnement, l'effet a été bénéfique! Au delà de l'aspect pratique (facilité de déplacement des enceintes), les voix et instruments sont mieux détourés, les basses plus propres. Avec les contre-pointes d'origine, c'était déjà très bien mais là, j'ai l'impression d'avoir gagné en sérénité, la musique est plus fluide et posée.
Jay-P a écrit :Bonjour, Comme promis, voici un petit retour sur ces contre-pointes, après 10 jours d'écoute. Dans mon environnement, l'effet a été bénéfique! Au delà de l'aspect pratique (facilité de déplacement des enceintes), les voix et instruments sont mieux détourés, les basses plus propres. Avec les contre-pointes d'origine, c'était déjà très bien mais là, j'ai l'impression d'avoir gagné en sérénité, la musique est plus fluide et posée.
Encore un grand merci à Bruno
Merci de ton retour Jay-P !
Les Apertura Variation ont 5 pointes. 1 centrale pour l'écoulement des vibrations, et 4 périphériques sont la stabilité. Ces 4 dernières ne doivent pas transmettre les vibrations au sol, sous peine de diminuer l'efficacité de la pointe centrale.L'utilisation de sorbothane permettait donc de garder la stabilisation en supprimant l'écoulement vibratoire et son éventuel retour. Le bénéfice sur l'écoute est simple: détourage des notes, grave un peu moins rond, dynamique plus évidente, un aigu plus limpide; ceci à condition d'avoir parfaitement réglé la pointe centrale avec sa contrepointe. Ceci dit en passant, le filetage de celle ci est assez "serrant"; il faut des sacrés bons doigts pour aller chercher la pointe sous l'enceinte et la visser ou dévisser au mieux.... Malgré cela; avec le temps et donc les vibrations à l'usage, celle ci arrive à se dévisser très progressivement, et donc une "visite" de contrôle régulière s'impose: tous les 3 mois, c'est bien...
Oui, j'ai oublié; j'ai fait fabriquer des boites en acier de 10 mm d'épaisseur; taille une demi boite à chaussure, que j'ai rempli de sable. Ces boites ( environ 15 kg ), sont posées au sommet des enceintes, ce qui améliore notablement l'inertie de la caisse, et renforce l'intérêt de tes contre pointes qui rend plus "secure" le système..., ce qui n'était pas le cas avec le sorbothane.
Je croyais que les bacs à sable c'était sous les appareils ?
La finition est tout de même à revoir si tu comptes en faire davantage? Mais ça ne joue en rien sur la praticité des coupelles. Esthétiquement c'est sobre et fonctionnel. Pour reste ce sera a mon retour
Thierry.G a écrit :La finition est tout de même à revoir si tu comptes en faire davantage? Mais ça ne joue en rien sur la praticité des coupelles. Esthétiquement c'est sobre et fonctionnel. Pour reste ce sera a mon retour
Oui j'ai vu que la finition laissait à désirer.
