Vous avez dit supports ?
- duf666
Pas vraiment sûr que cela évacue/atténue/filtre les vibrations...
C'est juste pour faire transiter des objets.
sebastien60
J apporte a mo tour mon expérience. Jai depuis quelques années tt mon matos posé sur un meuble point musique avec pieds inox et tablette en bouleau de Finlande. .. Depuis 6 mois j ai viré le meuble pour poser directement l ampli sur ma cheminée en marbre. .. résultat : fini la musique ça manque de vie.... j ai donc commande une planche en hêtre aboute pr poser mon ampli. .. Bon je retrouve de la musique pr un investissement mini. .. Cependant je sent bien que le transfo émet une un léger son dû aux vibrations.. Je décide donc d installer sous mon atm1s deux cône bc et 1 AC de chez nordost et la le résultat est sans appel. Dynamique élargie, des basses plus tendu sans perdre la chaleur des enregistrements. . Du coup je valide !
Les pieds neodio c est qd même 250 balles pièce. ... ouffff. ...
come
Jai un meuble norstone avec des pieds en métal, un corps de meuble en mdf et un plateau dessus en verre comme celui ci =>
[lien commercial supprimé]
Je me pose la question de comment optimiser mon support ?..
Jai des decoupleur quellis audio je les ai compare au hrs nimbus les quellis vont plus loin sur tous les critères .. mais maintenant ce pose la question sur quoi faire poser mes decoupleurs ..
Jai un ampli devialet ...
Avez vous déjà essayé de mettre une ou deux ctp de bouleau de Finlande puis poser l ampli avec des decoupleurs dessus sur un meuble classique comme le mien ? Faut il aussi découpler le ctp au départ au lieux de le poser sur le meuble directement ?
- noodlefr
Bonjour Come,
4 messages en quelques mois...
L'ami répié t'invite gentiment à passer par la case présentation des nouveaux membres et... tu reposte en ignorant totalement sa remarque.
Je t'invite donc "cordialement" à passer par le lien indiqué par répié et, à l'avenir, à ne pas ignorer les remarques des modérateurs de ce forum.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
COX8
Salut a toussebastien60 a écrit : 29 juin 2017, 21:31 Bonjour,
Sébastien et les autres j'ai aussi pensé a ce type de pieds mais ce qui m'inquiète c'est d'abîmer les dessous des électroniques car la pression peu etre importante si l'ampli est lourd
Avez vous déjà vérifier sous le matériel que ceka ne laisse pas de traces ? (dans le cas de cône en métal comme les nordost bien sur)
sebastien60
Ça depend si la tole est épaisse, pas de danger. !!
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Euh, avec les Crios, il n'y a pas de danger d'abimer le châssis; surface plane, rondelle de feutrine pour protéger et éventuellement vis Mx pour adapter les Crios à l'emplacement des anciens pieds...
- olivierruau
Oui mais où trouve t'on les CRIOS ?
- Minorswing
Auditorium e&m ici présent !
Atchoum
Voici ce qu'il y avait sous mes amplis à tubes, et sans les disques de mousse (dessus/dessous - qui ne servent pas à grand chose) :COX8 a écrit : 21 oct. 2018, 20:23Sébastien et les autres j'ai aussi pensé a ce type de pieds mais ce qui m'inquiète c'est d'abîmer les dessous des électroniques car la pression peu etre importante si l'ampli est lourd
3 par bloc mono/37 kg pièce
Zéro trace sur le matériel et aucune empreinte au sol (parquet).
COX8
Salut AtchoumAtchoum a écrit : 23 oct. 2018, 21:47Voici ce qu'il y avait sous mes amplis à tubes, et sans les disques de mousse (dessus/dessous - qui ne servent pas à grand chose) :COX8 a écrit : 21 oct. 2018, 20:23Sébastien et les autres j'ai aussi pensé a ce type de pieds mais ce qui m'inquiète c'est d'abîmer les dessous des électroniques car la pression peu etre importante si l'ampli est lourd
C'est autocollant ?
Tu as remarqué un vrai différence a l'écoute ?
Pas de son trop dégraissé ou autre ?
- MICHEL
Pour avoir des renseignements à propos des Crios, contact Xavier ou Pascal. Si tu veux des renseignements d'utilisateur, tu peux me contacter: j'ai participé modestement à leur mise au point, en râlant, comme d'habitude....
Atchoum
À l'écoute des tâches domestiques oui, la fonction principale de cette mise en place sous les amplis était de pouvoir passer aisément un coup de chiffon.
Pour le reste je laisse chacun se prononcer pour ce qu'il entend en mettant en place des supports.
NB : il faut se dispenser de quoter/citer un post pour une réponse qui suit immédiatement.
Atchoum a raison.
J’ajoute que ça me coûte une fortune en papier !
- Pascal Pebret
Rhôoooo, le lapin se moque de son prochain...
